Вчера ручьем вытекал бензин, сегодня все Ок.Помогите советом
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
Благодарил (а): 620 раз
Re: Вчера ручьем вытекал бензин, сегодня все Ок.Помогите сов
Сообщение SNOOPER » 08 авг 2018, 12:08
Patrik84 писал(а):
Я не знаю откуда и что он берет, но у меня машина с такими переделками благополучно катается уже год. Ошибки не горят.
У Вас машина с салона. Купили в штатах, и дорога как память?
Если нет, то давайте Вы будете сначала слушать, а уж потом что либо утверждать.
Patrik84
Сообщение Patrik84 » 08 авг 2018, 13:04
Аа, то есть тут можно только слушать, яснопонятно. Интересная у Вас манера общения.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение dvm99 » 08 авг 2018, 13:17
Patrik84 писал(а):Интересная у Вас манера общения.
Да причём тут манера...
Саша пытается дать понять, что ты купил уже перепрошитую машину!
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Олег....
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Олег.... » 08 авг 2018, 13:30
Я вот не знаю, если открутить кнопку бензобака и поездить - неперепрошитое эбу зажгет ошибку или нет? Если это действенный способ проверить прошивку - можно тогда на него опираться. Ну резать магистраль.
Montero Sport 2003 6G72. 32е грязетапочки, хобот, радейка. Спальник.
Patrik84
Сообщение Patrik84 » 08 авг 2018, 13:55
Саша очень тонко намекает, но я понял к чему он клонит. Машина перепрошитая это я знаю. Но отключены только вторые лямбды, EVAP и EGR функционируют. При снятии разъемов с датчиков ошибки загораются как положено.
Сообщение SNOOPER » 08 авг 2018, 14:03
Олег.... писал(а):Я вот не знаю, если открутить кнопку бензобака и поездить - неперепрошитое эбу зажгет ошибку или нет? Если это действенный способ проверить прошивку - можно тогда на него опираться. Ну резать магистраль.
Да зажжет. На пробке же по англицки написано: Заглуши двигатель, иначе зажгу чек.
Сообщение SNOOPER » 08 авг 2018, 14:11
Patrik84 писал(а):Машина перепрошитая это я знаю. Но отключены только вторые лямбды, EVAP и EGR функционируют. При снятии разъемов с датчиков ошибки загораются как положено.
Откройте пробку и покатайтесь. Потом расскажите.
EKorepanov
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение EKorepanov » 08 авг 2018, 18:32
Продолжу немного по моей ситуации.
Сегодня прочитал коды ошибок. Одна старая - P0161 (точно не помню, но про нагреватель лямбды на одном из банков - она у меня уже года три), а одна новая P0401 - что-то про EGR и утечки - вот, видимо, она с дыркой в баке связана.
Подскажите, сам бак (корыто) то в Монтере Спорт унифицирован с Паджеро Спорт? Можно на разборках искать? Или из-за датчиков адсорбера и прочей фигни он тоже особенный?
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
kyzya11
Мой автомобиль(и):: Montero Shprot 3.5L :) Kia ED 2.0L
Благодарил (а): 262 раза
Сообщение kyzya11 » 08 авг 2018, 19:04
Лучше сразу взять алюминиевый, надёжней и почти не дороже хорошего бака б.у.
MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32 АТ33 МТ32 КM2, Т-Max 6500
расскладываю потихоньку))
Славик.
EKorepanov
Сообщение EKorepanov » 08 авг 2018, 20:31
kyzya11 писал(а):Лучше сразу взять алюминиевый, надёжней и почти не дороже хорошего бака б.у.
А где об этом почитать? Я просто не в теме совсем. Может вы подскажите сервис, который решит все мои бензопроблемы за гуманные деньги? Перепрошьет мозги, бак инсталлирует, выкинет адсорбер и т.п.?
Можно в личку.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Паджеро-II Пепелац, Outlander-III Самурай
Благодарил (а): 611 раз
Сообщение Nbf » 08 авг 2018, 23:54
Где территориально нужен сервис?
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
P-II, 93', Long, SS, АКПП, 4D56t, LSD, Hi-Lift-485, ПРАВильнЫЙ Изображение, BFG KM2 MT 285/75/16, Т-Max-12000; лифт 4-0 см, обвес по кругу from МШУ
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
EKorepanov
Сообщение EKorepanov » 09 авг 2018, 08:19
Nbf писал(а):Где территориально нужен сервис?
А что, есть большой выбор? Тогда, Москва, Юго-Восток. Живу в районе Кузьминки-Текстильщики.
З.Ы. По слесарке езжу в АС Барс4х4, но кажется мне, что сварка новых баков, перепрограммирование мозгов (если понадобится) и т.п. не их профиль. Хотя может я заблуждаюсь.
Nbf
Дикий Админ
Сообщение Nbf » 09 авг 2018, 08:35
Ну собственно с баком выбор не велик, это ПаджероШоп. А вот прошивками много кто балуется.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение Dimix » 09 авг 2018, 09:26
Nbf писал(а):Ну собственно с баком выбор не велик, это ПаджероШоп. А вот прошивками много кто балуется.
Балуются много, а делает только ёжик-пых
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
EKorepanov
Сообщение EKorepanov » 09 авг 2018, 09:58
Коли сегодня все добрые, спрошу еще про последовательность переделки топливной под Евро-2 (как я понял).
Есть три объекта:
1. Место продажи бака (новый алюмин, б/у с разборки от Паджеро Спорт,....) + новая горловинка от Паджеро Спорт и т.п. запчасти от машин с Евро2.
2. Место, где это все соберут в нужную конструкцию.
3. Место, где Ёжик Пых прошьет "мозги".
Какой порядок действий (сейчас машина на ходу, с дырявой топливной)?
К сожалению, так как вторая машина в Крыму (жена с детьми там), то отдать эту на неделю для ремонта, для меня проблематично. Лучше делать по шагам, выбирая кванты времени между работой.
Мне видится:
1. Сначала договориться перешить мозги, чтобы они забили на адсорбер, датчик давления и т.п. хрень и просверлить дырочку в пробке (вроде Снупер писал об этом, хотя бак у меня судя по всему проржавел и доп. дырки пока не надо). После этого шага машина будет на ходу и чувствовать себя не хуже, чем сейчас с ошибкой P0401?
2. Покупать бак и патрубок заливной от Паджеро Спорт
3. Ехать монтировать все это хозяйство
kyzya11
Сообщение kyzya11 » 09 авг 2018, 10:40
Можно в личку.
с перешивкой надежно знаю у Ежика Пыха - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9#p2652379 обитает в одинцово, сам делал в прошлом году, 2 или 3 тр стоило
с баком много кто делает, но помоему цена и сроки за последнее время вот у этих ребят были оптимальные -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p2392271 но надо это промониторить еще раз
один клубень недавно просто взял у них заказал, да в гараже сам и поменял..архисложного там ничего нет
справится любой клубный сервис
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 » 09 авг 2018, 11:01
EKorepanov писал(а): Есть три объекта:
Мне видится:
сначала найдите место течи точное :) тогда уже и будет ясно что лечить.
а по фоткам вашим и бак и горловина видимо уже отжили свое, надо их менять разом, а после можно перешиться.
ехать на перепрошивку расплескивая бензин наверное не совсем правильно)))) с ошибками ездить можно, а с течью не очень.
баки от мпс помоему такие же, главное не от дизеля.
Славик.
EKorepanov
Сообщение EKorepanov » 09 авг 2018, 16:01
kyzya11 писал(а): сначала найдите место течи точное :) тогда уже и будет ясно что лечить.
А если я бак и горловину поменяю, всю тряхомундию адсорберную выкину-заглушу, а перепрошиться не получится, то что делать? Обратно уже проблематично восстановить будет.
Олег....
Сообщение Олег.... » 09 авг 2018, 16:30
Это как это "не получится"? У вас в Москве и не получится? Даже у меня в засранске отшили без проблем.
