Брелок и сигнализация
Добавлено: 17 авг 2018, 18:57
Nikolay V
Ай нид хелп! Завтра нужна машина, а она меня не признает
Сегодня утром перестал работать брелок. Похоже, просто села батарейка (уже давно срабатывал часто лишь впритык к авто). Ключем открывал/закрывал. Заменил батарейку, светодиодная точечка работает - все же в ней было дело. Но авто сигналы не слушает. Какими-то веяниями лукавого отключил аккумулятор.... И теперь - жопа ) При присоединении аккумулятора визжит сигнализация и ни на ключ (открывать/закрывать двери, если заводить, то не заводится; пробывал уже и мастер-ключем - фиолетово), ни на брелок не реагирует.
Про сигнализацию: я хз что за сигнализация... Машину брал давно б/у... Думаю, если бы была не штатной, то мне бы сказали о ней что-то...
Что делать? Ничего поиском подходящего не могу найти.
Re: Брелок и сигнализация
Добавлено: 17 авг 2018, 19:48
drcham
Штатной быть не могло. Так что это колхоз и какой-то дешевый. Вскрывать авто и искать блок под торпедой. Или от кнопки валет или от светодиода искать где блок. Раз у вас дизель то с 99% она блокирует клапан отсечки на ТНВД.
Добавлено: 17 авг 2018, 20:40
Nikolay V
А как же
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=69983 ?
Как сказал, машина нужна... В багажнике есть какая-то коробка. Отключил питание (павер) - не помогло. Под рулем скрутка неизвестная - обрезал - не помогло.
Что делать? )
Добавлено: 17 авг 2018, 20:55
Dimix
На первой фотке парктроник
Добавлено: 17 авг 2018, 21:04
drcham
Отрезай все провода без разбора ))) По теории вероятности рано или поздно заведется или все же придется отдать грамотному электрику который минут за 15 выкинет сигналку)))) А потом пару суток будет восстанавливать все что Вы отрежете.
А по делу: я все написал в первом сообщении.
Добавлено: 17 авг 2018, 21:05
drcham
Она на машинах на нашем рынке крайняя редкость.
Добавлено: 17 авг 2018, 21:10
Nikolay V
врядли это что-то даст, но еще фото:
Добавлено: 17 авг 2018, 21:14
Nikolay V
drcham писал(а):Отрезай все провода без разбора ))) По теории вероятности рано или поздно заведется или все же придется отдать грамотному электрику который минут за 15 выкинет сигналку)))) А потом пару суток будет восстанавливать все что Вы отрежете.
))) там просто жестко колхоз, давно хотел его обследовать и, как минимум, по-человечески сделать - не жалко.
Да понятно, что электрику... Просто это завтра буду долго искать и придет хз на сколько грамотный, и что там как дальше будет... Попытка возвать к общему разуму вреда точно не нанесет ведь.
Добавлено: 17 авг 2018, 21:15
drcham
Надо снимать приборку и искать блок за ней в том числе. Смотреть за бардачком. Надо искать где стоит реле под капотом которое клапан отсечки блокирует.
Добавлено: 17 авг 2018, 21:39
SmoAG
Начать следует с того, что на обратной стороне брелка есть наименование производитедя, по нему и определить, что за сига стоит, почитать гугл, там написано думаю какие способы есть у данной стгналки. А далее искать где блок. И аккуратно распутывая востановить штатную проводку и выкинуть эту сигу.
Добавлено: 17 авг 2018, 23:14
Nikolay V
Ранил! Похоже, у меня "Sheriff tx1060". То, что на фото IMG_2699.JPG мне казалось мелким динамиком, это "кнопка VALET" этой сигналки. Без проблем находится как привязать брелок с
в процессе написания и искал.. попалось мне "У многих автосигнализаций имеется волшебная кнопка Valet с помощью которой можно отключить сигнализацию без брелка. Данную кнопку как правило прячут где то в салоне, в потайном месте. "
и пошел тестить. Да простят меня соседи! Ночь... Не сработала кнопка (кстати, я там что-то отрезал..). Но сейчас уже спать иду, гляди, завтра есть шанс и без помощи электрика разобраться.
Добавлено: 18 авг 2018, 07:05
SmoAG
Ну как писали ранее, резать сигналку без разбора, особенно если блокировки подключены, очень черевато, тк поиск косяка удлиняет соитие с сигой;(
Добавлено: 18 авг 2018, 09:48
Nikolay V
Таки помогли мне, благодарю! Отключил сам. Теперь как будет время, поеду куда-то на пустырь учиться брелок привязывать. А еще там режимы всякие есть... ))))))
Добавлено: 18 авг 2018, 10:22
SmoAG
Выкини ты ее, шерхан мягко говоря бедовая сига, у самого не было, но у друзей были, почти у всех глючит, теряет боелок и тд и тп.
Скачай в нете схему установки шерхана, купи новую более достойную сигналку и подключи ее исходя из схемы. И не будешь гемороится каждый раз.
Добавлено: 19 авг 2018, 09:58
Всё здорова но темы нужно создавать в профильных разделах :
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=179 . На Спортах дизельных нет сигналок изначально, ток эмо
Добавлено: 19 авг 2018, 12:17
Hunter
Nikolay V писал(а):Ай нид хелп! Завтра нужна машина, а она меня не признает
Была такая беда у меня. Просто разобрал и почистил брелок. Все заработало. Сигналка правда другая.
Добавлено: 20 авг 2018, 12:24
Unklown
обычно чёб сига вспомнила брелок нада 4 раза для брелка с дисплеем, или 5 раз
для запасного нажать на кнопку откр. или закр.
ваще я хренею от пакуизма юзеров)))
1н ключ, 1н брелок от х.з. какой сиги
Добавлено: 27 авг 2018, 20:22
Evgia
SmoAG писал(а):Выкини ты ее, шерхан мягко говоря бедовая сига, у самого не было, но у друзей были, почти у всех глючит, теряет боелок и тд и тп.
Да не - они исправились в последнее время, линейка шерхан мобикар вполне себе адекватня, у меня товариь поставил себе мобикар B (бюджетный вариант) говрит всё спокойно
