Ломалось ли верхнее крепление заднего левого амортизатора?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
Благодарил (а): 99 раз
Re: Ломалось ли верхнее крепление заднего левого аммортизато
Сообщение алексей - Маленький Мук » 05 сен 2018, 06:45
slimov писал(а):Всё будет хорошо. Всем добра!
Есть у кого знания в области перепрошить ммс на евро 2 из- за выбитых катов, или еще какие- нибудь способы?Кушает много и тяги мало ((((
этот вопрос уже другой темы ::-D:
Nickolas
Благодарил (а): 14 раз
Re: Ломалось ли верхнее крепление заднего левого амортизатор
Сообщение Nickolas » 17 сен 2018, 19:31
Тоже решил поменять задние аммортизаторы.
Глянул в мануал, а там пишут, что нижнее ухо надо затягивать 216-245Нм.
А чо так много-то? Ошибки быть не может?
MPS 2.5D EFI MT 2008
Nickolas
Сообщение Nickolas » 20 сен 2018, 11:18
Ребят, а существует какой-то правильный способ открутить верхнюю гайку левого амморта? 3.5 часа на одну эту гайку - это перебор! И это при том, что она толком и не прикипела.
Ни один ключ туда не лезет.
der fliegende
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport I 3.0
Сообщение der fliegende » 20 сен 2018, 11:30
Головка, трещотка и три удлинителя, решили проблему на раз.
На замену обоих аммо , час .
lesnik5000
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение lesnik5000 » 20 сен 2018, 12:38
Или боди лифт :)
Nickolas
Сообщение Nickolas » 20 сен 2018, 16:53
der fliegende писал(а):Головка, трещотка и три удлинителя, решили проблему на раз.
Ну бодик - понятно.
А как у тебя туда трещетка влезла?
1/2 не лезет вообще, там выштамповка на кузове мешает. И особенно мешает вставить удлинитель.
1/4 откручивает на пару оборотов и тоже упирается.
Обычный накидоной ключ упирается либо в раму, либо в сам аммо.
Я откручивал рожком - это единственное, что подошло. Но это трешак.
Последний раз редактировалось Nickolas 20 сен 2018, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Fox414 » 20 сен 2018, 16:54
Nickolas прошлым летом после путешествия на Кольский. по кругу менял аммортизаторы
точно так-же почти 3 часа на эту гайку.
кроме того скажу , головка с двумя метрами удлинителей и карданчиков откручивание не ускорило
там головка впритык (на излом ) натягивается на гайку. мешает ребро жесткости кузова.
поэтому рожковым по 1-2 грани поворачивая , и изогнув руку как будто у тебя три локтевых сустава...
а вот бодик на 4см , набор удлинителей в зазор рамы и кузова с противоположной стороны
5сек. :*OK*:
таже хрень с включателем света заднего хода на МКПП
MPS 2008,4D56 EFI матьети, МКПП, бодик 4 см., пружины RD 5965 П2 3дв ус., торсы штатные подкручены , перед аммо.токико газ-мяс, зад. токико газ-мяс от Хайлюкс , лето BFG MT km2 265/75/16, зима Nokian Nordman 5 SUV 265/70 R16
Nickolas
Сообщение Nickolas » 20 сен 2018, 17:07
Fox414 писал(а):Nickolas прошлым летом после путешествия на Кольский. по кругу менял аммортизаторы
5сек. :*OK*:
Значт я не один такой :) Соседи вчера узнали много новых слов :)
der fliegende
Сообщение der fliegende » 20 сен 2018, 17:20
Ну бодик - понятно.
Все там влезло нормально. Головка , удлинители и трещотка у правого стороны рамы
Тоже готовился к великому сексу, но все прошло легче чем ожидал.
Последний раз редактировалось der fliegende 20 сен 2018, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
lesnik5000
Сообщение lesnik5000 » 20 сен 2018, 17:21
накидную трещетку с шарниром купите
Nickolas
Сообщение Nickolas » 20 сен 2018, 17:43
Не, я лучше в сервис в следующий раз :) Много не возьмут, а у них там как раз должны быть разные ключики и трещоточки.
Dimix
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Dimix » 21 сен 2018, 08:41
Проблем открутить никогда не было, а вот поставить втулки аммортизатора это та ещё проблема.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Nickolas
Сообщение Nickolas » 21 сен 2018, 12:34
А какие там втулки надо ставить? Вроде аммо сразу идет с запрессованными втулками. Или это речь про перепрессовку?
