Montero Sport - Блокировка заднего диф?
- kyzya11
Re: Montero Sport - Блокировка заднего диф?
помоему надо что бы кол-во шпилек было одиннаково на редукторе
у п2 с 3.5 должен быть большой редуктор
а какой у вас, лучше спецы подскажут? но раз 3.0 то наверное не большой
Славик.
Славик.
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Нужно под редуктор этот будет искать чулок з.моста от Спорта/Челика с 3,5/2,8 мотором и внедрять себе, полуоси лочные соответственно тоже с П2 моста в этот чулок. Передний мост встанет, но с приводами может возникнуть заминка,родные могут не подойти, но это не 100%.владлен писал(а):доброго времени суток! вопрос к спецам, сейчас имею монтеро спорт с МКПП и ss раздаткой, переделкой крайне доволен, как с акпп на механику так и с парт тайма на ss? недоволен скоростью перемещения( по трассе 3000 об/мин - 100 кмч((((навигатор и спидометр показания одинаковы) просится 6я).. имеем в разбор п2 с 3.5 мотором (гп 4.636) и обе блокировки(у меня гп4.9). насколько сложно поставить с него редуктора?
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
добрый день. Продают задний диф. 4.625 8" лсд. Подойтет ли он мне на монтеро спорт? Пары передаточные числа совпадают. Или что то еще менять придеться? Хотелось бы просто разобрать свой редуктор. Вытащить свой открытый диф и поставить вместо него с LSD. Как на наших нивах и уазах при замене на самоблок
- Dimmm
с какого они совпадают??Ильсер писал(а):добрый день. Продают задний диф. 4.625 8" лсд. Подойтет ли он мне на монтеро спорт? Пары передаточные числа совпадают. Или что то еще менять придеться? Хотелось бы просто разобрать свой редуктор. Вытащить свой открытый диф и поставить вместо него с LSD. Как на наших нивах и уазах при замене на самоблок
у спорта или 4,9 или 4,636, 9,5 и 9". потому он по всем параметрам не подходит
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- Мой автомобиль(и):: поджеро спорт 1 бензин 2007 порш кайен
Перечитал все -полез сразу смотреть-помогла щётка с длинной ручкой -потёр с зади обнаружил надпись LSD -отлегло
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спорт 6G72 , ГАЗ-69 М-20
У ВАс написано именно "LSD"...??снег69 писал(а):Перечитал все -полез сразу смотреть-помогла щётка с длинной ручкой -потёр с зади обнаружил надпись LSD -отлегло
А то я начитавшись форума вчера тоже решил сделать проверку
своего диффа. Заехал на яму, вычистил заднюю часть картера редуктора
и обнаружил наклейку ( кстати она не бумажная как пишут "спецы" на форуме, а из алюминиевой фольги типа скотча).
На ней написано крупным шрифтом "L86" , какие-то иероглифы,штрих-код и цифра "4,900".
Ну и чего енто означаетт...?????
Следуя старому принципу "на заборе тоже написано" решил проверить эмпирическим путем. Вывесил задок, снял колеса (благо надо было менять колодки), попросил помощника вращать одно колесо, а сам стал руками пробовать "табанить" противоположное. Так вот - колесо не остановить, оно
начинает медленно прокручиваться....
Выходит дифференциал повышенного трения...??
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2006
l86 это вроде обычный мост без lsd. У меня написано hybrid lsd на мосту, например.
Montero Sport 2002 г., АВД, 6G72 Продан
Pajero Sport 2006 г., АКПП, 6G72 Катаю
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
shenandoa писал(а):снег69 писал(а): попросил помощника вращать одно колесо, а сам стал руками пробовать "табанить" противоположное. Так вот - колесо не остановить, оно
А вы не заметили оно когда крутили с помощником, колеса в разные стороны вращались?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- Двигатель:: 6G72 LS
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
не выходит, обычный мост, лсд там нет, проверено на себе со вскрытием...shenandoa писал(а):У ВАс написано именно "LSD"...??снег69 писал(а):Перечитал все -полез сразу смотреть-помогла щётка с длинной ручкой -потёр с зади обнаружил надпись LSD -отлегло
потом лсд с авд опасный симбиоз
Чистый жип? позор....
Москва, Чехов, ММС 2003, 33", 6-4, два самовара, CU9500, экспедиция, диоды, MG600,
девять26пять364пятьпять3
- Двигатель:: 6G72бензин
- Мой автомобиль(и):: montero spopt
незнаю может не втой теме, но очень нужен совет.
у меня монтеро спорт 3л. бензин акпп передаточное гп 4.636 зад лсд
появился донор л200 2005г.в. дизель 2.5 мкпп передаточное гп 4.875 зад рд-лок
нужно поменять местами дифферы с минимальными затратами!!!
начал с зада:
подрезал на л200 правую полуось, на спорте левую, диферы задние перекинул, фланцы под карданы поменял все встало.
добрался до переду:
обнаружилась разница в длине флаецев редукторов и карданов.
на спорте кардан длинный, фланец на редукторе короткий.
на л200 наоборот.
фланцы на редукторах не меняются , диаметры разные.
карданы тоже не меняются рк походу разные.
мои мысли:
на л200 проставку под передний кардан выточить как я вычитал в какой то из тем 30мм?
а на спорте кардан обрезать придеться?
и насчет электрики что придеться демонтировать с л200 для спорт, как я понял это:
насос над задним мостом сдатчиками и разьемами
блок управления рд локом в районе ног переднего правого пассажира
и кнопку вкл. выкл. рд лок
подскажите пожалуйста кто чем сможет
начал с зада:
добрался до переду:
на л200 наоборот.
мои мысли:
- АДАЛ
Проставка переднего кардана существует в живом виде, поищи на разборках можно найти как раз то что ты ищешь..mehanik086 писал(а): мои мысли:
По электрике, можно все упростить значительно, проводишь тумблер с индикацией световой на включение, через который подаешь питание на насос блокировки, минуя блок управления, о том что блокировка включена поймешь по характерному жужжанию насоса, его прекрасно слышно в салоне, если конечно музыка не орет в машине... ну или как ты все описываешь, перекидывая все потроха электрические на питание блокировки себе из Льки..
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
А если переставить вилки на карданах?mehanik086 писал(а): обнаружилась разница в длине флаецев редукторов и карданов.
на л200 наоборот.
мои мысли:
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- ura001
- Двигатель:: V6 3.0 6G72
- Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Есть такая идея,пытаимся воплатить в жизнь.Отказатся от АВS и заставить её тормозить колеса которые пробуксовывают. Включать систему только при необходимости. Без АВС прожить можно. А если получится псевдоБЛОКИРОВКА, это будет подарок на бездорожье.Первое и самое простое это закрыть эл.клапаны тормозов не вращяющихся колес и прижать педаль тормаза. Интересует Ваше мнение
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
- ILYAn
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2004
стоит учесть что на заднюю ось идет один контур! полноценной псевдоблокировки не получится
8-92o-29-74-I92
Все плучилось!!! Блокируется и работает! Даже тестил немного правда, но с успехом. Нужно было из сугроба вытащить мертвого рейнжа дискавери и затащить в бокс. Первые попытки сдигали его с места рывками , но потом нажал волшебную кнопочку rd-lock и монтерка словно духом воспрял. Да как попер ентого мертвяка тяжеленного. Корче я очень доволен. Теперь на передний диф. Хочу блоку . Склоняюсь к китайскому аналогу ARB. Только пока разобраться не могу какую по номеру правильно заказать все много пишут о них, а конкретно какая к какому редуктору непонятно.тем более у меня теперь диффы от л200. Может кто чем поможет.заранее благодарен.
- safari64
- Двигатель:: QG15
- Мой автомобиль(и):: Ниссан вингроад!
Подскажите пожалуйста как устроена блокировка с помощью воздуха 100℅ которая, какие там сальники или что???
Дело в том что мой компрессор умирает и очень плохо качает, и не может включить блокировку. Я планируют установить штатно в багажник компрессор от него будет работать воздушный сигнал, блокировка и колёса можно подкачать!
Вопрос: если компрессор будет качать в общую систему 2-3 атм. не навредить это блокировке при включении?
Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце.
- safari64
- Двигатель:: QG15
Кто нибудь Help me !
Нельзя, или очень сложная система получиться, нужно будет ставить регулятор давления , с кучей релюшек, у меня так было сделано, но если вы задаёте такой вопрос то эт не к вам Давление в блокировке 03атм ( такое давление вы можете создать сами при помощи легких, дуя ртом) , в родном компрессоре стоят два датчика-клапана) которые и включают и сбрасывают давление, если вы подключите любой другой компрессор то диафрагму в блоке порвёт устройство блока пневмо-механическое, там стоит диафрагма( тонкая) и при подаче давления в 03атм она раздувается и прижимает зубчатое колесоко к отвеке на дифе, тож зубастое . а если у вас не срабатывает блока то первым делом проверьте шланг на герметичьность http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=73893 http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=47629 и там куча таких тем, чтитеsafari64 писал(а):Кто нибудь Help me !
- safari64
- Двигатель:: QG15
Тему прочитать они там тоже пишут что мембрана порвется если давление большое накачать
Я не пойму а как же арб блокировка ей для включения нужно 5 атм и больше,у меня у товарища на патрулей такая стоит. Значит она по другому устроена
