Монтеро Спорт клапан пробки бензобака. Какой правильный?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Re: Монтеро Спорт клапан пробки бензобака. Какой правильный?
Сообщение dvm99 »
bigMonstr писал(а):Не раздует бак от этого?
Канистры с бензином раздувает? :)
Давление может конечно создасться от перепада темепратуры, но не так, чтобы раздуть.
А вот сжать насос очень даже может.
SmoAG писал(а): Если есть желание можете дунуть в крышку посильнее и услышите.
Не могу на 100% гарантировать, но у него скорее всего родная крышка с одним клапаном.
Но на калиновском ДВА клапана! Ссылку я выше приводил.
bigMonstr
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение bigMonstr »
SmoAG писал(а): Предохранительный клапан в крышке есть, настроен он на более высокое давление. Если есть желание можете дунуть в крышку посильнее и услышите.
То есть Вы хотите сказать, что клапан в пробке Матиза работает на две стороны, а я не могу продуть его, чтобы ощутить это?
bigMonstr
dvm99 писал(а): Не могу на 100% гарантировать, но у него скорее всего родная крышка с одним клапаном.
У него это у кого? У меня? Родная?
У меня две! пробки: от Калины и от Матиза. Родной нет.
И я не знаю, ставить от Матиза (новую) или нет.
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение dmvarlamov »
Обладаю раздутой металлической канистрой, стояла почти пустая около сезона... ::-[:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Бак жёстче.
bigMonstr писал(а):У него это у кого? У меня? Родная?
Родная- это та, которой у тебя нет :)
bigMonstr
Камрады, то есть, как я понял из ваших ответов, ставлю пробку от Матиза, с проходом воздуха в бак? Крышка от Калины в моём случае (заглушены трубки абсорбера) не подходит, или её надо дорабатывать. Так?
