подскажите в чем может быть дело
завожу на холодную, холостых почти нет, при нажатии на газ обороты падают,
как прогреется до рабочей ( немного меньше) ведет себя как обычно..
на холодную заводишь автомобиль, снимаешь разьем с датчика температуры воздуха ( между воздушным фильтром и дросельной заслонкой) обороты падают, выравниваются и машина даже на холодную реагирует на педаль газа как надо, обороты растут, не падают.. стоит подключить этот датчик, обороты падают и при последеющем нажатии на газ тоже прадают иногда машина глохнет..( как сильно на газ нажать)
пока нет возможности проверять датчики по кругу, может ктото подскажет в чем дело..
обороты на холодную падают при нажатии на газ
lit_muk
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: обороты на холодную падают при нажатии на газ
Я бы почистил ДМРВ (MAF) специальным очистителем или просто изопропиловым спиртом
- Вложения
- 1.jpg (43.39 КБ) 532 просмотра
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
Podzemshik
- ↳ Подготовка к Зиме 2012-2023 и не только...
- ↳ СТО Автофор - Клубный автосервис. (ул. Привольная д. 2 с.4)
- ↳ JapKor 8(977)860-98-86
