Подскажите где искать
Задержалась стрелка на тахометр,а сегодня вообще лежит и не поднимается.
Спорт 2001г. дизель 4D56
Тахометр
- Алексей Тюмень
- Двигатель:: 4D56,дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2001 г. в.
Re: Тахометр
Ну тут как бы три варианта.Алексей Тюмень писал(а):Подскажите где искать
1. Накрылся датчик оборотов тахометра.
2. Где то обрыв или коротун на массу проводки от датчика до тахометра.
3. Вышел из строя сам тахометр в панели приборов.
Проводка просто прозванивается мультиметром от датчика до тахомтера. Следует учесть, что в дизелях 2001 года, проводка от датчика до тахометра еще заходит попутно в контроллер управления свечами подогрева и двигателем.
Датчик проверяется по наличию на нем импульсных сигналов при раб двигателе при помощи осциллографа.
Тахометр проверяется и настраивается генератором импульсов + транзисторным ключом. При частоте импульсов 50 Гц. показания тахометра должны быть строго 1000 оборотов, 100 Гц - 2000 оборотов и далее пропорционально. Соотношения частот и оборотов это уже больше по настройке тахометра если например стрелочка снималась.
Как то так если подробно.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Тахометр
у меня обрыв был в шланге к датчику.
изоляция чуть нарушена была,и прогнила медь под ней.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
