Есть ли альтернатива китайским ШРУСам и оригиналу?
- AndreiBas
Доброго здравия!
Захрустел ШРУС при движении прямо под нагрузкой. Какой из двух внутренних - не знаю.
Думаю менять оба, т.к. перебирались в свое время. Рынок забит всяких китайским хламом, доверия которому нет совсем.
На оригинальные ШРУСы ценник запредельный.
Прошу совета коллективного опыта.
Pajero Sport K94W 2.5TD 2005г.
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.0 2004г. АКПП
Re: Есть ли альтернатива китайским ШРУСам и оригиналу?
Слышал , что берут б/у привод в сборе от делики у Жипера.
Сам ещё не пробовал, нюансов не знаю.
Ты слышал звон да не знаешь где он: берут и в прямь у Жипера, ток не от Делики а от П2, от делик берут передний кардан( шрус)Igor8080 писал(а):Слышал , что берут б/у привод в сборе от делики у Жипера.
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
Внутренние шрусы очень редко хрустят, всегда наружние умирают.
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
У меня на Спорте 2 внутренний левый стал издавать звуки. Поменял, старый помыл, а он как новый! только зеркало накатано, даже ямок выработки нет! Вот с.ка! Смазал, положил на полку.Тимурыч писал(а):Внутренние шрусы очень редко хрустят, всегда наружние умирают.
На замену покупал Линкс
- AndreiBas
Я грешу на то, что их уже перебирали и на какое-то время их хватило.Тимурыч писал(а):Внутренние шрусы очень редко хрустят, всегда наружние умирают.
К тому же наружние ШРУСы обычно издают звуки при поворотах, а внутренние при движении прямо.
Или я не прав?
- Тимурыч
Наружние могут и при прямой езде хрустеть, если уже совсем мёртвые.
- AndreiBas
Засада. А как можно удостовериться, что хрустит тот или иной?Тимурыч писал(а):Наружние могут и при прямой езде хрустеть, если уже совсем мёртвые.
Есть какие-то методы?
- Никитин Н.Н.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
LYNX CO-7304 ШРУС наружный. Года три уже стоит, без проблем.
- Тимурыч
Вывернуть руль до упора, включить ПП и резко ускориться. С какой стороны захрустит, тот и менять.AndreiBas писал(а):Засада. А как можно удостовериться, что хрустит тот или иной?Тимурыч писал(а):Наружние могут и при прямой езде хрустеть, если уже совсем мёртвые.
- Тимурыч
- Никитин Н.Н.
LYNX CI-3710 ШРУС внутренний. Передний мост, Слева
- AndreiBas
Попробую. Но я все ж склоняюсь к тому, что кончились внутренние.Тимурыч писал(а):Вывернуть руль до упора, включить ПП и резко ускориться. С какой стороны захрустит, тот и менять.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Примерно так. Но не всегдаAndreiBas писал(а):Я грешу на то, что их уже перебирали и на какое-то время их хватило.Тимурыч писал(а):Внутренние шрусы очень редко хрустят, всегда наружние умирают.
Или я не прав?
Разбирай, может там просто смазка г-но. По минимому надо банку ШРУС4, хомуты и время. Может поможет какого-нибудь ,,металловосстановителя,, добавить , если сам шрус целый. Хотя если откровенно хрустит, то только замена.
- AndreiBas
Очень откровенно ))lesnik5000 писал(а):Хотя если откровенно хрустит, то только замена.
- <Вавил>
Я когда свои запасы выкатаю триполы у человека возьму. https://www.drive2.ru/b/1559663/
Очень интересно. Считаю на внутренние - самое то. На всех прадошниках внутри триполы стоят
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 2008г.
Брал это https://www.vsm.skf.com/ru/ru/products/VKJC7137 около 6700рэ. Пока намотал только 8000.
