Прострелили боковое стекло собачатника
Прямо неприятности с машиной посыпались одна за другой. Только бак алюминиевый поставил, как дырку в арке обнаружил. Только начал договариваться о ремонте - стекло правое заднее глухое прострелили из пневматики.
Которое MR245134 (D-GRAY)
Кто-то менял себе? Стекло вроде есть на разборках за 2-3 тыс.
Вопросы, может кто подскажет? :
0. Оно вклеивается на герметике или ?
1. Стекла Паджеро Спорт и Монтеро Спорт тонированы одинаково? У меня на Монтеро Спорт почти черное.
2. По схеме вроде нужен еще резиновый молдинг по периметру - экзист оценивает в 2 тыс. - дороговато - может какой универсальный подходит?
3. Спереди еще есть прямая накладка на двух клипсах - её удается снять с машины и повторно использовать?
4. Ставить можно в любом стекольном сервисе (работа оценена в 1500 по телефону) или лучше в Мицубишные клубные, потому как есть особенности?
Заранее спасибо за советы.
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Re: Прострелили боковое стекло собачатника
Как мне кажется лучше со стекольщиками общаться, клубные сервисы не специализируются на стеклах.
НМПС 2,5TD AT, OME, roadcruza 3200 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Вклеивается на герметик.
Иногда удаётся резинку сохранить старую.
Пластмасска остаётся старая.
Любой стекольный сервис.
Стекло б/у купил. Снято варварским способом - пластмассовый уголок надломан, но пока держится. Числа 4-го поеду к стекольщикам на 6-й радиальной (сто лет назад ставил там лобовое на Пассат). Надеюсь молдинг они подберут из стандартных резинок. И уголок примастрячат. Может с моего разбитого удастся целый снять.
Вклеили стекло. Родной резиновый молдинг снять не реально. У меня он раскрошился на несколько частей, хотя пытались снять аккуратно выломав разбитую середину стекла и аккуратно отрезая по периметру. Подобрали замену из универсальных уплотнителей.
Также нереально снять без повреждений уголок спереди. Клипсы одноразовые - войдя в отверстие в стойке, фиксируются намертво. Т.е. новую деталь вщелкнуть легко, а старую вынуть без облома ушей клипс нереально. Хорошо б/у стекло было с приклеенным уголком - он и остался.
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
прострелить иво нереально из пневмы.EKorepanov писал(а):стекло правое заднее глухое прострелили из пневматики.
+ к тому оно тонировано пленкой (в 99.9%)
т.е. стекло окубица но не обвалица.
ездить с ним можно вечно.
всёравно туда водятел не смотрит
хоть фанерой заколоти
Насквозь и не прострелили. Попали внизу, в 0.5-1 см от нижнего края. Скол и все треснуло от этого места по всей площади (лучиками). Середина осыпалась немного. Никакой пленки на родном нет - стекло такое (вот б/у купил тонированное пленкой изнутри). Пока ехал на замену осыпалась половина площади.Unklown писал(а):прострелить иво нереально из пневмы.EKorepanov писал(а):стекло правое заднее глухое прострелили из пневматики.
- enzo
- Двигатель:: 6G72,M13A
- Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Это ты пневмы нормальной не видел! Зижай в диревню камне. Пакажу как можна навылетнах оба стикла таких продырявить. Из пневмы...Unklown писал(а): прострелить иво нереально из пневмы.
- Unklown
кудаж мне сиромуenzo писал(а):Это ты пневмы нормальной не видел!Unklown писал(а): прострелить иво нереально из пневмы.
из пцп никто во дворе не стреляет.
