Доброго времени суток господа, так сказать здрасте :)
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
В автомат? Масло влить если только, да сальники поменять
Если у жилета заказывать, спроси у него сразу за раздатку СС. Потому как не понятно как там цепь в партайме поживает
- Двигатель:: 6G72 безин пулемет
- Мой автомобиль(и):: pajerosport
та вроде раздатка норм врубается только кулисе трындец почти =)
Шота Жипер молчит загулял наверное на майские кстати по маслу, сегодня ездил на замер на холостой в районе 0.6 на 3000=2.5 это мало, видел гдето уже что должно быть в районе 4-6 вроде до замены масла вообще выше 1.5 не поднималось даже на оборотах. Думаю залезу на днях в поддон чистить приемник, надеюсь дело в нем =)
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
Попробуй в АКПП масло сначала поменять, а потом уже заказывай контракт. Многим простая замена масла помогла.
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
Думаю там за 300 тыщ автомат повидал =) так что про запас если что останется сделаю ему потом вскрытие и посмотрим =) еще бы с дрыготелем разобраться а то погода не дает поддон снять и посмотреть =)
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2005 г.в.
Запчасти от Жипера обычно требуют минимум "вливаний" как правило это технические жидкости но Юра предупреждает сразу ПСпортов в Японии нет . есть еще одна фишка ( тут человек это проделывал не помню только кто но думаю найти можно ) запис… в общем поставить коробку с раздаткой и мостом от челика от то будет канхета там и автомат по интересней и суперселект но тогда думаю бюджет вливаний будет уже по серьезней .
Это есть гут посмотрим пока с этим автоматом раздатка тоже хорошо работает жипер сказал все ставиться только от моей переходную плиту вроде нужно перекинуть, думаю разберемся так что пока на носу отпуск и покатушки по ТюменскоОмской области и привести машину в технически хорошее состояние потом эксперименты Мотор вроде тянет хорошо без дыма и пара но вот масло слабовато давит. Спасибо народ за помощь
Ребят вопрос такой, при езде масленка загорается, только по кочкам проедешь сразу тухнет. Датчик вроде как рабочий может быть чтото в поддоне или писта приходит маслонасосу?:)
Скорей проводка где то теранулась и коротит на кузов. хотя дерьмо в картере тож может быть
- Dimix
Масленка горит на ХХ или на ходу?
Какой маслянный фильтр стоит и что за масло?
масляный ман самый простой взял на промывке пока откатываю, горит на холостых и при езде, по кочкам проедешься покачаешь машину не горит потом через время опять начинает. но до промывки тоже была такая фигня. щас просто к отпуску готовлю вот думаю куда копать. по замерам на манометре при холостом 0,6 при газе до 3000 поднимается до 2.5. Вот думаю грешить на насос или отделаюсь малой кровью кстати ценник на насос не подскажете?:) вроде читал что там сетка маслоприемника не очень и в ней может быть проблема, пока коробка не пришла не охота лазить по сто раз
- Dimix
Насос 16к
Замена со съемом мотора или опусканием редуктора
