Шайба-прокладка под гайку нагнетательную трубку ГУР
Добавлено: 20 июн 2019, 07:54
Smol.37
Доброго времни суток, заменил заклинивший гур на китайский msg, при откручивании гайки нагнетательной трубки (металлическая ), под гайкой был обнаружена гроверная шайба и больше ничего, при установке нагнтающей трубки на новый гур, так же под гайку потавил эту же гроверную шайбу, протянул все это и при заливке масла из под этой шайбы или гайки потекло, даже на не заведенном моторе при заведенном свищь из под шайбы помоему
На какую шайбу можно заменить эту гроверную шайбу штобы на текло?
желательно артикл шайбы, на старом оригинальном гуре ничего не текло из под этих гайки и гроверной шайбы
Двиг. 4D56
Добавлено: 20 июн 2019, 07:57
Dimix
Какая граверная шайба?
Там банжо штуцер, болт и две медных шайбы
Добавлено: 20 июн 2019, 08:32
Smol.37
На гур для дизелей нагнетательная трубка одевается на штуцер и затягивается гайкой с гроверной шайбой ну или не гроверной не знаю как она называется, но шайба с разрезом как роверная и больше ничего, так же в мануале издательства третий рим, стр.186 с картинкой, на которой только шайба типа гровера и затягивается гайкой
Добавлено: 20 июн 2019, 08:38
Dimix
Такой?
Добавлено: 20 июн 2019, 09:10
Smol.37
Да такой, вот из под шайбы и свищет и еще, после проверки снял трубку и увидел, что резиночка штуцере (это которая на рисунке после шайбы) порвана может из за нее?, но неизвестно когда она порвалась при установке и затяжки трубки или при снятии трубки
Добавлено: 20 июн 2019, 09:11
Dimix
Вообще да, из за резинки
Добавлено: 20 июн 2019, 09:16
Смирнов
MR130945 ремкомплект насоса ГУР. отдельно этих колечек нет. По крайней мере я не нашел.
Добавлено: 20 июн 2019, 09:59
Smol.37
Панятно, резиновое колечко поставлю со снятого, на старом гуре ниче не текло
Добавлено: 20 июн 2019, 10:32
Смаж перед установкой колечко.
Добавлено: 20 июн 2019, 15:45
dmvarlamov
Смирнов писал(а): ↑20 июн 2019, 09:16
В планете железяке в отделе гидравлики есть все уплотнения. Рещиновое колечко будет рубля 4 стоить
Добавлено: 20 июн 2019, 18:45
Тимурыч
Я подбирал из набора уплотнительных колец в автозапчастях за 10 рублей.
Добавлено: 20 июн 2019, 20:13
Smol.37
Все Всем спасибо, дело было в этом резиновом колечке, хорошие люди за пиво пропили из лежавшего ориговского рем. набора это колечко, рулежку не узнать, по сравнению, с чем было
