Привет парни!
Пришел конец подшипникам хвостовика переднего дифференциала.
На СТО сказали купить помимо них распорную втулку. В каталоге их две MB092346 и MB092347.
В Exist написано ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ и указан код MB 569368 и MB 569369.
Смотрим что это за код и выясняется, что это втулка заднего диффа....
Собственно вопрос: они одинаковые? И почему два кода?
Спасибо заранее.
Авто MPS 1 VINJMB0RK9607J003276
Распорная втулка переднего дифф
Два кода втулки потому что одна стандартная а вторая увеличенной длины, используется в случае если для регулировки преднатяжения подшипников хвостовика не хватает стандартных регулировочных колец. Об этом указано в сервис-мануале. Втулки перед\зад взаимозаменяемы (MB092346-MB569368, MB092347-MB569369)
С какой целью СТО хочет поменять распорную втулку? Она в наших редукторах не является деталью разового монтажа. Они меряли длину старой втулки? Она изменилась относительно номинальной? Какой длины втулка им нужна для сборки? Есть ли у них набор регулировочных колец которыми собственно производится регулировка (на схеме позиция В)?
Эти все вопросы стоит задать мастеру, возможно он не совсем компетентен.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1 2007 г.в.
Patrik84, спасибо за исчерпывающий ответ!!!
То, что эта втулка не является деталью разового монтажа очень успокаивает.
Скорее всего попросили купить на всякий случай, типа заодно и ее поменять...
