ММС. Вода в багажнике. Нид хелп!!!
Добавлено: 14 июл 2019, 00:10
bigMonstr
Камрады! Прошу помочь с диагностикой.
Обнаружил под резиновым ковриком в багажнике "море", реально море. Всё мокрое насквозь, штатный мат набрал воды столько, что вынимая его облил себя. Воды было литра 2-3 минимум. Багажник полностью расчистил, снял обшивки, всё в воде снизу.
Сразу говорю - в бродах не тонул, воду не лил, воду не возил, в крыше дырки нет.
Единственно что было сделано - заменил уплотнитель задней двери на уплотнитель от ВАЗ 2111, как и прочитал в рекомендациях. Уплотнитель вроде бы сухой.
В чем может быть причина затопа такого? Спасибо!
Добавлено: 14 июл 2019, 00:23
Люк есть?
Добавлено: 14 июл 2019, 00:30
bigMonstr
SNOOPER писал(а): ↑14 июл 2019, 00:23Люк есть?
Нет.
Добавлено: 14 июл 2019, 00:32
bigMonstr
Может всё таки уплотнитель жигулёвский? Хотя он зараза сухой... и под ним сухо.
Неужели придётся оригинальный уплотнитель брать? 7 т.р. совсем офигели...
Добавлено: 14 июл 2019, 00:36
Там и без уплотнителя не будет затекать, ибо бурт на который он одевается не даст.
Заглушки и болты все на месте?
Может от колёс закидывает.
Добавлено: 14 июл 2019, 00:40
bigMonstr
SNOOPER писал(а): ↑14 июл 2019, 00:36
Заглушки точно все. А про какие болты идёт речь?
Один момент есть... Зимой проваривались арки задние (сгнили), заварили, залили антикором. Вроде дырок нет.
И вода существенно выше мест, где велись работы. Вода в корытце багажника. Там где заглушки.
Добавлено: 14 июл 2019, 00:43
bigMonstr
Намок даже ковролин внизу на задних сидениях, выжимал его и слил порядка пол литра в тазик. Насквозь мокрый, видимо вобрал воду с пола багажника.
Добавлено: 14 июл 2019, 00:45
bigMonstr
И да, вода похоже не с колёс - чистая, как из под крана.
Добавлено: 14 июл 2019, 07:45
Dimix
Тюююю, смотри пол в ногах водителя и пассажира
Добавлено: 14 июл 2019, 13:19
Igor8080
Dimix писал(а): ↑14 июл 2019, 07:45
От пола водителя и пассажиров до пола багажника подъем сантиметров 10-15. Вверх она точно не пойдёт.
Я бы смотрел арку в районе над лючком бензобака под левой боковой обшивкой.
Добавлено: 14 июл 2019, 16:12
bigMonstr писал(а): ↑14 июл 2019, 00:40
Да там все практически болты сквозные. Крепление сидений, к примеру.
Добавлено: 14 июл 2019, 18:06
Тимурыч
Случайно провода не идут через дверь багажника, от антенны например?
Если идут провода, то по ним вода ручьём будет течь.
Добавлено: 14 июл 2019, 21:29
Chumahod
В габажник как бы тяжело воде попасть, т.к. по полу самая высокая точка в салоне. Смотри уплотнитель по нижним и верхним углам. 100% при установке уплотнителя "что то пошло не так"(с)
Добавлено: 15 июл 2019, 02:27
bigMonstr
Chumahod писал(а): ↑14 июл 2019, 21:29
Предположим, что с уплотнителем от ВАЗ 2111 плохо.
Какой неоригинал поставить взамен с увернностью? Или только оригинал?
На самом деле с отзывами по этому вопросу беда - люди ставят и не пишут есть проблемы эксплуатации или нет. Да и самих статей на Драйв2 по колхозу этого уплотнителя от Нашемарок раз два и обчёлся...
Добавлено: 15 июл 2019, 02:31
bigMonstr
Сделал по этому руководству, номер и вид уплотнителя один в один, как в этой статье.
https://www.drive2.ru/l/471543154831524430/
Добавлено: 15 июл 2019, 12:54
bigMonstr
Тимурыч писал(а): ↑14 июл 2019, 18:06
Проводов нештатных нет никаких.
Добавлено: 16 июл 2019, 23:49
bigMonstr
Выяснил причину затопа методом проливки из ведра. Течёт уплотнитель от ВАЗа. Причём как то странно - с одной стороны и изнутри.
Камрады, на что поменять то?
Опять с жигулёвским эсперименты ставить или ещё какой есть на замену, кроме оригинал?
Рука не поднимается 7-8 т.р. за резинку отдавать, да и срок поставки от 10 дней...
Добавлено: 17 июл 2019, 01:17
Тимурыч
Говорят, что от новой Газели уплотнитель шире жигулёвского. Посмотри, вдруг и правда шире.
Добавлено: 17 июл 2019, 17:51
bigMonstr
Тимурыч писал(а): ↑17 июл 2019, 01:17
А газельный уплотнитель от какого элемента? Двери кабины?
Добавлено: 17 июл 2019, 21:39
Тимурыч
Вроде как от раздвижной двери. Точно не знаю, на Драйв2 видел запись, что резинка больше чем у жигулей, а вот от задних распашных дверей или от боковой раздвижной не помню.
Нужно заехать в автозапчасти по ГАЗ и УАЗ, и там спросить. Взяв с собой кусочек жигулёвского, и сравнить. Я думаю, что это будет многим полезно, если и правда подойдёт.
