Потек бак на Pajero Sport 2003 года 3.0 бензин выбор бака.
- Minelab
Форумчане добрый день! Потек бак , похоже на стыке двух половин. Кто сталкивался с такой проблемой ? Может у кого есть чертежи бака , что бы сварить из алюминия? Или кто-то покупал проверенные варианты ? С уважением Денис .
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- metis
- Двигатель:: 6G72,бенз
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&t=147232
Пы Сы :Сам не покупал, т.к. не течёт ... пока
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho. Всё - вЗаконе
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
- Velind
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: едет куда мне надо
Б/у баки в топку, последний год 2008, и как думаешь в каком состоянии 11 летний бак?))) Алюминь для стоковой езды может и пойдет, но алюминь АМГ3 толщиною в 3 мм так себе матерьяльчик.
Поставил себе пластиковый питерский бак. Уже несколько соревновании норм. А как я летаю по буеракам одноклубники знают)))
Вот тут можно почитать: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/paje ... 809224314/
Из нюансов: надо переставить родную защиту, для этого её надо отсвелить от старого бака и шланг между заливной и баком чуть другой заколхозить.
Фотки:
Явки, пароли.
Заказывать лучше с комплектом прокладок, они их сами делают и пошире родных.
Внутри всё по феншую, корыто, перегородки.
Родную защиту отсверлить и прикрутить к бортику нового бака болтами.
Бак в сборе.
Фотки:
Явки, пароли.
Бак в сборе.
MPS"Надёжный",06г,3л,АКПП,33"АТ,прошел 50 соревнований,500т.км пробега,на пенсии.
Suzuki Jimny"El Gato Loco",98г,1,5л,АКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ
УАЗ 315195"ZloyVoin",08г.,2,7л,МКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ в постройке
https://www.drive2.ru/users/velind
- Двигатель:: 6G72, 4D56, 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: МПС-l, МПС-II, TLC Prado 120
Всем привет! Смотрю темы про баки чуть живые, хотя думаю что проблема у многих присутствует. Добрался я тоже до темы бензобака на своем спорте 2008 г.в., замечание по подтекающему баку было с момента покупки с ноября 2021, присутствовал запах бензина в районе заднего левого колеса, но утечки бензина не было. Бак я снял, оказалось что он сильно проржавел, ржавчина сходит прямо слоями, особенно в задней части бака, дырка обнаружилась по стыку, плюс еще несколько наметилось - изнутри видны черные точки, где совсем тонкий металл. Варить бессмысленно, нужно или целиком вырезать часть бака или менять. В итоге нашел в интернете пластиковый вариант бака от компании Нью бак https://newbak.ru/?ysclid=l6nj466hhh474059976 и сразу купил. Бак целом сделан более менее, но достаточно кустарно, перегородки внутри чисто формальные, нижняя слабенькая, корыта нет, просто 4 стенки, верхней вообще нет, в целом бак толстый и тяжелый. Вот думаю насколько это плохо?
Попутно переварил трубки фланца бензонасоса т.к. трубки фактически сгнили полностью, поставил нерж 8 мм, на обратку тоже 8-ку, за неимением 6-ки. Трубки менял полностью, бысросъемный штуцер точил из нержа, варил все аргоном.Пока собрать не успел, жду выходных.
Кто что думает, нет ли каких то ошибок или косяков в моем ремонте?
Был ММС 2002 г.в. с 2013 по 2021 г.
- Chumahod
Тëма, всë норм!
На массу не обращай внимания, главное чтоб "их" пластик не "поплыл", как когда то у М2141 - там у баков из пластика первого состава бензин начал вымывать поверхностный слой, и топливная забивалась армирующим волокном пластика. Очень быстро конечно, всё исправили и изменили состав, но гарантийных обращений было не мало. Очень надеюсь, что о таких тонкостях производитель твоего бака, как минимум в курсе. А так то в целом, этот бак машину переживëт...
- Dimix
В ноябре будет год, пока не потек
Производитель newbak, брал за 10тр
- Dimix
- Chumahod
Да и не пугай человека - просто пластик в массе другого цвета. Всё норм
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Краска это про фланец, тоже думал, отвалится и забьет сетку, но покрасил на автомате , может счищу перед сборкой. Вообще по хорошему нужно было не только трубки поменять но и сам фланец и кронштейн, при сварке цинк выгорает и ржаветь будет обязательно, но я заленился и торопился, хотел сделать за один день, в итоге всеравно не успел.
Плохо не то что бак тяжелый, это скорее хорошо, а то что корыта нет и верхних перегородок, сам понимаю что корыто нужно что бы когда бензина мало насос воздух не хватал при разгоне-торможении.
- Dimix
проблем с топливозабором не испытывал.
фланец придется менять через год или два.
при сборке, последним ставь датчик уровня топлива, иначе придавишь его топливным насосом.
- Chumahod
Поролон авиационный засунь туда во всë дно, 6-7см толщиной с вырезом под насосную станцию, и будет щАстие
https://porolon-ppu.ru/content/napolnenie-aviabakov-0
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Я вот так решил эту проблему: https://www.drive2.ru/l/591262104032419502/
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Chumahod
Рация то работает?))))
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
- Олег 13
А сколько служит алюм бак? Пару лет назад заменил на из Питера (тут были объявы). Через сколько лет нужно напрягаться? Жестяные текли по разумно по завальцовке в середине, что удобно, а алюминиевые не хлынут через дыру внизу?
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
- SNOOPER
Снизу не потекут. Проверьте плоскость над задним креплением там от реагентов бывает гниют. Обработайте дополнительно.
Спасибо!
