ММС. Трясет на холостом ходу. Регулятор хх под замену?
Добавлено: 01 дек 2019, 19:54
bigMonstr
Доброго дня. Мотор 6G72.
Свечи и провода заменил 15 т.км назад на иридиевые NGK и провода тоже.
Появилась тряска небольшая на холостом ходу. Обороты немного плавают.
Видимо неисправность регулятора холостого хода? Если да - на что менять?
Оригинал стоит космических денег просто. Номер по каталогу оригинала MD628059.
Предлагаемые замены:
Ledo 80006LSI
Sat ST-MD628059
Quattro freni QF96A00038
Auto-gur AGMD628059
Aspaco AP628059
Dominant MTMD0628059
Что из этого списка гарантированно будет хорошо работать? Пожалуйста подскажите.
Или искать оригинал б/у на разборках? Спасибо!
Добавлено: 02 дек 2019, 07:41
Dimix
Почему рхх а не подсос?
Добавлено: 02 дек 2019, 08:30
bigMonstr
Dimix писал(а): ↑Почему рхх а не подсос?
Подсос чего куда? Раскажи подробнее пожалуйста. И как искать, где подсасывает?
На всякий случай - прокладка под впускным коллектором заменена месяц назад, менял форсунки на контрактные.
Добавлено: 02 дек 2019, 08:32
Dimix
Ошибки смотрел?
Подсос воздуха, после ДМРВ
Добавлено: 02 дек 2019, 12:57
bigMonstr
Dimix писал(а): ↑Ошибки смотрел?
Их нет вроде. Чекэнжин не горит. Всё ровно. Кроме тяски на холостых )
Добавлено: 02 дек 2019, 16:57
Gandalf
Рядышком постою. Тоже есть такая проблема. Но не постоянно, а изредка. И обороты хх чуть плавают.
Как можно определить подсос? Тем более что патрубок воздухана уже ремонтировался предыдущим владельцем, по
этой инструкции. На вид все сделано хорошо, я за год с небольшим моего владения проехал примерно 15000 км. Периодически осматриваю гофру-новых повреждений не появляется.
Добавлено: 02 дек 2019, 18:30
bigMonstr
Gandalf писал(а): ↑
У меня в сервисе дымогенератора нет. Есть ещё варианты?
Добавлено: 02 дек 2019, 18:41
dvm99
bigMonstr писал(а): ↑
Не обязательно...
Обычно мотор колбасит, когда цилиндры работают несимметрично...
Часто вопросы к компрессии и форсункам (при условии, что с зажиганием порядок).
Добавлено: 02 дек 2019, 18:46
Dimix
Сделать самому
В ютубе набери дым генератор
Добавлено: 02 дек 2019, 19:06
bigMonstr
dvm99 писал(а): ↑
Час от часу не легче!
И как это диагностить?!
Форсунки контрактные от Жипера поставил месяц назад. Компрессия в норме была.
Добавлено: 02 дек 2019, 20:56
dvm99
А их как-то проверяли?
Ладно... не буду пока пугать, погляжу за темой...
Если что, то вклинюсь.
Но вообще, штука это комплексная... Всё надо проверять!
Добавлено: 03 дек 2019, 06:58
Могет и колектор треснуть. отсюда тож может быть тряска
Добавлено: 03 дек 2019, 07:10
Gandalf
Найди любого чувака с электронной сигаретой. Я серьезно, с нормальной дрипки с мощным модом можно сцену во время концерта окуривать)) Был бы ты неподалеку-одолжил бы. Хотя уже бросил, но железо еще не распродавал)
Добавлено: 03 дек 2019, 08:22
Dimix
Тряска от лопнутого выпускного коллектора?
Добавлено: 03 дек 2019, 08:23
Gandalf
Dimix писал(а): ↑
От впускного наверное
Добавлено: 03 дек 2019, 08:40
Dimix
Gandalf писал(а): ↑От впускного наверное
А он то как лопнет? Да и трясти будет всегда и чек гореть
Добавлено: 03 дек 2019, 09:47
Chumahod
Харэ человека всякой фигней пужать!
ТСу для начала надо бы дроссель помыть со снятием и хх отрегулировать. Дальше уже "будем посмотреть ". Герметичность впуска можно оценить, закрыв ладонью отверстие на корпусе фильтра ("хобот" естественно, нужно снять). На ХХ машина должна заглохнуть, если впуск герметичен. Так то в профильной ветке всё подробно есть
Добавлено: 03 дек 2019, 15:40
bigMonstr
Chumahod писал(а): ↑
Дроссель чист, аки зеркало. Ибо 5 лет назад Ёжик сотворил волшебство - отключил ЕГР.
Как отрегулировать хх? Проясни плз.
Добавлено: 03 дек 2019, 18:33
Dimix
Не надо ничего регулировать
Добавлено: 03 дек 2019, 21:49
Chumahod
Dimix писал(а): ↑
Надо!
поспорим на $?
Как минимум нужен MUT, и запустить кой чего..!
Не так давно на своей машинке игрался - ХХ 700 об/мин ровно как влитой!
