Странно работает ГУР
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Всем привет!
Вот столкнулся с такой проблемой. Иногда, а со временем все чаще и чаще, при повороте руля не срабатывает ГУР. То есть руль просто не повернуть на месте, как будто ГУРа просто нет. В какую сторону крутить рулем неважно - не крутится ни в какую. Если чуть-чуть ехать, то все ок.
Это 100% воспроизводится со спущенными колесами на более-менее твердом грунте и иногда бессистемно на шоссейном давлении в колесах на асфальте.
Звуков посторонних нет, жижу менял года 1.5 назад(проблема появилась несколько позже), сама жижа в уровне, вид и запах не пугающие, но можно было бы и поменять. Ремень на гур новый. Ничего нигде не течет.
Я в курсе, что такое возможно в холодное время года сразу после запуска двигателя, пока не нагреется жижа. Но у меня проблема проявляется при любой температуре жидкости.
Подскажите, с чего начать? Редуктор? Насос? Мож как-то давление можно замерить в системе ГУР?
Спасибо!
Спасибо!
MPS 2.5D EFI MT 2008
А шкив на коленвалу целый, не развалился?
А то было у меня на предыдущей также
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Не, шкив целый, я недавно помпу менял,все было в ажуре.
Ремень натянут, я даже думаю, что слегка перетянут. И звуков нет никаких
Было дело пару нет назад, посвистыва нал холодную.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Первый раз проблема появилась в июле прошлого года, я тогда поставил 31колеса и поехал их тестить. Выехал на спущенных на асфальт у дасчного поселка и рулем покрутить на месте уже не смог.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Нет-нет. Руль на месте провернуть невозможно. Совсем. Я уже боюсь, что если я налягу еще сильнее, то я уже поврежу что-то в рулевом валу.
То есть он не как на жигулях крутится тяжело, а он просто не крутится и все. Чуть тронешься - все норм.
Да, от оборотов вроде бы не зависит, но это неточно. Попробую погонять его.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
возможно клапан перепускной срабатывает на давлении ниже, чем требуется, я бы с него начал.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
А можно поподробнее про клапан? Я картинки смотрел, это вроде подпружиненного плунжера.
Правильно понял?
Правильно понял?
Да клапан скорее всего, на больших пробегах он выходит из строя. Не однократно попадалась эта поломка с ним.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ок, клапан, неплохое начало.
Что делать-то с ним? Я поиском покурил, везде все заканчивается заменой насоса.
Заказал ремкомплект ГУР, как приедет, полезу разбирать.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ага, судя по многозначительному молчанию, долбить надо клапан, а вот как именно, мне нужно придумать самому, т.к. никто ничего по этому поводу не знает.
Ждем тогда ремкомплект и лезем ковырять. Постараюсь сбацать фотоотчетик.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Зачем придумывать если всё придумано до нас....)
Вот по П2, но принцип тот же.
- Вложения
- 37-1.pdf
- (1.29 МБ) 38 скачиваний
А демпфера случаем не стоит у тебя??? у я себе поставил ранчевский, год отездил и руля стало клинить, снял все вернулось
а про клапан таки да,бывает такое, клинит, можно его и разобрать, почистить
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Я правильно понял, что обычно все обходится просто чисткой?
Потому что я морально готов к тому, что либо изностился сам клапан и не держит давление либо просела пружина и сбрасывает давление сильно раньше.
А так инструкцию я покурил, там в общем, даже не надо насос снимать, чтобы до этого клапана добраться.
Нет ли случайно инфы - может, на клапан колечки подходят из тазо-газо-камазо-магазинов? Что-то все очень плохо с ремкомплектом. Если вообще привезут, то не раньше 14.01 числа(почти месяц). А могут и не привезти вообще.
Я, конечно, заказал, но...
Алексей, нет, демфера нет. Все штатно.
Ну тады просто клапан мудит. сними дунь.плюнь. может и оживет
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Приехал ремкомплект.
Имеет внутри вот это На всякий случай замерил размеры резинок
D мм / d мм
D11/d2 - 2шт
D15/d2.4
D15.5/2.4
D13/2
D19/2
D50/2.5
Сальник скорее всего под стандартный размер подшипника, но я этиз стандартов не знаю, поэтому Dнаружн 36мм, dвнутр 19мм.
Как думаете, маленькие колечки смогу подобрать в камазо-тазо магазине?
D мм / d мм
D11/d2 - 2шт
D15/d2.4
D15.5/2.4
D13/2
D19/2
D50/2.5
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Насос самопочинился после замены жидкости. Не идеал, но сильно лучше, чем было.
Залили атф320.
Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
Залили атф320.
- Romik
- Administrator
А что раньше лил ?
8 963 645 51 32 Romik
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ром, честно даже не вспомню. Давно это было. Но точно, что не 320й. А может и вообще не мобил был, вполне мог быть и кастрол.
