ММС. Пыльники приводов переднего моста - какие поставить?
Добавлено: 27 дек 2019, 23:49
bigMonstr
Доброго дня!
С обеих сторон потрескались оба внешних пыльника приводов.
Видимо надо менять все четыре (два внутренних и два внешних).
Оригинальные пыльники стОят космические 3 т.р. за штучку.
Каких производителей пыльники взять, чтобы надёжно было? Оригиналы прошли 20 лет.
И если можно с номерами.
На драйв2 рекомендуют AUTOFREN SEINSA D8276T. Что скажет сообщество?
Как у них живучесть при низких (свыше -20 град. мороза) температурах?
Спасибо!
Добавлено: 28 дек 2019, 06:49
Поставить родные еще на 20 лет :)
Добавлено: 28 дек 2019, 08:28
Chumahod
+100!
Только оригинал. Они даж не резиновые, никакие другие столько не переживут
Добавлено: 28 дек 2019, 11:06
bigMonstr
Chumahod писал(а): Только оригинал. Они даж не резиновые, никакие другие столько не переживут
12 т.р. только за пыльники + работа + сход-развал, как я полагаю... Однако...
Может таки полиуретан попробывать? Он хотя бы по 500 р. за штучку.
Добавлено: 28 дек 2019, 12:49
Chumahod
Ну если защита двс нормальная, на внутренних можно сэкономить. Внешние оригинал однозначно - они ничем не защищены
Шаровую если выбить и поставить на место без замены - сход развал не нужен
Добавлено: 28 дек 2019, 13:00
Урал
на разборе оригинал глянь,они какие то пластиковые что ли
Добавлено: 28 дек 2019, 13:02
Chumahod
Урал писал(а): на разборе оригинал глянь,они какие то пластиковые что ли
Пыльник отдельно ему никто не продаст. Да и пыльник возможно, будет такой же, как и сейчас у него :*SCRATCH*:
Добавлено: 28 дек 2019, 13:05
bigMonstr
Chumahod писал(а): на внутренних можно сэкономить
А рекомендация с Драйв2, что все пыльники лучше ставить внешнего размера, то есть все 4 внешние, актуальна?
В смысле вместо внутренних ставить наружние по размеру.
Добавлено: 28 дек 2019, 13:35
Chumahod
bigMonstr писал(а): рекомендация с Драйв2, что все пыльники лучше ставить внешнего размера, то есть все 4 внешние, актуальна?
Честно говоря, не слышал о таком. Чем народ мотивирует? Ссылку бы
Добавлено: 28 дек 2019, 14:56
bigMonstr
Chumahod писал(а): Чем народ мотивирует? Ссылку бы
https://www.drive2.ru/l/1874520/
В конце статьи смотри, там Дэн как раз это рекомендует и предлагает ставить AUTOFREN SEINSA D8276T на все четыре ШРУСа.
Добавлено: 28 дек 2019, 15:59
Chumahod
bigMonstr писал(а): В конце статьи смотри, там Дэн как раз это рекомендует и предлагает ставить AUTOFREN SEINSA D8276T на все четыре ШРУСа.
Так это обычные резиновые пыльники. Раз рекомендует, то наверное они просто получше других... :*SCRATCH*:
Скажу проще: на свою машину я бы поставил оригинал и не парился. Хотя бы по той причине, что вижу сколько и в каких условиях они отходили. Чего я только оттуда периодически не выковыривал, то лёд со снегом, то палки с травой и гравием, а пыльник жив до сих пор..! :*THUMBS UP*: :*VICTORY*:
Добавлено: 28 дек 2019, 22:09
Внешние от П2, они пластиковые, пр вечные :)
Добавлено: 28 дек 2019, 22:58
Chumahod
алексей - Маленький Мук писал(а): Внешние от П2, они пластиковые, пр вечные :)
Они же от МПС)
Добавлено: 29 дек 2019, 00:52
bigMonstr
Товарищи, осталось таки 3 вопроса у меня про оригинальные пыльники:
1. Ставить все 4 внешние или как положено - 2 внутренних и 2 внешних?
2. Идёт ли к оригинальным пыльникам смазка в комплекте?
3. Если смазки нет в комплекте, то какую порекомендуете купить?
Знакомый квалифицированный сервисмен сказал,
что на внешний привод ШРУС и внутренний привод разные!!! типы смазки должны быть.
Добавлено: 29 дек 2019, 04:07
Неофит
алексей - Маленький Мук писал(а): Поставить родные
...и обильно сбрызнуть их силиконовым спреем!
Добавлено: 29 дек 2019, 04:22
bigMonstr
Неофит писал(а): ...и обильно сбрызнуть их силиконовым спреем!
Может без флуда? Вопрос то серьёзный на самом деле...
Всё таки 20 лет для этого хлама (теперь) почти вечность.
И не поймите меня неправильно...
Если что - силикон сушит резину. Есть специальные составы для противостояния этому злу.
Добавлено: 29 дек 2019, 05:02
Неофит
bigMonstr писал(а): Вопрос то серьёзный на самом деле...
Конечно серьёзный,раз в 4 утра(мск) ответили... :)
Сам брызгаю РТИ силиконовым спреем. Но для всех остальных - сбрызнуть "специальным составом".
Добавлено: 29 дек 2019, 08:35
alkorh
2 сезона в спорте и 3 на экспедиционнике использую полиуретан фирмы "полиуретан". Ни разу пока в лесах не повредил. Раньше на резиновых минимум через раз хоть один, но рваный.
Добавлено: 29 дек 2019, 09:02
bigMonstr писал(а): Знакомый квалифицированный сервисмен сказал,
А ты их сам хоть раз разбирал?. Внутри они абсолютно одинаковые( по конструкции) . они ток работают с разными углами , внешний имеет большие углы работы, по смазке: любую предназначеную для ШРУС
Добавлено: 29 дек 2019, 09:54
Dimix
Чо за хрень вы тут несете?
Пыльники имеют номера, внутренние и внешние разные.
Берите любой аналог приемлемый по цене. Смотрите комплект по номеру в гугле, бывают комплекты просто пыльник, бывают с пыльником и хомутом, и полные с пыльником хомутами стопорами и смазкой.
Смазка ШРУС так и называется. Сервисник недостаточно информирован или квалифицирован.
Есть шрус и трипоид и да в них смазка разная, но у нас ШРУСа!
