Страница 2 из 2
ММС. Пыльники приводов переднего моста - какие поставить?
Добавлено: 29 дек 2019, 14:19
bigMonstr
Dimix писал(а): ↑
Чо за хрень вы тут несете?
Пыльники имеют номера, внутренние и внешние разные.
Ну это не совсем... "хрень".
Опытный человек, автоспортсмен, утверждает на Драйв2, что можно и нужно ставить все пыльники внешнего размера. Так как у меня нет опыта в этом вопросе, я прошу совета у сообщества Спортоводов. Не более того.
Добавлено: 29 дек 2019, 14:22
bigMonstr
Dimix писал(а): ↑
А ты их сам хоть раз разбирал?
К сожалению (или к счастью? )))) нет. По этому и спрашиваю здесь.
Ооочень дорогой ремонт (по моим финансам) этого узла - одни пыльники 12 т.р. Семь раз отмерь... сам понимаешь.
Добавлено: 29 дек 2019, 14:28
bigMonstr
Dimix писал(а): ↑
Берите любой аналог приемлемый по цене.
Понимаете ли в чём дело - разница между "приемлемый по цене" и "оригинал" ровно в 6 (шесть!!!) раз.
500 р. и 3000 р. Вот это и смущает. Конечно хочется съэкономить, но коллеги говорят, что не стОит.
Добавлено: 29 дек 2019, 15:15
Dimix
Не порвётся же в руках пыльник за 500р?
Я с себе stellox поставил. Не вижу смысла в оригинале в данном узле. Пыльник = расходник. Раз в 20 лет можно и поменять.
За 473р я получил хомуты, стопор, пыльник, смазку.
Добавлено: 29 дек 2019, 21:46
SNK979
Себе в 2017-м ставил наружные пыльники "Blue Print".
Тот же самый резино-пластик как у оригинала. И "правильные" хомуты в комплекте.
Добавлено: 29 дек 2019, 22:27
bigMonstr
SNK979 писал(а): ↑
Тоже посматриваю на Блюпринт. Дружественные продаваны сообщают, что очень много они делают на "чистых" американцев и нареканий к качеству нет. Хотя это несколько странно, это же европейская контора, Бильштайн групп.
Добавлено: 29 дек 2019, 22:37
SNK979
В 17-м, хотя я знал что они упаковщики, мне повезло.
https://фигнякакаято/makers/blue-print/
"Blue Print – один из наиболее известных европейских
упаковщиков автомобильных комплектующих. Принадлежит компании ADL из Великобритании. Охватывает практически все модели легкового и коммерческого транспорта. Ассортимент предлагаемых запчастей постоянно пополняется. Сегодня марка Blue Print входит в Bilstein Group. Предприятие имеет сертификат EC № 461/2010.
В ассортименте компании-упаковщика свыше 23 тысяч различных наименований автозапчастей. Количество продуктовых групп перевалило за 160 единиц. Продуктовый портфель составлен электрикой, расходниками, деталями подвески, сцепления, тормоза и рулевого механизма, а также элементами ГРМ, систем охлаждения и кузова. Большая часть продуктовых линеек ориентированно на автомобили из США, Южной Кореи, а также Японии. В коробках с именем марки Blue Print можно найти как запчасти малоизвестных азиатских предприятий, так и популярных Koyo, 555, NSK, Kyosan, а также Miyaco, Kashiyama. Именно по этой причине запчасти Blue Print собирают противоречивые отзывы – запчасти из одних и тех же коробок могут быть разными по качеству.
Дабы купить хороший Blue Print, советуем ориентироваться на цену. Английская компания поставляет запчасти OEM-качества, причем их цена может быть довольно высокой (намного выше товаров популярных Febest или Meyle)."
bigMonstr
Камрады, повторю список актуальных вопросов по пыльникам:
1. Ставить все 4 внешние или как положено - 2 внутренних и 2 внешних?
2. Смазка в комплекте с пыльником скорее всего шлак, какую порекомендуете купить для набивки?
3. Сколько смазки на один шарнир нужно? В граммах, если можно.
Спасибо всем ответившим заранее!
Добавлено: 29 дек 2019, 22:41
bigMonstr
SNK979 писал(а): ↑
Они конечно "упаковщики", но от части. Ставил тормозные шланги передние на днях.
На резине отштамповано Блюпринт.
И к внешнему виду, длине, качеству штуцеров нет вопросов. Практически оригинал.
А раньше писали на Драйв2, что пакуют Мияко, если не ошибаюсь.
Качество их реально радует. Фильтры их ставлю уже года три. Хорошие, с моей точки зрения.
Добавлено: 29 дек 2019, 22:51
Dimix
Внешние это внешние, внутренние это внутренние.
Смазка так и называется ШРУС
Кол-во... ну тюбика два
Представь стелокс 500р а тот же стелокс в упаковке блю принт уже 1000
Добавлено: 30 дек 2019, 00:16
bigMonstr
Dimix писал(а): ↑
Шикарная статья на Драйве. Просто для общего развития. Мало ли на что поменяем этот аппарат...
https://www.drive2.ru/b/494569402218316014/
Добавлено: 30 дек 2019, 18:31
bigMonstr
Товарищи, ещё раз спрошу:
1. На машине установлены проставки 25 мм.
СтОит ли из за этого вместо внутренних пыльников поставить внешние (которые длиннее)?
2. При замене всех пыльников надо менять игльчатые подшипники и сальники поворотных кулаков?
Или они выживают при разборке-сборке?
3. И вообще что ещё стОит профилактически заменить при такой разборке? Ну там сальники приводов и т.д.
Спасибо!
Добавлено: 30 дек 2019, 19:48
Dimix
1. Нет, посадочное место никуда не делось. Если пыльник длинее чем должен, то он скукожится и сам себя протрет.
2. По месту, надо смотреть.
3. Пыльники шаровых и рулевых не порвать при съеме поворотного кулака.
Добавлено: 11 янв 2020, 20:47
Dimix
Внешний пыльник от стелокса 13-00214-SX как то тонковатым показался в отличии от внутреннего 13-00797-SX.
Завтра внешний поставлю, посмотрим.
Добавлено: 12 янв 2020, 18:49
Dimix
13-00214-SX внешний пыльник как то так
Добавлено: 13 янв 2020, 00:24
bigMonstr
Dimix писал(а): ↑
Ну и как? ПисАл же - тонковат. Норм установился?
Добавлено: 13 янв 2020, 07:24
Так внешний( тонковат) пластик, внутренний резина
Добавлено: 13 янв 2020, 07:57
Dimix
Этот резина, посмотрим как будет.
Установился как на фото, по началу казалось не налезет.
Добавлено: 11 фев 2020, 12:11
SSSkwo
Добавлено: 17 мар 2020, 19:11
NovichoK18
