сгнил снизу
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Алексей Муралей
сгнил снизу
Сообщение Алексей Муралей »
Всем здравствуйте.сгнил мой спорт снизу от слова совсем.год назад сделал капиталку движку и раме.теперь.что делать с кузовом ума не приложу.варить.менять.поиски кузова не привели к результату.везде либо гнилье либо распил не шесть частей.кто .что думает?может где продают днише новое как запчасть.пороги и телевизор идут запчастями.а вот днище бывает в продаже новое?или все таки придется подгонять обычный листовой металл.?может что посоветуете при замене порогов
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 29 раз
сгнил снизу
Сообщение BORIS.B »
Так он же вроде не номерной можно купить, а праворульный не подходит?
Алексей Муралей
сгнил снизу
не номерной и праворульный подходит.на разборах в основном в печальном виде(гнилые)если живой.то они обязательно распиливают.причем такими кусками хитрыми.на прворукие челенджеры 96 98 года цена просто не адекватная.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
сгнил снизу
Сообщение Dimix »
Ну прям привариться не к чему?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Алексей Муралей
сгнил снизу
привариться есть к чему.смысл темы получить совет искать днище или подгонять листовой металл.
Dimix
сгнил снизу
Сообщение Dimix »
Я листовой метал варил, скоро опять предстоит уже в других местах.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Благодарил (а): 101 раз
сгнил снизу
сварки хватает года на три ;)
Dimix
сгнил снизу
Сообщение Dimix »
Ну хз, четвёртый год скоро пойдёт.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Алексей Муралей
сгнил снизу
буду переваривать.хочу положить двойку.с ней конечно трудновато работать.но будет дольше стоять.варить буду держаком.
Dimix
сгнил снизу
Сообщение Dimix »
Я электродом насрал
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
сгнил снизу
Двойку :=-O: ::-D: не эт оч в перебор, 1мм вполне хватит,хотя б согнуть можно :)
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 19 раз
сгнил снизу
Сообщение dmvarlamov »
Dimix писал(а): Я электродом насрал
Зато честно =)
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
сгнил снизу
Сообщение Дроныч »
Есть днище, вырезанное от порога до порога и от моторного щита до заднего сиденья.
Когда вырезал было не гнилое, почти идеал!
Если интересно. могу достать, посмотреть на его состояние нынешнее.
Алексей Муралей
сгнил снизу
спасибо но я спрашивал новое как запчасть.сегодня начну разбирать и будет видно что потребуется.может и днище полностью.тогда постучусь в личку.
metis
Двигатель:: 6G72,бенз
сгнил снизу
Сообщение metis »
Мой на данный момент переваривают ВЕСЬ! Заменили "телевизор" (новый),Крылья (новые), капот (новый), передние арки внутри, пол спереди (пассажир +водитель), пороги (ремкомплекты) , пол в середине (везде где видят ставят заплатку)... Но самое печальное оказалось сзади! через свищь вверху задней арки ,воду и соль набрасывало под органайзеры багажника. Короче хана карманам, и полу багажника. сейчас всё восстановлено внутри и приварен ремкомплект задних арок.в двух местах удалили "кариес" с рамы...
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho. Всё - вЗаконе
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
metis
сгнил снизу
Сообщение metis »
Алексей Муралей писал(а): сегодня начну разбирать и будет видно что потребуется
Вот у меня с этого началось... Потом Понеслась душа!
Dimix
сгнил снизу
Сообщение Dimix »
Главное начать шумку отдирать ::-D:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Алексей Муралей
сгнил снизу
фотки не могу перекинуть с телефона.недавно поменял еще не разобрался.разобрал салон внутри.пол багажника сгнил от арки до арки и на арки 3 см.под задними седеньями сгнил.две проставки лифта 6 см вылезли в салон(пассажир правый богажник)под педалями пола нет.пороги сгнили от задней арки до передней двери.все усилители дна где подушки еле живые.морда просела.сгнил телевизор.зрелище печальное.хочу спросить. если вварить вместо порогов профильную трубу.она всеравно прикроется подножками.зато проще и намного крепче родных которые больше смахивают на фальшпороги
Алексей Муралей
сгнил снизу
купил два листа полуторки сделал промеры.сегодня нарубят в размер.и потихоньку начну подгонять и варить.работы много.но думаю все получится.надо еще докупать ремкомплеты арок.вобщем есть чем заняться
