Не повышаются обороты при включении кондиционера
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Не повышаются обороты при включении кондиционера
напишу сюда, падают обороты при включении кондиционера, на хх вообще глохнет.
Почему?
Почему?
Всё будет...P2\93\4g54\мех\5дв\лев.руль.
- Unklown
- Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Блин, такая же хня! Раньше было на P, N - 1100, на D,R - 800. А сейчас меньше 1000 и 750 соответственно. И холодить стал значительно хуже на холостых. Надо съездить перезаправиться с диагностикой, но что-то мне подсказывает, что надо лезть в лепиздрическую часть.
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Привет. Кто подскажет сервис по ремонту кондиционеров в Москве.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
рхх норм...
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Вылечил заменой реле - не было сигнала на клапан, поднимающий дроссельную заслонку...
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2002г.в.2.5 TD
напишу здесь дабы не плодить тем.машина мпс 2002 г.в.сс электронным тнвд.сегодня включил кондиционер,обороты поднялись до 1200 и упали гдето до 750-800.кондиционер дует хорошо...только раньше при включении кондиционера обороты ВСЕГДА подымались до 950.а теперь как обычно.будто не включаю кондишн.хотя слышно как он начинает работать и дует исправно..немного насторожило это меня...подскажите ребят что может быть
- Двигатель:: 4d56
Алексей1990 писал(а):напишу здесь дабы не плодить тем.машина мпс 2002 г.в.сс электронным тнвд.сегодня включил кондиционер,обороты поднялись до 1200 и упали гдето до 750-800.кондиционер дует хорошо...только раньше при включении кондиционера обороты ВСЕГДА подымались до 950.а теперь как обычно.будто не включаю кондишн.хотя слышно как он начинает работать и дует исправно..немного насторожило это меня...подскажите ребят что может быть
сам нашел причину.у меня стоит блок климат контроля.причина-датчик MR283903(датчик температуры стоит на радиаторе кондишна возле карлсона)карлсон кстати тоже не вращался и обороты не поднимались.сегодня снял датчик(еле выколупал-хорошо сидел в коричневой фишечке)и временно вместо него вставил перемычку.обороты опять поднимаются при включении кондеядо 950,и карлсон весело закрутился)вообщем буду заказывать его,а пока так.всем спасибо.может кому пригодится)
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1998г.в. tuning Huber 150л.с.
Всем привет! Парни у кого П2 4м40 с двумя кондеями, если нетрудно, начеркайте правильную схему разводки вакуумных шлангов. егр, абс+кондей(устройство повышения оборотов) ООООчень нужно!
4 года кропотливо восстанавливал полностью своего П2, полная очистка от ржы, переварка кузова и рамы, перекраска. Сейчас сборка полным ходом, уперся в эти трубки))
P2 "98 рестайл-rebuild, 4М40 Huber, Мех+SS, 285/50R20, MJ600+Sirio 5000, Webasto TTC, eberspacher airtronic.
Эта ветка о Спорте1 . ни как не П2 у Спортов нет двух кондеев эт ваще разные машины......
- Двигатель:: 4M40
Пардон)))
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Хоть и поздно , но напишу, может кому пригодится. Вылечил заменой вакуумника, Не держал, и через мембрану в карбюраторе не поднимал обороты.
