Появляющийся звук при работе 6G72
- Двигатель:: 6G72 Бензин
Звук то появляется то исчезает
Неделю назад поменял прокладки клапанных крышек.
- Вложения
- VID-20201010-WA0000.mp4
- (6.37 МБ) 47 скачиваний
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
- Chumahod
Шланги вакуумные к клапану продувки адсорбера проверь
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- Chumahod
Нет.
Звук сзади сверху, либо шланг электромагнитного клапана, либо вакуумного исполнительного. И то, и другое - адсорбера. Частота и звук именно его, тем более по вводным = звук периодический.
P.S. и не пугай человека - ему примерно 500 км до цивилизации
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Такая же ерунда...Привык уже...Знаю что клапан адсорбера, а как лечить это?Проявляется после прогрева на холостых.
- Chumahod
Диагностировать. Берите "уши " со щупом и "алга"(с)mugambo2005 писал(а): ↑ Такая же ерунда...Привык уже...Знаю что клапан адсорбера, а как лечить это?Проявляется после прогрева на холостых.
P.S. на моём авто всё хорошо. Пробег в подписи
Мурзилка Клуба в помощь!
У меня оказалось что корпус адсорбера лопнул возле его крепления, где ласточкин хвост....
Приехал в сервис где меняли прокладки клапанной крышки, оставил машину на осмотр.
По итогу звук пропал, в сервисе сказали что ничего не делали, денег не взяли.
Вот и думаю ... может сделали втихоря все как положено и не признаются ... потому как им просто стыдно
Или эта проблема вылезет опять, но чуть попозже
- Chumahod
Скорее всего просто шланг на место одели. А "сделать незнакомый цвет лица" в таких местах как здрасте
Я кстати экспериментировал. Если свободно сообщается с атмосферой этот патрубок с адсорбера, то стучит, начинаешь его прикрывать, стук пропадает, просто пульсирует. У меня как раз из за того что треснутый адсорбер был и стучало... Так что вполне может быть что где то одеть забыли шланг.
Кстати может кому полезно будет...От лансера 9 адсорбер по креплению подходит один в один...Ну а в остальном по подключению такой же...В размерах на миллиметров 5 меньше только.
