ТЕЧЬ МАСЛА РАЗДАТКА/КОРОБКА
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
Влад Северцев
Сообщение Влад Северцев » 02 окт 2007, 08:05
здравствуйте, коллеги!
поиском прошелся - не нашел. история следующая - продал я свою MMC, незадолго перед продажей сделал большое ТО, по ходовой поменял все что надо и т.д. и т.п. на "знакомом" сервисе, когда мне отдавали машину, клялись, что машина 100% в порядке и все, что надо они сделали. в день продажи заглянули с покупателем под машину - и обнаружили масляное пятно в районе коробки/раздатки. остановились на том, что он заедет у себя на сервис в Балашихе посмотреть что к чему. вчера звонит - говорит был на местном "мицу сервисе" (не знаю деталей что за контора). там местные деятели говорят - да, масло течет то ли через прокладку то ли еще через что, но, мол, они такого никогда в жизни не видели и не готовы за это браться :shock: :shock: :shock: ну я сказал покупателю, что поедем тогда на выходных к моим. вот и вопрос - кто-то сталкивался с чем-нибудь подобным? и что это может быть за такая проблема, что за нее браться на "балашихинском мицу сервисе" не захотели? понимаю, что "диагноз по телефону", но как-то мне неприятно стало, хоть машина уже и не моя.
DeDyWka
Сообщение DeDyWka » 02 окт 2007, 09:18
Думаю, что все это решаемо. Если ты такой честный, то все сделай у своих! :D
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
Влад Северцев
Сообщение Влад Северцев » 02 окт 2007, 11:26
да вопрос тут, как ты сам понмиаешь, не в моей честности, а просто что же это должна быть за течь, чтобы "родной" сервис не готов был ей заниматься? либо покупатель меня разводит...
ХищниК
Сообщение ХищниК » 02 окт 2007, 11:42
если думаешь развод, то с тебя какой спрос ?
когда покупали нужно было смотреть !!!
Mitsubishi Montero Sport
/ 2001 / 3.0 / XLS / 6G72 /
OPTIMA
Сообщение OPTIMA » 02 окт 2007, 11:58
У меня "потеет" стык между коробкой и раздаткой, в "Автостарте" сказали забить, так как по моим наблюдениям уровень масла в раздатке не опускается, во всяком случае визуально за год не упал.
Чтобы устранить данную течь, необходимо снимать коробку вместе с раздаткой, а потом отсоединять раздатку от коробки и либо делать на их стыке новую прокладку из герметика, либо ставить оригинальную (если такая предусмотрена, я чесно говоря не помню).
Посмотри какое масло красное или нет, если не красное - раздатка.
Если раздатка проверь уровень выкрутив пробку, ну а дальше пусть покупатель сам решает.
Мой друг - Человек паук
Влад Северцев
Сообщение Влад Северцев » 02 окт 2007, 17:11
понял. всем спасибо за советы!
Благодарил (а): 628 раз
Сообщение SNOOPER » 02 окт 2007, 23:18
OPTIMA писал(а):Чтобы устранить данную течь, необходимо снимать коробку вместе с раздаткой, а потом отсоединять раздатку от коробки и либо делать на их стыке новую прокладку из герметика, либо ставить оригинальную (если такая предусмотрена, я чесно говоря не помню).
Предупреждаю, если не знаещь, не говори :twisted:
1 Раздатка снимается не снимая АКПП.
2 На стыке нет прокладок, герметика и тп.
3 Если и течет, то течет сальник. Либо раздатки, либо АКПП. Определяется по цвету, для этого там и есть контрольное отверстие.
OPTIMA
Сообщение OPTIMA » 03 окт 2007, 11:23
За что купил за то и продаю, мне так сказали в "Автостарте" на Алексеевской.
Сообщение SNOOPER » 03 окт 2007, 23:29
OPTIMA писал(а):За что купил за то и продаю, мне так сказали в "Автостарте" на Алексеевской.
Вот эта подпись должна была быть, в конце того сообщения :)
hohol007
Двигатель:: Мощный
Мой автомобиль(и):: ММS 3,5 AT limited 2001
Re: ТЕЧЬ МАСЛА РАЗДАТКА/КОРОБКА
Сообщение hohol007 » 26 авг 2018, 09:05
На второй день владения погнало масло из раздатки сверху. Попробую обойтись герметиком.
Мой первый ремонт.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> » 26 авг 2018, 14:20
Ну если пластина рычага плохо посажена на герметик то запросто! Только смотри не трогай три гайки когда откручивать будешь! Снимай только большую пластину а не маленький треугольник
hohol007
Двигатель:: Мощный
Сообщение hohol007 » 26 авг 2018, 16:35
Спасибо за предупреждение.
Сначала читал - потом лез.
Все сделал - не заправили пыльник под треугольную пластину.
