Рычаг КПП
- DEN12
Re: Рычаг КПП
Ау, народ, неужели никто с таким не сталкивался???
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
- Chumahod
Re: Рычаг КПП
Новые шарики из чего сделаны?DEN12 писал(а):Парни, кто подскажет, в чем может быть проблема? При разгоне (обороты от 2-х тыс. примерно) начинает звенеть кулиса МКПП, такой лязгающий металлический дребезг. Втулки (шарики) на обоих рычагах новые. Куда копать?
- DEN12
Re: Рычаг КПП
Из капролона точил. Намек на то, что слишком твердые?
- Двигатель:: 6G72 Газированный бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS 2005 на палке
Re: Рычаг КПП
Менял яблочко на оригинал. Появилось дребезжание, как у бор-машины.
Но, я, по ошибке, разобрал рычаг, впрессованную резинку порвал. Собрал плотнее-дребезг изредка.
Так что, капролон или оригинал не при чем
- Chumahod
Re: Рычаг КПП
У меня тоже из капролона, никаких посторонних звуков рычаги не издают. Так то они подпружинены, не должно априори. Ты точно всё правильно собрал? Сферическая пластмасска поверх стальной чашки целая? Через неё, шайбу и стопор рычаг шариком прижимается к чашке. Проверь.DEN12 писал(а):Из капролона точил. Намек на то, что слишком твердые?
- DEN12
Re: Рычаг КПП
Да вроде все так. Единственное - при сборе пружину(та что верхнюю пластмасску круглую прижимает) еле вставил, максимально ее сжав, т.е. такое впечатление, что она ничего не подпружинивает. И еще, у меня отсутствуют пластиковые кольца (на фото), поскольку старые развалились, а номеров никаких не знаю чтобы замену поискать... Может из-за них?
- Chumahod
Re: Рычаг КПП
Если то, что обведено красным, то это просто резиновый маслоотражающий экран (MD 739289), он тут не при чём и дубовым стал от времени. Вместо оригинала можно вырезать из какого нибудь подходящего пыльника, например рулевого наконечника. А вот основной пыльник (гофра) очень зря в таком состоянии... так скоро не только рычаг задребезжит - песок прям в раздатку попадает.DEN12 писал(а):Да вроде все так. Единственное - при сборе пружину(та что верхнюю пластмасску круглую прижимает) еле вставил, максимально ее сжав, т.е. такое впечатление, что она ничего не подпружинивает. И еще, у меня отсутствуют пластиковые кольца (на фото), поскольку старые развалились, а номеров никаких не знаю чтобы замену поискать... Может из-за них?
Дребезг и повышенный люфт обычно ещё из за пластмасски на конце рычага бывает (MD 701577).
Здесь номера деталей можешь посмотреть: http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=BE40000D
Необходимы новые пыльники, прокладки и втулка наконечника. Ну и грязь при сборке категорически недопустима.
- DEN12
Re: Рычаг КПП
Да это не мое фото)), на драйве сейчас по-быстрому нашел, чтобы объяснить. Так то я при сборке пыльники и прокладки новые поставил, все промыл+заново смазки набил.
- DEN12
Re: Рычаг КПП
ХЗ, на конце рычага втулка целая была... Поменять то можно - она копеечная, а вот будет ли пользаChumahod писал(а):Дребезг и повышенный люфт обычно ещё из за пластмасски на конце рычага бывает (MD 701577).DEN12 писал(а):Да вроде все так. Единственное - при сборе пружину(та что верхнюю пластмасску круглую прижимает) еле вставил, максимально ее сжав, т.е. такое впечатление, что она ничего не подпружинивает. И еще, у меня отсутствуют пластиковые кольца (на фото), поскольку старые развалились, а номеров никаких не знаю чтобы замену поискать... Может из-за них?
- Chumahod
Re: Рычаг КПП
Попробуй аккуратно "поприжимать" рычаг в разных направлениях во время дребезга, потом вверх-вниз вдоль оси рычага. Должна проясниться картина. При этом не лишним будет декоративную накладку снять, чтоб ещё "сайлентблок" рычага проверить.DEN12 писал(а): ХЗ, на конце рычага втулка целая была... Поменять то можно - она копеечная, а вот будет ли польза
- DEN12
Re: Рычаг КПП
Накладка еще с осени снята)), рычаг если прижимаешь(по-разному) то пропадает лязг. А что ты подразумеваешь под "сайлентблоком рычага"?
- Chumahod
Re: Рычаг КПП
Да мы тут, пилили... Но это было уже очень давно. Пытались сначала рычаг рассоединить, дабы большой пыльник сберечь, но как видишь по фото - нихрена не вышло...DEN12 писал(а): А что ты подразумеваешь под "сайлентблоком рычага"?
- DEN12
Re: Рычаг КПП
ХЗ, короче.... Одна мысль - новый шарик из капролона не в размер, ибо, повторюсь, верхнюю пружину еле вставил(такое впечатление, что колокол на шарик не налез до конца).... Попытаюсь найти ховеровский (у нас проблематично) и поменять, и втулку заодно нижнюю
- Chumahod
Re: Рычаг КПП
DEN12 писал(а):ХЗ, короче.... Одна мысль - новый шарик из капролона не в размер, ибо, повторюсь, верхнюю пружину еле вставил(такое впечатление, что колокол на шарик не налез до конца).... Попытаюсь найти ховеровский (у нас проблематично) и поменять, и втулку заодно нижнюю
"Чашку" ещё проверь, правда, это от РК, но сами шарики одинаковые:
https://www.drive2.ru/l/2199698/
- DEN12
Re: Рычаг КПП
именно по этому чертежу и точил, после еще промерял штангеном. ХЗ, может не совсем правильная сфера получилась... Но уже ховеровский заказал, да и капролон остался, можно попрактиковаться еще)))
- Chumahod
Re: Рычаг КПП
Ну х.з. тогда. Я вобще на коленке болгаркой точил/подгонял. Всё идеально встало.DEN12 писал(а): именно по этому чертежу и точил, после еще промерял штангеном. ХЗ, может не совсем правильная сфера получилась... Но уже ховеровский заказал, да и капролон остался, можно попрактиковаться еще)))
