опора двигателя
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Re: опора двигателя
На фебестах гоняю. Передние - 1,5 года и 30К пробега, задняя - меняный оригинал. Пока все в норме. Но оригинал 200 с лишним тыщ отходил
Последний раз редактировалось Oko 11 мар 2017, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (к90)
Re: опора двигателя
Это хорошая новость. Незнаю почему она так рано износилась, причем одна. Может на механике служит не так долго. Хотел поставить проставки под болты и поднять коробку вместе с опорой, но как- то это неправильно.Oko писал(а):На фебестах гоняю. Передние - 1,5 года и 30К пробега, задняя - 10 мес и 15К. Пока все в норме. Но оригинал 200 с лишним тыщ отходил
Re: опора двигателя
Собираюсь менять опору под мкпп. В книжке по ремонту сказано отрегулировать, чтобы внутренняя часть ограничителя на раздатке находилась ровно в центре внешнего кольца. Как это сделать? Интересует техническая сторона вопроса. И что именно регулировать? Опору под коробкой или сам ограничитель?
Ps. На данный момент ограничитель оборвал свои лепестки и лежит на нижней стороне своего внешнего кольца, смещен чуть к раздатке.
- Dimon 71
Re: опора двигателя
Когда заменишь опору на коробке , все станет на место. там нет регулировок
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Re: опора двигателя
Подскажите пожалуйста,а можно ли заменить заднюю подушку на спорте с МКПП на подушку от монтеро спорт?
Моя просела и стоит дорого,а от монтеро спорт у меня есть почти бесплатно.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- Leshii
Re: опора двигателя
Балка тоже есть
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Re: опора двигателя
Тю! Варить раму ради подушки кпп? Я бы подушку переварил под балку...Leshii писал(а):Балка тоже есть
- Leshii
Re: опора двигателя
Зачем переваривать раму? Открутить восемь болтов наверное легче?
- Leshii
Re: опора двигателя
Больше интересно как оно работать будет,как установить это другой вопрос.
Есть мнение,что с такой подушкой может треснуть адаптер РК.
- Двигатель:: 1UZFE VVTI V8 4.0
Re: опора двигателя
Можно, в балке есть все крепежных отверстия, только будет нужна скоба, которая к адаптеру раздатки крепится.Leshii писал(а):Подскажите пожалуйста,а можно ли заменить заднюю подушку на спорте с МКПП на подушку от монтеро спорт?
MPS I, 2000 г.в., 1uz-fe vvti, АКПП 6 ст., Super select, https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/464091764530087050
- dmvarlamov
Re: опора двигателя
Извиняюсь, бес попутал. Подумал, что балка приварена.Leshii писал(а):Зачем переваривать раму? Открутить восемь болтов наверное легче?
- dmvarlamov
Re: опора двигателя
А почему может треснуть адаптер? в чем разница? и то, и другое - опора снизу... с суперселектом радаптеру конечно тяжелее, но не настолько, на П2 же такая же конструкция...Leshii писал(а):Больше интересно как оно работать будет,как установить это другой вопрос.
- Leshii
Re: опора двигателя
Да понятно что можно,интересен опыт эксплуатации.S-easy писал(а):Можно, в балке есть все крепежных отверстия, только будет нужна скоба, которая к адаптеру раздатки крепится.Leshii писал(а):Подскажите пожалуйста,а можно ли заменить заднюю подушку на спорте с МКПП на подушку от монтеро спорт?
Скоба тоже есть. Вот только сайлет блоки убитые. Вот и стоит выбор-купить два сайлента и ставить автоматную или копить деньги на родную.
Re: опора двигателя
Я себе ставил, отъездил больше года до свапа, и сейчас стоит уже с другой коробкой и суперселектом.
- Leshii
Re: опора двигателя
Такие подушки стоят на "больших" автоматах и "больших" раздатках. Там и общий вес и толщина адаптора больше. Отсюда и вопрос-как себя поведёт такая подушка на маленькой мкпп.dmvarlamov писал(а):А почему может треснуть адаптер? в чем разница? и то, и другое - опора снизу... с суперселектом радаптеру конечно тяжелее, но не настолько, на П2 же такая же конструкция...Leshii писал(а):Больше интересно как оно работать будет,как установить это другой вопрос.
- Leshii
Re: опора двигателя
Скажите,а какая коробка и раздатка стояла ДО свапа? Автомат или механика?S-easy писал(а):Я себе ставил, отъездил больше года до свапа, и сейчас стоит уже с другой коробкой и суперселектом.
Re: опора двигателя
Автомат
- Leshii
Re: опора двигателя
Понятно,спасибо. Интересно с МКПП V5MT1S-easy писал(а):Автомат
- dmvarlamov
Re: опора двигателя
Я думаю, разница в весе трансмиссии не будет превышать 10%, так что можно не переживать.Leshii писал(а):Такие подушки стоят на "больших" автоматах и "больших" раздатках. Там и общий вес и толщина адаптора больше. Отсюда и вопрос-как себя поведёт такая подушка на маленькой мкпп.dmvarlamov писал(а):А почему может треснуть адаптер? в чем разница? и то, и другое - опора снизу... с суперселектом радаптеру конечно тяжелее, но не настолько, на П2 же такая же конструкция...Leshii писал(а):Больше интересно как оно работать будет,как установить это другой вопрос.
