Глушитель неоригинал
Всем привет
Машина Паджеро Спорт 2002 г дизель 4D56
Подскажите дывают ли глушители неоригинал и где можно купить в Мск?
Прогнила выходная часть, но заменил бы весь целиком.
Если неоригинала нет то где дешевле купить оригинал? (exist не всегда дешевле как не странно )
Заранее спасибо
Алексей.
Заранее спасибо
Алексей.
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Re: Глушитель неоригинал
Подниму темку. Мне вот интересно: многие гоняют по грязи и тп, неужели глушаки не прогорали/отваливались /отрывались. Что потом с ними делали?? Ну на первое время можно и заварить. Ладно--по теме. Существуют ли бюджетные системы выхлопа ни МПС?? Босаловский каталог нихрена не выдает(может ище не так??), про Экзист уже написано выше. 3-й раз уже варю именно заднюю банку---уже повело так, что начинает в поворотах тереть за кардан. Да и "колхоз" достал, по профильней бы что-то...
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- Winns
- Двигатель:: YD25DDTi
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
2006 г.в полет нормальный правда я устал хвостом тыкаться в землю и загнул его нахрен почти под бампер )))
Игорь 8903003264I
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Когда придет время - поеду в контору занимающуюся глушаками и сварю весь выхлоп полностью -более компактный и не душащий двс.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- melkiiserega
То Игорь: я на покатухах так его "загнул", сто он под бампер залез так, что потом пришлось откручивать))).
Думал про самостоятельное решение проблемы, но...это займет очень много времени... А машинка ездить должна)))
- gjkrjdybr
- Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
да приварить то чего угодно к чему угодно можно, думается мне что тут токо колхоз, невидал я дешевых глушаков, а значит подойдет время придется брать что нить от уазика или газели, трубы соответствующие и делать самопал, слава богу с бмв опыт сей есть
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 2007
Хочу поднять тему. На покатушках вообще оторвал "хвост" , варить там практически некчему, да и сильно колхозить нехочется. У меня глушитель идет цельный по экзисту бьется номер MN110739 или MN110738, неоригинал не предлагают. Что делать ?
Топать в разбор или в Корейский гамазин( Портер, Старекс , Галопер) все в три раза дешевшеDens писал(а):Хочу поднять тему. На покатушках вообще оторвал "хвост" , варить там практически некчему, да и сильно колхозить нехочется. У меня глушитель идет цельный по экзисту бьется номер MN110739 или MN110738, неоригинал не предлагают. Что делать ?
- gjkrjdybr
либо разбор либо колхозить, карея парк в топку, отдаш деньги и потом с матюгами будеш подгонять
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Winns писал(а):2006 г.в полет нормальный правда я устал хвостом тыкаться в землю и загнул его нахрен почти под бампер )))
А каким способом загнул?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Отвалилась последняя часть глушака, огибающая мост. Причем, упала передней (флацевой) частью вниз, уперлась в кочку и оторвала правую часть заднего бампера, выбила красный отражатель. Машину аж подкинуло. Хорошо скорость была 20 км/ч, а до этого ехал 120 (Ржев-Селижарово).
Посоветуйте сервис (желательно Ю-В Москвы), где могли бы приколхозить трубу обратно (возможно оторвано/отогнуто крепление ее к авто).
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
