А что должно произойти то?greg_prm писал(а):.....Вывод нарисуется сам собой:)))
Межколёсные блокировки на МПС (Итоги)
- GENDALF-GRAY
Re: Межколёсные блокировки на МПС (Итоги)
MMC AWD, 3.0 2003 г.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Оба задних колеса должны крутиться, а не одноGENDALF-GRAY писал(а):А что должно произойти то?
Только перед нужно отключить, чтобы машина лучше буксовала.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- GENDALF-GRAY
То есть, если одну сторону авто поднять на домкратах и надавить на тапку, то авто должно поехать. Как я понял.
- greg_prm
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, УАЗ-31514, Touareg NF
нет, неправильно:) при полностью разгруженном одном из колёс дифф не заблокируется, на колесе обязательно должна быть какая-то нагрузка. Но на всякий случай не пробуй, не надо...GENDALF-GRAY писал(а):То есть, если одну сторону авто поднять на домкратах и надавить на тапку, то авто должно поехать. Как я понял.
МПС 2.5TD/116, купер stt, лебедь, АРБ и т.д.
УАЗка-31514: дизелюка японская, вояки, симексы 36 и всё остальное
Мы на Youtube
Мы на Youtube
- Podzemshik
C ручником поедет, народ пробовал
- greg_prm
ну так да... нагрузка ведь:)Podzemshik писал(а):C ручником поедет, народ пробовал
Мы на Youtube
Мы на Youtube
- GENDALF-GRAY
А если за зад авто привязать к дереву, а самому встать на авто на лед, то получается оба колеса загружены.
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
Проверил,нет у меня этой штучки дрючки.
Ну я так и предпологал.
Обидно да.
Обидно да.
Главное не забыть отвязать, а то ехать с деревом, как бы не удобноGENDALF-GRAY писал(а):А если за зад авто привязать к дереву, а самому встать на авто на лед, то получается оба колеса загружены.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Жменя
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро III
Всем привет! Тоже хочу поинтересоваться: у меня тоже над мостом стоит блок принудительного подключения. При включении полного привода и включении кнопки R/D LOCK начинает моргать лампочка на дисплее(слышно срабатывания компрессора), но она моргает и через некоторое время выключается. Получается что непроисходит срабатывания блокировки. Может нажо чтобы хоть одно колесо буксануло? Кто с этим сталкивался?
Мицубиси Pajero III 3.2 Т, 4м41.2004г. Танки грязи небояться!
- Dimmm
R/D LOCK
искренне завидую наличию у вас такой кнопочки)) помочь сможет только Снупер поскольку на 98% спортов такой кнопки нет... а жаль..Кто с этим сталкивался?
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- Podzemshik
Зато на большинстве П2 есть, в их разделе и надо искать ответ на этот вопрос!
- GENDALF-GRAY
Кнопочки, кнопочки.
Надо все на автомате, едешь по асфальту и не морочишЬся, свернул в "говна" и едешЬ дальше не морочась.
Так навеяло. \:D/
Так навеяло. \:D/
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=47629
И нет проблем с блокировкой!
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
Если слышно срабатывание компрессора, нужно посмотреть на какое время он включается! он должен сработать секунд на 20 и замолчать,Жменя писал(а):Всем привет! Тоже хочу поинтересоваться: у меня тоже над мостом стоит блок принудительного подключения. При включении полного привода и включении кнопки R/D LOCK начинает моргать лампочка на дисплее(слышно срабатывания компрессора), но она моргает и через некоторое время выключается. Получается что непроисходит срабатывания блокировки. Может нажо чтобы хоть одно колесо буксануло? Кто с этим сталкивался?
если муфта зацепления в редукторе сработала. Если муфта несмогла зайти в зацепление можно или катиться либо сделать поворот.
После срабатывания компрессор еще включится для подкачки секунд на 5.
Если жмешь кнопочку и компрессор работает больше 30сек - 1мин , или включается после срабатывания блокировки чаще 1раз в 5мин - то нужно искать потерю герметичности системы! - шлангов, пневматики в редукторе (в редукторе стоит трубка защищающая от повышенного давления, может слететь). Если система герметична проверять компрессор на давление.
Может несрабатывать датчик включения. При рабочей блокировке. Проблема может быть как в датчике, так и в проводке.
А буксовать в момент включения блокировки - крайне нерекомендуется! можно муфту прикончить...!
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
- viktor292
" у меня тоже над мостом стоит блок принудительного подключения. При включении полного привода и включении кнопки R/D LOCK "
Эт что за кнопочка такая? Как на больших паджериках???!!!!!
А в Нативах разве бывает такое????!!!! :-k
И ещё до кучи! Натива и дизелёк, разве совместимы? Они же только бензин!! :-s
- Евгений
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Как выяснилось, не только бензин, у меня тоже такая кнопочка, правда не пользоваласся исчо #-oviktor292 писал(а):" у меня тоже над мостом стоит блок принудительного подключения. При включении полного привода и включении кнопки R/D LOCK "
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
Нативы бывают и с дизелем 2,8 и (с 2,5 тоже) и с бензином 3,5 и с принудительной блокировкой заднего моста.viktor292 писал(а):" А в Нативах разве бывает такое????!!!! :-k
- viktor292
Откуда взята информация?Yuri029 писал(а):Нативы бывают и с дизелем 2,8 и (с 2,5 тоже) и с бензином 3,5 и с принудительной блокировкой заднего моста.viktor292 писал(а):" А в Нативах разве бывает такое????!!!! :-k
Поделитесь ссылкой,откуда можно черпнуть чуток знаний.
- Жменя
- Двигатель:: 4М41
Всем привет! У меня НАТИВА дизель 2,8.двигатель 4М40, и с блокировкой заднего моста-так что и такие бывают.(это для информации) Как я понял блокировка включается только с полным приводом. Когда загорелась лампочка полного привода нажимаю кнопку R/D LOCK на приборной доске начинает моргать желтая надпись, может моргать окала минуты а потом гаснет. Я так понял что компрессор сработал, а шестеренки в зацепление невошли( поэтому моргает лампочка)-хотя должна гореть. Или может быть должно одно колесо буксануть чтобы сработала блокировка? По поводу компрессора-снимал я его побывал вроде создает давление и выключается. Кто сталкивался с такой хренью?
