Про 4Н
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Re: Про 4Н
Сообщение dmvarlamov » 25 ноя 2016, 09:23
GrifonII писал(а):
dmvarlamov писал(а):
GrifonII писал(а):У партаймовых спортов гул переднего моста это у всех, кто не слышит просто нужно музыку потише сделать. либо менее шумную резину попробовать. Но если звук идет с правой стороны, то это очень странно.
Че это вдруг? Парттаймовый передний мост отличается от суперселектового?
Тем что нагрузку всю на себя берет, а нагрузка возникает из-за разного износа резины, поворотов руля. Я полагаю не нужно объяснять что в парттайме нету межосевого дифференциала, который компенсирует разные скорости вращения валов.
Если ездить по асфальту на полном, то да, будет гудеть =) И не только мост. А так-то инструкцию читать надо...
Зы, у меня парттайм, передний мост не гудит. Машина 2002 года.
vg13
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Благодарил (а): 30 раз
Re: Про 4Н
Сообщение vg13 » 25 ноя 2016, 12:27
Всем добрый день! А вот подскажите, уважаемые, дано: сибирь, -10градусов на улице, в городе снегопад, на всех дорогах слой снега (каша) 1-2 см в среднем. При езде на 4Н чувствуется проскальзывание колес при нажатии газа. В поворотах подтаскивает. И т.п. как ехать: С блоком или без? Откуда опасение: езда без блока может греть вискомуфту. Да, На колесах шипы.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Благодарил (а): 129 раз
Re: Про 4Н
Сообщение АлександрК » 26 ноя 2016, 00:16
Ошибка.
Последний раз редактировалось АлександрК 28 ноя 2016, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Александр.
Благодарил (а): 648 раз
Re: Про 4Н
Сообщение SNOOPER » 26 ноя 2016, 00:26
Вы в другую ветку забрели.
Здесь нет блоков, так как блочить нечего :)
dmvarlamov
Re: Про 4Н
Сообщение dmvarlamov » 26 ноя 2016, 10:10
SNOOPER писал(а):Вы в другую ветку забрели.
Зачем придираться? Ясно же, что человек про межосевую говорит?
Re: Про 4Н
Сообщение SNOOPER » 26 ноя 2016, 10:15
А она разве у Вас допустим есть?
dmvarlamov
Re: Про 4Н
Сообщение dmvarlamov » 26 ноя 2016, 15:18
SNOOPER писал(а):А она разве у Вас допустим есть?
У меня парттайм, межосевой отсутствует, а на суперселекте 4Hlc, один из режимов, если не ошибаюсь?
Re: Про 4Н
Сообщение SNOOPER » 26 ноя 2016, 18:33
И что с того?
Вам то какой с этого толк?
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Про 4Н
Сообщение GrifonII » 28 ноя 2016, 07:18
dmvarlamov писал(а):Если ездить по асфальту на полном, то да, будет гудеть =)
Ну дык про это и речь асфальт с лединой коркой, 4H(part-time), 55-80кмч. На офроаде даже 55 кмч стремно топить, покрайней мере мне, нафиг нужно ходовку вшатывать.
GrifonII
Re: Про 4Н
Сообщение GrifonII » 28 ноя 2016, 07:20
В нюшках случайно нету никаких систем стабилизации и антибуксов?
Re: Про 4Н
Сообщение SNOOPER » 28 ноя 2016, 09:40
Конечно есть, зависит от комплектации.
Nevertheless
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 МКПП
Благодарил (а): 21 раз
Re: Про 4Н
Сообщение Nevertheless » 12 сен 2017, 23:21
Доброго времени суток снова всем страдальцам (и просто сочувствующим)! :) Вопрос следующий. Уже не первый раз сталкиваюсь с проблемами ПП на МПС1. Итак, проблема следующая: были заменены клапаны, отвечающие за вкл/выкл ПП (на вс.случай, машина - 05г.), индикатор ПП после замены загорался по требованию, все было вроде ок. Почти успокоился... Но после замены масла в пер.и задн.мостах стала вместо лампы ПП загораться лампа АБС, иногда и одновременно с лампой ПП (позже -только АБС). Но АБС загорается стабильно. При включении 4Н теперь загорается только индикатор АБС, при включении понижающей, как правило (чаще), загорается и ПП. Куда рыть, подскажите, пжл! З.Ы. В мосты заливалось Mobilube™ 1 SHC 75W-90 всеми вроде для оных целей одобренное.
А лето прошло, наконец-то растаял снег.
Добровольный снег. ( (с) Г.О.)
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 38 раз
Re: Про 4Н
Сообщение Fakir » 12 сен 2017, 23:29
Проверить датчики на раздатке.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Re: Про 4Н
Сообщение SNOOPER » 12 сен 2017, 23:34
Я бы почитал ошибки и каналы данных в блоке АБС, и все сразу бы встало на свои места.
На данной машине датчики управления ПП видны только в блоке АБС
Nevertheless
Re: Про 4Н
Сообщение Nevertheless » 13 сен 2017, 00:13
Спасибо за советы. В общем - судьба сканер подключать, как я понимаю. :*DRINK*:
Gandalf
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2007 год
Re: Про 4Н
Сообщение Gandalf » 03 дек 2018, 22:07
Еще в сентябре выкурил всю тему. Проникся. Осознал. С ужасом ожидал снега и прочих гололедов. ::-D: Ибо это моя первая 4вд с парт-таймом. Были парочка нив, в начале нулевых. Полноприводный пробокс с трансмиссией в-флекс аж 10 лет. А вот парт-тайм, да еще и на большой тяжелой машине, впервые.
И вот они настали, эти гололеды и держатся уже месяц. Несколько дней крался тихонечко, потом немного осмелел, потом пару раз сгонял на ровную большую и пустую площадку покататься. Пытался делать разное, учился, тренировался. И... удивился. Собственно, поделюсь впечатлениями.
Ну, с 2Н все понятно. Не для зимней Сибири оно. Некомфортно и просто опасно. Хоть в городе, хоть на трассе, неважно. Уже появились вполне себе приличные колеи, за ночь возникают бровки сантиметров по 5-10 между рядами. И разные прочие радости зимнего Барнаула.
В-общем, 4Н наше все. И, знаете, а нет ведь никаких ужасов. Машина идеально держит дорогу по-прямой. Причем, неважно, что под одной стороной глубокий снег, а под другой асфальт. Торможение, разгон, перестроение между рядами-все очень понятно и предсказуемо. Просто трамвай на рельсах.
Повороты. Да, надо привыкнуть. Да, машинка несколько спрямляет вираж. Причем, при увеличении тяги спрямление увеличивается, при уменьшении соответственно уменьшается. Т. е. после некоторой тренировки можно достаточно уверенно проходить пологий поворот на "игре" газом. Единственно, к чему стОит заранее быть готовым-об этом писалось выше, и это правда-если при повороте в вираже попадаем на более скользкий участок с менее скользкого (с укатанного снега на лед)-то стабильность несколько теряется-надо чуть сбросить газ в момент пересечения границы покрытий. А если наоборот-со льда на снег-то чуть добавить. Совсем чуть-чуть. Но это все очень интуитивно и понятно.
Возможно, все дело в резине. Стоит вроде бы неплохая, бриджстоун айс круизер 7000. Практически новая, шипы все на месте.
Резюмируя, могу сказать, что поведением автомобиля зимой очень доволен. Ожидал чего-то существенно более худшего. ;)
genryg
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 10 раз
Re: Про 4Н
Сообщение genryg » 04 дек 2018, 23:28
Gandalf писал(а):Еще в сентябре выкурил всю тему. Проникся. Осознал. С ужасом ожидал снега и прочих гололедов. ::-D: Ибо это моя первая 4вд с парт-таймом. Были парочка нив, в начале нулевых. Полноприводный пробокс с трансмиссией в-флекс аж 10 лет. А вот парт-тайм, да еще и на большой тяжелой машине, впервые.
А вдруг асфальт в повороте? Все, крах, цепь/крестовины /раздатку на помойку))
Gandalf
Re: Про 4Н
Сообщение Gandalf » 05 дек 2018, 06:42
genryg писал(а):А вдруг асфальт в повороте? Все, крах, цепь/крестовины /раздатку на помойку))
Причем все это за один поворот)) Ну, это лучше, чем меня на помойку)
