Проблема со сцеплением... HELP!
- BladeRunner
Re: Проблема со сцеплением... HELP!
АУ! SOMEBODY!!! HELP! SOS
Road Virus Head North
MPS 2001 3.0 MT 4WD 150 т.км.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re:
а по поводу ролика...... я бы взял аналог, если есть, на крайняк оригинал........doctorphils писал(а):З.Ы. Не повторяйте моих ошибок! Не надо менять ВЕСЬ цилиндр, достаточно купить ремкомплект – поршень с резинками. Разница в цене ощутимая: цилиндр – 3000 р., ремкомплект – 300 р. Ну где-то так… Chumahod + 100 .
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- BladeRunner
Re: Re:
ни один сервис из 3 еще не соглашался переберать цилиндр. только замена. да еще много факторов против ремкомплекта. усталость металла. и опять все повыдавливает? новый цилиндр поболе в любом случае походит. вопрос состоял в том что: оригинал или нет)Rule писал(а):а по поводу ролика...... я бы взял аналог, если есть, на крайняк оригинал........doctorphils писал(а):З.Ы. Не повторяйте моих ошибок! Не надо менять ВЕСЬ цилиндр, достаточно купить ремкомплект – поршень с резинками. Разница в цене ощутимая: цилиндр – 3000 р., ремкомплект – 300 р. Ну где-то так… Chumahod + 100 .
а еще мне тут сказали, что не ролик кондиционера может свисеть, а ремень. и есть жидкость для натяжения.
А САМОЕ ТО ГЛАВНОЕ: сколько я катать могу, без ремонт, если педаль не проваливаеца, но жидкость из бачка переодически уходит.
Благодарствую!
ПыСы: руки под ремонт не заточены)
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
жидкость для натяжения-чушь и способ самоуспокоения....... есть допуски прогиба ремней......... а по поводу рук не под ремонт, то тогда только замена агрегата, либо поиски сервиса которые будут согласны ставить ремкомплект......
- BladeRunner
Спасибо за просвещение)Rule писал(а):жидкость для натяжения-чушь и способ самоуспокоения....... есть допуски прогиба ремней......... а по поводу рук не под ремонт, то тогда только замена агрегата, либо поиски сервиса которые будут согласны ставить ремкомплект......
Друже:!!!
А САМОЕ ТО ГЛАВНОЕ: сколько я катать могу, без ремонт, если педаль не проваливаеца, но жидкость из бачка переодически уходит.))???
Пока лужков из города не выгонит за поливание улиц жижей. А если серьёзно, на ходу потеряешь сцепление - можешь оказаться в аварийной ситуации.BladeRunner писал(а): Друже:!!!
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
сумма затраченная на последующий ремонт увеличивается прямо пропорционально промежутку времени предшествующему ремонтуBladeRunner писал(а):Спасибо за просвещение)Rule писал(а):жидкость для натяжения-чушь и способ самоуспокоения....... есть допуски прогиба ремней......... а по поводу рук не под ремонт, то тогда только замена агрегата, либо поиски сервиса которые будут согласны ставить ремкомплект......
Друже:!!!
- Chumahod
Народ!!!
Хорош тут про ролики.....! =; Есть же тема.... .....сами же потом в ПОИСКЕ часами блуждать будете....
- BladeRunner
извиняюсь, накипело!)) так все таки может из за цилиндра цепная реакция раздалбливания на сцепление и другие части пойти?? ( если без ремонта ездить?)Chumahod писал(а):Народ!!!
- Chumahod
Нет. ...но при условии, что жидкость всё таки будет, и причём без воздуха...BladeRunner писал(а):извиняюсь, накипело!)) так все таки может из за цилиндра цепная реакция раздалбливания на сцепление и другие части пойти?? ( если без ремонта ездить?)Chumahod писал(а):Народ!!!
.... там кстати, работы на 30 мин.....
- BladeRunner
спасибо за ответ братан! жидкость переодически уходит, я доливаю. насчет воздуха не знаю, я только педалью "прокачивал". насчет ремонта, я сейчас нихрена не сказочно богат. аналог сильно хуже оригинала?Chumahod писал(а):Нет. ...но при условии, что жидкость всё таки будет, и причём без воздуха...BladeRunner писал(а):извиняюсь, накипело!)) так все таки может из за цилиндра цепная реакция раздалбливания на сцепление и другие части пойти?? ( если без ремонта ездить?)Chumahod писал(а):Народ!!!
Потек главный сцепления, если ставить рем комплект, на сколько хватить, или покупать новый. или чем можно заменить?
МПС 3.0 МКПП 2003 г.
- Chumahod
...смотря, где делать! ....а оригинал вроде, копейки стоит... ...хотя, себе ремкомплект главного цил. ставил не оригинал (по срокам больше подошёл)...BladeRunner писал(а): насчет ремонта, я сейчас нихрена не сказочно богат. аналог сильно хуже оригинала?
- BladeRunner
...смотря, где делать! ....а оригинал вроде, копейки стоит... ...хотя, себе ремкомплект главного цил. ставил не оригинал (по срокам больше подошёл)... [/quot]Chumahod писал(а):BladeRunner писал(а): насчет ремонта, я сейчас нихрена не сказочно богат. аналог сильно хуже оригинала?
цилиндр от 3500 до 4500 + 1500 замена. на данный момент последний хрен без соли доедаю, так что или ремонот брички или покушать)) :-" :smt117
- Chumahod
Re: Re:
....ни один сервис из 3 еще не соглашался переберать цилиндр....
...личку смотри...
- BladeRunner
Хайдук! Ну вот я и заменил цилиндр. Взял Nipparts( обошелся он в 512 рублей +200 рублей доставка) Каталожный номер J2605024. Брал вот тут
http://az.onmag.ru/item.php?item=J26050 ... 20Nipparts
работа обошлась в 1500 тысячи.
По моему не плохой вариант, дешево и сердито)) В случае чего отпишусь)
- Werner
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport K90
Уважаемые коллеги! Помогите советом...
Столкнулся с данной проблемой впервые:
Пробег авто ~100000км.
Сегодня ехал по трассе. При обгоне ( дорога идет на подъем) выжимаю педаль газа.... двигатель набирает обороты но скорость не увеличивается. Причем после переключения передачи все стало нормально и проблема больше не появилась.
Подскажите в чем может быть проблема?
- Chumahod
У 4D56 и без того слабая сцепа, а чуть изношенная запросто может буксовать, особенно при установке колёс большего размера. Ребята писали уже, поиск поройWerner писал(а):Уважаемые коллеги! Помогите советом...
- Werner
Колеса стоят 265 70 16... Собсвенно вопрос мой состоит в следующем - ехать на сервис сейчас и менять изношенную деталь (если она есть) либо забить и ездить пока не будет более ярко выраженной проблемы? Уже 2 дня откатал... больше не буксовало, хотя сегодня к примеру на 32 градусной жаре в пробке "насиловал" сцепление примерно полтора часа.
Помогите советом.
Помогите советом.
- Chumahod
Катайся пока, не забивай голову.Werner писал(а):Колеса стоят 265 70 16... Собсвенно вопрос мой состоит в следующем - ехать на сервис сейчас и менять изношенную деталь (если она есть) либо забить и ездить пока не будет более ярко выраженной проблемы? Уже 2 дня откатал... больше не буксовало, хотя сегодня к примеру на 32 градусной жаре в пробке "насиловал" сцепление примерно полтора часа.
Помогите советом.
