Вопрос про шаровые и маятниковый рычаг
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Re: Вопрос про шаровые и маятниковый рычаг
Утро доброе. В феврале менял все шаровые фирмы CTR проехал 2800км развалились. Какой фирмы лучше брать. Самое интересное, что шаровые были с масленками и после установки шприцевал. В чем беда. В грязь ездил немного и боль менее аккуратно.
- Двигатель:: 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
С шаровыми не угадаешь... На Делику я какие только не ставил - и 555 и CTR и какой-то TWL или типа того - полгода делов и на выброс.
Два года (!) назад на старичка П1 воткнул наверх китайский SAT (вместе с рычагами в комплекте шли) - довольно много ездил на них, в довольно шикарные ебеня - все ОК, до сих пор ничего не болтается.
Поставил такие же (тоже с рычагами) на спорта - 2 месяца, 9ткм - полет нормальный.
Вот и попробуй пойми, что тут лучше - оригинал, хваленые 555 или китайщина местного разлива за 350 рублей\штука.
- SEPULTURA
- Мой автомобиль(и):: MPS 2002
Прошу помощи! Как правильно диагностировать люфт в шаровых опорах?
Была нива 21213 сейчас паджеро спорт
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Под рычаг ставишь домкрат и поднимаешь колесо ,чтобы оно от земли оторвалось и чтобы ты мог под него подсунуть ломик и ломиком как бы поднимаешь колесо уперевшись концом лома в землю и так вверх вниз даешь нагрузку - если услышишь люфт это и есть шаровая. У шаровой вертикальный люфт при износе, т.е. почувствуешь вверх/вниз...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- IRGIZ 78
Шаровые болтами и гайками , как понимаю не комплектуются , крепеж тогда нужно отдельно покупать ?
7 болтов и гаек на одну сторону получается ?
Mitsubish Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с) DEFA
там они прочные с жескостью 10, ходят долго, не один шар переживают менять если ток потекли или видны следы износа и сильной корозии
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Жёсткости? Это что то новенькое... Болт может быть прочным или не прочным))) И основной бич всего крепежа в автомобиле- это коррозия, поэтому, если авто старенькое я бы взял крепёж про запас и сильно ржавый заменил бы.алексей - Маленький Мук писал(а):там они прочные с жескостью 10, ходят долго, не один шар переживают менять если ток потекли или видны следы износа и сильной корозии
На шляпке болта указана его "прочность"( степень закалки скажем так) 4,7,8,10,11,12.
- Sfinks
Именно прочность, но не жёсткость))) Прочность не только термообработкой достигается, а скорее маркой стали и уж потом термообработка. Японцы ставят одну цифру или несколько рисок. 10ка или четыре риски соответствуют DIN или ГОСТовскому 12,9, что в свою очередь означает: 12х100=1200 МПа-предел прочности, 12х9х10=1080 МПа-предел текучести. Сталь 10 ты как ни кали, таких мех. свойств не получишь никогда.алексей - Маленький Мук писал(а):На шляпке болта указана его "прочность"( степень закалки скажем так) 4,7,8,10,11,12.
- Sfinks
А, ну так я и не вдавался. Ледибурит, перлит, аустенит... Кристалическая решетка, упрочнениние...алексей - Маленький Мук писал(а):Не вдаваясь в технологию металлов
Так только часть практического применения.
- IRGIZ 78
Спасибо что ответили
Может кто подскажет какие нужны болты гайки , какие цифры и буквы нужно смотреть .
На авторынке посмотрю .тк оригинал заказывать смысла нет .
Вы как то между строк читаете на всей странице ток о болтах и речь: На шляпке болта цыфра. на подвеску ставить не меньше чем 8.8 , но лучше 10.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Sfinks писал(а):А, ну так я и не вдавался. Ледибурит, перлит, аустенит... Кристалическая решетка, упрочнениние...алексей - Маленький Мук писал(а):Не вдаваясь в технологию металлов
Ликвидус/солидус... Щас такое качество в магазинах, что мама- не горюй! Китайцы про мартенсит мало ведают...
Болты лучше всего брать на разборках!
