Дык, забей номер искомой детали в поиск по картинкам - обязательно найдётся фото нового комплектаACIDCAT писал(а): спасиь. да прально все заполнено. зареган я вехисте и емехе просто не везде фотки запчястей
чяще просто чертеж и там непаймеш есть ли зажимы и пластины итд
вот у зимерманов есть я эт знаю на тигуане такие катал
Противоскрипные пластины тормозов
- Chumahod
Re: Противоскрипные пластины тормозов
- ACIDCAT
- Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
- Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
ага понял спасиьоChumahod писал(а):Дык, забей номер искомой детали в поиск по картинкам - обязательно найдётся фото нового комплектаACIDCAT писал(а): спасиь. да прально все заполнено. зареган я вехисте и емехе просто не везде фотки запчястей
i see you.......
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
А вот еще вопрос по задним противоскрипным пластинам. Приобрел комплект 52150
Одна пластина сплошная, вторая с вырезами (на картинке видно). Куда какую нужно ставить?
- ACIDCAT
на п4 задняя пластина с вырезом ставиццо на внешнюю сторону скобы. там рогатина такая на колодке наклепана и держт ее за супорт. моэжэт у тя тожэ так?volgstal писал(а):А вот еще вопрос по задним противоскрипным пластинам. Приобрел комплект 52150
i see you.......
С дыркой к поршнюvolgstal писал(а):А вот еще вопрос по задним противоскрипным пластинам. Приобрел комплект 52150
- ACIDCAT
дядь сань! а можно ли на передние колодки поставить термопластины с оьоих сторон? уж ьольно руки чешуццо по сиему действу! колодки жэ нибк и прочие идут с термопластинами! а тут только на внешнюю сторону предусмотрено. не айс както. думаетццо шо это из разряда недоставленных усилителей передних и задних стабов. заглушек замков. пластика под торпедой в салоне итд.....SNOOPER писал(а):С дыркой к поршнюvolgstal писал(а):А вот еще вопрос по задним противоскрипным пластинам. Приобрел комплект 52150
i see you.......
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Что такое усилители стабов? Я ставил пластины и по одной и по две, разницы не уловил. Пихаю по 2, потому что они есть. Как развалятся куплю новые если колодки свистеть будут. Хотя некоторые свистят и с 2 пластинами и с 1й.
- ACIDCAT
https://www.drive2.ru/l/457532902792497793/lesnik5000 писал(а):Что такое усилители стабов? .
И ВОТ ПОСТ если захочеш сам их делать
https://www.drive2.ru/l/10122641/
i see you.......
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Если я правильно понял схему и фотку, тоACIDCAT писал(а):https://www.drive2.ru/l/457532902792497793/lesnik5000 писал(а):Что такое усилители стабов? .
по факту их крепления это усилитель подрамника. Сам я делать не захочу, у меня спорт2, и роль такой поперечины на раме выполняет (слегка) лист защиты.
- ACIDCAT
ну их как тока не называют...... но впринцыпе да....lesnik5000 писал(а):Если я правильно понял схему и фотку, тоACIDCAT писал(а):https://www.drive2.ru/l/457532902792497793/lesnik5000 писал(а):Что такое усилители стабов? .
i see you.......
Люди, кто нибудь знает какие пластины можно ставить на задний суппорт П4 вместо оригинальных? Отдавать такие деньги за кусок жести рука не поднимается. Мож китай какой или с др.марок подходят?
Дополню сообщение: а так же интересуют не оригинальные кожухи или защита или еще как...на тормозные диски...
Последний раз редактировалось Аут297 29 ноя 2021, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Колодки ф. Blue Print часто идут в комплекте с противоскрипными пластинами. Фото открытой коробки можно увидеть на ибэе.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Blue Print- упаковщик, т.е. может положить к коробку, что угодно.
Допустим, колодки раньше японскими МК комплектовали, потом на какую-то хрень китайскую заменили...
Кот в мешке.
Кот в мешке.
