Люди, помогите разобраться.
- jazzz
Re: Люди, помогите разобраться.
Ребята срочно подскажите на раздатке есть бирки или выбитые циферки для идентификации если есть то где ?
МMC 3.0\ АКПП \2002 AWD \
JA4MT21H43J019264
JA4MT21H43J019264
- jazzz
кАк идентифицировать демонтированную раздатку AWD или не AWD еду покупать боюсь ошибиться.
JA4MT21H43J019264
JA4MT21H43J019264
Из вискомувты совсем не обязательно потроха выкидывать.Можно просто просверлить и дождаться когда вытечет жидкость,потом собрать.Эффект будет абсолютно тот же.Кстати,для того что бы просверлить достаточно снять задний кардан и заднюю крышку раздатки не снимая саму раздатку и не разбирая её.Стоимость ремонта соответственно на порядок будет меньше а результат тот же что и при вскрытии мувты с выкидыванием потрохов и заваркой.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину,но он нифига не понял
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2006
У меня Спорт с парт-таймом и МКПП, можно ли воткнуть в него раздатку от Челенджера, чтоб было всё: 2WD, AWD, 4WD, ну и понижайка с блокировкой. И есть ли разница у раздаток с АКПП и МКПП.
ПРОДАНО
Дорогу осилит идущий
MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 (2006 г.в.)
6G72, МКПП, 275/70 Р16 Bridgstoun Dueler
- Alligator
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Кто нибудь так делал, сегодня накрылась ВМ.Колюня писал(а):Из вискомувты совсем не обязательно потроха выкидывать.Можно просто просверлить и дождаться когда вытечет жидкость,потом собрать.Эффект будет абсолютно тот же.Кстати,для того что бы просверлить достаточно снять задний кардан и заднюю крышку раздатки не снимая саму раздатку и не разбирая её.Стоимость ремонта соответственно на порядок будет меньше а результат тот же что и при вскрытии мувты с выкидыванием потрохов и заваркой.
Или где купить БУ ВМ?
MMS
- kyzya11
а на разборках нету?
Славик.
Славик.
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорт
Такая же хрень происходит с рывками...тож AWD.. тож на прогретой трансмиссии... Кто так делал?? Колюня отпишись пожалуйста поподробнее. Отпишитесь люди! Очень нада!! И еще вопрос - Допустим муфту я разобрал, кроме крышки ничего приваривать ненадо? внутрянняя шестерня НЕ варится к корпусу муфты? Задняя крышка это тот нос маленький на который кардан приходит или вся задняя часть которая цепь закрывает???Колюня писал(а):Из вискомувты совсем не обязательно потроха выкидывать.Можно просто просверлить и дождаться когда вытечет жидкость,потом собрать.Эффект будет абсолютно тот же.Кстати,для того что бы просверлить достаточно снять задний кардан и заднюю крышку раздатки не снимая саму раздатку и не разбирая её.Стоимость ремонта соответственно на порядок будет меньше а результат тот же что и при вскрытии мувты с выкидыванием потрохов и заваркой.
Обгоревшим ртом
Спорим мы опять с Христом..
Что же есть любовь и кровь...
Вобщем походу у меня чето происходит.. в раздатке. масло менял - на пробке с магнитом пыль металлическая и очень много ее.. как будто наждак в раздатке)) нашел раздатку вроде, в выхи привезу, ставить буду в понедельник, потом свою разберу - сфоткаю и покажу. Заодно посмотрю можно ли просверлить муфту сняв задний нос (маленький) раздатки., Кстати теоретически - при разной высоте резины,(ну попал вот так! а домой нуна) можно неторопясь ехать на заблокированном дифе, и асфальт походу пофиг. Исхожу из того что карданы в этот момент крутятся с одинаковой скоростью, а вот разницу в поворотах должны компенсировать дифы мостов. При этом спасаем виску от разрушения корпуса и есть время доехать до дрели чтоб сверлить виску)))
Обгоревшим ртом
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Правильно, при заклиненной муфте трансмиссия подвергается повышенным нагрузкам и износу.rybak751 писал(а):масло менял - на пробке с магнитом пыль металлическая и очень много ее..
Металлическая стружка от сверления останется в раздаткеrybak751 писал(а):просверлить муфту сняв задний нос (маленький) раздатки.
Одно лечим, другое калечим. Страдают шестерёнки, цепь, главные пары мостов, ШРУСы и крестовины карданов.rybak751 писал(а):Кстати теоретически - при разной высоте резины,(ну попал вот так! а домой нуна) можно неторопясь ехать на заблокированном дифе, и асфальт походу пофиг. Исхожу из того что карданы в этот момент крутятся с одинаковой скоростью, а вот разницу в поворотах должны компенсировать дифы мостов. При этом спасаем виску от разрушения корпуса и есть время доехать до дрели чтоб сверлить виску)))
На неотключаемом полном приводе все ПЯТЬ колёс должны быть одинаковые. Экономия на запаске выйдет боком.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
Podzemshik - спасибо понято. Вобщем разберу свою - покажу на фотках, завтра заменю раздатку, потом свою потрошить буду.
Обгоревшим ртом
Вобщем заменил раздатку - не клинит!!! ура! Свою понюхал капец.. вонь гарью как из паровоза.. Теперь другие сопли - до замены фактически машин всегда ехала на заблокированной муфте - вибрации небыло! Теперь после замены на 80км/ч появилась сильная вибрация прям под сиденьем водителя.. и именно на 80ти, - крестовины? или где еще копнуть?
Обгоревшим ртом
- Podzemshik
При увеличении скорости вибрация уменьшается? Тогда это типичный "резиновый" диапазон.
Езда на заблокированном полном приводе приводит к циркуляции мощности в трансмиссии и неравномерному износу резины. Осмотрите колёса внимательно, измерьте глубину протектора в нескольких местах по окружности каждого колеса, только не монеткой, а нормальным штангенциркулем. Из-за неравномерного износа на разных участках колеса высота протектора может быть разной, отсюда и вибрация.
Попробуйте все 4 колёса переставить местами по диагонали, или если есть другой комплект резины на дисках, то лучше поставить его. Если характер вибрации изменится - значит скорее всего причину я назвал правильно.
Еще посмотрите, не разбит ли задний хвостовик поставленной раздатки. Там в норме есть существенный люфт даже на новой машине, но он не должен быть чрезмерным.
Спасибо за помощь! Колеса переставлю и хвостовик посмотрю! Благо хвостовиков у меня теперь два!))) один со старой раздатки)) Кстати о колесах я чет неподумал... вибрация после 80км/ч действительно пропадает) Вот еще - допустим износ на одной оси на 2мм больше, это критично? ---------------
Вобщем по сверлению - снял хвостовик со старой раздатки, хрен тама... получаем корпус и подшипник... до муфты лезть неполучится все закрыто, только раздатку разбирать, на машине как говорили - нецелесообразно, проще снять.
Разобрался я с вибрацией мать её... сервисмены блин... раздатку поставили а карданы наживили и фсё! А денег дай.. вот так. Как дурак хвост со своей раздатки снимал, думал он а оно вона чё. Ну и ладна, зато не калёсы))))))))))))) Стремно блин аж стало - вот бы отстегнулся кардан.. капец.. и ведь ни задний ни передний не прикрутили.. Еще и крестовины заказал.. все. Как грится - заодно и прибарахлился))
Обгоревшим ртом
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Выходит единственное решение оставить полный привод - замена раздатки? Какова изначальная причина блокировки вискомуфты?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- Justin
Из-за чего они выходят из строя то?
- Podzemshik
Обычно из-за долгого буксования без блокировки межосевого дифа.
- Justin
Т.е. после этого они начинают блокироватся при обычной езде. Верно?
З.Ы. Сегодня утром проверял на холодной машине. В режиме AWD - при до упора вывернутых колесах - все ок. Блокирую дифференциал (режим 4H) - выезжаю со стоянки, специально выкрутив руль до упора (покрытие - асфальт с песком-щебнем) - слышна и видна пробуксовка колес. На горячую с AWD конечно не так (хотя может если подольше поездить, то будет почти 100% блокировка и будет так же), но машина в поворотах дергается, и если отпустить педаль "газа", авто останавливается.
Хочу просто понять - действительно ли дело в раздатке. Все же виимо да, просто вискомуфта не дает 100% блокировки, поэтому не так выражены симптомы "заблокированного дифференциала"?!
- Justin
ага, она-муфта. Непонял я - если у тебя на авд все нормально и рывков нет, чо ненравится то?? так и должно быть! На 4Н рывки будут! Палюбому. Ты ж на твердую поверхность ее загнал и дифф заблокировал. Тяжко ей вот и останавливается. Все правильно у тебя. Вот на авд рывков быть недолжно. По муфте - я думаю накрывается от перегрева, кстати читал на чероки форуме, там чел из муфты заглушки на резьбе выкручивал и давление стравливал - все потом работало. У нас на муфтах шарики как на фотке. А вот стравишь или нет хз.. мож на чероки так только...
Последний раз редактировалось rybak751 06 май 2013, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Обгоревшим ртом
