Люди, помогите разобраться.
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Re: Люди, помогите разобраться.
Из-за чего они выходят из строя то?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Обычно из-за долгого буксования без блокировки межосевого дифа.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Justin
Т.е. после этого они начинают блокироватся при обычной езде. Верно?
З.Ы. Сегодня утром проверял на холодной машине. В режиме AWD - при до упора вывернутых колесах - все ок. Блокирую дифференциал (режим 4H) - выезжаю со стоянки, специально выкрутив руль до упора (покрытие - асфальт с песком-щебнем) - слышна и видна пробуксовка колес. На горячую с AWD конечно не так (хотя может если подольше поездить, то будет почти 100% блокировка и будет так же), но машина в поворотах дергается, и если отпустить педаль "газа", авто останавливается.
Хочу просто понять - действительно ли дело в раздатке. Все же виимо да, просто вискомуфта не дает 100% блокировки, поэтому не так выражены симптомы "заблокированного дифференциала"?!
- Justin
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорт
ага, она-муфта. Непонял я - если у тебя на авд все нормально и рывков нет, чо ненравится то?? так и должно быть! На 4Н рывки будут! Палюбому. Ты ж на твердую поверхность ее загнал и дифф заблокировал. Тяжко ей вот и останавливается. Все правильно у тебя. Вот на авд рывков быть недолжно. По муфте - я думаю накрывается от перегрева, кстати читал на чероки форуме, там чел из муфты заглушки на резьбе выкручивал и давление стравливал - все потом работало. У нас на муфтах шарики как на фотке. А вот стравишь или нет хз.. мож на чероки так только...
Последний раз редактировалось rybak751 06 май 2013, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Обгоревшим ртом
Спорим мы опять с Христом..
Что же есть любовь и кровь...
- Justin
На холодную на AWD все норм. А вот если немного поездить, тогда появляются. Однако они не настолько сильные, как в режиме 4H. Видимо потому что муфта не дает 100% блокировки дифференциала?!
- Justin
И как можно эту муфту "на руках проверить"? Или только установить в раздатку?
блокироваться вообще недолжна на авд (блокируется - только при пробуксовке оси). как будто нет ее. Рывки на горячую - признак умирания. Я поменял раздатку - груженый под завязку 100км проехал, руль на полную влево - идет как по нитке ни одного рывка
проверить - наверное никак. Только на машине.
Последний раз редактировалось rybak751 06 май 2013, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Обгоревшим ртом
я старую свою муфту достать хочу, и просверлить. соберу раздатку на всякий случай)))
Обгоревшим ртом
- Podzemshik
У меня вискомуфта даже на горячую не даёт никаких рывков, чувствуется лишь незначительное притормаживание в повороте по сравнению с задним приводом.
- Justin
Ну, как мне кажется этого притормаживания и не должно быть...
- Justin
Ну вот и поменяли мне вискомуфту. Пока врое все ок. На днях будет жарко - расскажу потом поведение машины.
Моя, как сказали мастера, была совсем заклинившая.
ну вот ! еще один вылечился!))) поздравляю! Старую то не выбросил? ее на крайняк оставь - пригодится сверлить, с таким улетом вискомуфт скоро все как на ниве ездить будем)))
Обгоревшим ртом
- Justin
Нет конечно. Дома лежит. А есть удачные варианты их восстановления?
Вряд ли, там все точно в граммах отвешано - жижа в смысле))
Обгоревшим ртом
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: montero
Кто-нибудь пробовал просто убирать муфту из раздатки? Зачем ее с такими сложностями потрошить? Она же там свободно расположена, ничем не зажата и ничего не поджимает. С одной стороны от нее подшипник зажат стопорным кольцом и валом с вдвух сторон, с другой внешнее кольцо дифференциала не требует упора. Но вот смотрю - почему-то такой практики нет.
- Mitz
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
походу дела я теперь тоже в ваших рядах, теперь вот думаю пытаться достать муфту бу или текущую засверлить
pajero 2007 4m41
Тем самым ты выключишь мост, верней отключишь полуоси эт как на П1. у них у всех стояли хабы. размыкателя на мосту не было
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
и к чему это приведет? вискомуфта тут же встанет в позу? или все будет нормально и продолжит крутится, на ходу только без связи с колесами?
