Не горят противотуманки - подскажите где релюхи
Посмотрел предохранители и лампочки - вроде все целое но ничего не счелкает - делаю вывод что релюхи не фунциклируют вот только где они находяться ? книги пока нету
и передние не работают и задние
машина МПС 99г.в. 3.0 бенз МКПП
я понимаю что передние через фары должны но ...на разъемы лампочек напряж не поступает и на задние тоже так что вариант с горелыми лампочками отпадлает,
в принципе задние провода все осмотрел обрывов нет на передние пока не дошли руки ...
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Задние противотуманки - отдельная схема подключения, с передними не завязаны. Включаются отдельной кнопкой (рядом с передними противотуманками) только когда включены габариты.
У меня тоже не работают передние туманки - не могу найти, где реле это стоит. Если ты нашел - подскажи?
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Ну у меня задние работают, а передние - нет...
Вернее они как-бы работают (для машины) - пищалка пищит, что типа включены, когда выключаешь зажигание и открываешь дверь - но лампочки сами не горят... Предохранитель нормальный. Думаю дело в реле, но найти не могу, где оно стоит...
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Ну вот тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 041#494041 говорят, что нету И в схеме не нашел его (схему нашел на форуме, правда на авто 99-01 года, но думаю там все одинаковое должно быть...
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport 2.5 TD, 2006 г.в.
Где находится разъем для подключения передних ПТФ
Подскажите Где находится разъем для подключения передних ПТФ на MPS 2.5 TD
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Re: Не горят противотуманки - подскажите где релюхи
Какой конкретно тебя разъем интересует? На сами ПТФ?
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Всем привет!Проблема такая, не горят задние противотуманки,индикация включения работает,передние работают.А задние не горят,реле не щелкает.Где находится реле задних противотуманок,предохранитель вроде нашел под рулем на 15а.Машина паджеро сопрт 99 год. дизель.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Ruslan116
я вот что нашел)duhast e34 писал(а):Реле справа за бардачком, висит вместе с реле обогрева заднего стекла, предохранитель Х.З.
- Dimix
- Ruslan116
Вот еще,похоже что все таки есть реле на задние птф.)SNOOPER писал(а):Короче:
На передние противотуманки реле нет, на задние реле за бардачком и предохранитель на всю эту схему один на 15ам. Стоит пристяжным под номером 18, это где блок реле под торпедой, там где три предохранителя, самый дальний от блока На этой картинке он должен стоять рядом с 16 предом, но нету так как машина не та
- Dimix
Вот Александру я верю больше))Ruslan116 писал(а):Вот еще,похоже что все таки есть реле на задние птф.)SNOOPER писал(а):Короче:
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
