Фото отчёт о удалении РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ задних тормозов
Makkssa
Мой автомобиль(и):: MPS- чёренный дизель на ручке!
Re: Фото отчёт о удалении РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ задних тормозо
Сообщение Makkssa »
Народ а подскажите что делать с колдуном с зади на пружинке, можно также шлангами заменить?
МПС 2001г.в. 2.5ТD(4D56) защита "Шериф", бодик 4. подвеска РИФ+Автоклаксон. Toyo Open Country M/T 305/70 R16. багажник Winns & Ko, лебеда Aisin. Safari Snorkel, люстра WESEM....
http://www.nostraterra.ru
volgstal
Сообщение volgstal »
Makkssa писал(а):Народ а подскажите что делать с колдуном сзади на пружинке, можно также шлангами заменить?
Наверно можно, но стоит ли. В отличие от устройства, которое стоит на Montero Sport (его работа никак не связана с загрузкой автомобиля), у вас классический вариант регулятора, работа которого зависит от загрузки автомобиля. Я бы не стал его выкидывать, а просто отрегулировал, либо отремонтировал, если там все закисло.
Makkssa
Сообщение Makkssa »
В том то и дело что он весь закис и планка с пружинкой отвалились, а новый 3500р стоит, вот я и думал
Кощей
Мой автомобиль(и):: Montero
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Кощей »
короче мои мучения закончились! Спасибо ТС за фотоотчет!
Дело было так: мне у дилеров точили тормозные диски, меняли колодки, меняли жижу, и в итоге приговорили центральный тормозной цилиндрик! Далее у я купил цилиндрик, меня его поменяли, поменяли жижу и тормозные диски всборе с колодками, не помогло! В итоге я решил что надо заменить регулятор, но тут некоторые писали что типа из за него не будет работать АБС, так вот что я Вам скажу АБС без него работать будет как и работал, т.к. Вы ведь жидкость направляете один черт через тот же самый блок АБС, да и что касается торможения, Вы все равно не тормозите педалью в пол! т.к. тормоза перегреваются, и Вы так или иначе отпускает ее и тормозите плавными уверенными нажатиями, даже если тормозите со 150 до 100, все равно педалью в пол это не удастся сделать т.к. машину поведет в сторону, а значит тормозить будете в несколько проходов... Поэтому я пришел к выводу что просто надо убрать это говно! поставил эти два шланга, заменил жижу и о ЧУДО! 2 года мучений, как не бывало! Все томрозит отлично! АБС работает как с педалью в пол так и чуть чуть, проверял на снежной каше, томрозит отлично! На стенд заеду на следущем техосмотре. Так что убирайте его смело нахрен!
пысы. Машина паджеро спорт 2001 года. дорест. 4х4.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
а на Pajero Sport 2005 года ставили или нет? регулятор давления.
по трубкам ползал ползал и не увидел ничего похожего :(
а началось всё с плохого торможения... тапка в пол а машина нехотя начинает тормозить через 3-4 секунды только.
задние колодки оказалось что стёрты почти в ноль.
заменил на новые, машина едет только если газ жать, на холостых не желает двигаться.
направляющие и поршни всё живое, тормоза прокачивали.
предположили что регулятор давления, ан не могем его найти на машине!
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
у меня тормозит херовенько, но на комплект замены передних уходит пару комплектов задних, выходит тормозят они и сельнее передних))
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
vk2 писал(а):а на Pajero Sport 2005 года ставили или нет? регулятор давления.
когда искал о нем инфу, понял что он стоит только на ММС, на МПС стоит колдун вместо него.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
посмотри по месту, то есть что он делает при загрузке задка сжимается или разжимается?, соответственно сделай это ему принудительно :;-): , и на 41ом и на 100ке так делал)).
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Олег 13 писал(а):у меня тормозит херовенько, но на комплект замены передних уходит пару комплектов задних, выходит тормозят они и сельнее передних))
::-D: Интересная логика...
У меня передние родные колодки с америкотии пережили такие же родные задние, следующий комплект под стоковые суппорта "ремза", и почти пережили заменённые П2 суппорта (хотя они ходили порядка 25000-30000миль около 3-х лет) поменял раньше срока из-за одной ситуации когда у чела выпали задние колодки...выходит у меня только зад тормозит.
на машинах до этого зад переживал 2 переда, но на тормоза не жаловался.
IvanBayan
Мой автомобиль(и):: MMS 2002
Сообщение IvanBayan »
Для тех кто решил удалить регулятор давления и в продолжении сообщения volgstal на второй страницы, где он привёл картинки с регулятором давления и без:
Вкратце, в ABS с EBD, роль регулятора выполняет дополнительный клапан в блоке ABS. Это кусок из мануала на montero sport, датируется 2003 годом.
Как проверить наличие EBD - самому интересно, но если его с начала не было, а потом появилось, это объясняет, почему от регулятора позднее отказались.
GrifonII
IvanBayan писал(а):Как проверить наличие EBD - самому интересно, но если его с начала не было, а потом появилось, это объясняет, почему от регулятора позднее отказались.
после 06.2001.
IvanBayan
А где можно посмотреть комплектацию по VIN? В ASA можно или нужно что-то другое?
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
GrifonII писал(а):шланги в топку опастно около коллектора ставить резину.
я использовал соединитель тормозных трубок что стоит под водителем на раме, и тройник с заднего моста (прямой выход заглушил) использовал вход-выход который под углом 90гр.
там по месту увидите одну пару прямым соединять, а вторую под 50-60гр, примерно, немного подгибаем и получаем 90 гр.
соединитель тормозных трубок что стоит под водителем на раме - Mitsubishi MB 316983 Br-leit-verb 1 181,87р.
тройник с заднего моста -Mitsubishi MB 058210 Тройник 778,91р. итого не совсем бюджетно выходит))))да и доставка под месяц в экзисте..неее переходник от мерина мне как-то больше по душе ))- Mercedes A 121 429 01 34 Муфта шланга тормозного 229,07р -1шт, заказал уже))
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Выкинул его..но и разницы особо не заметил)))
GrifonII
Олег 13 писал(а): соединитель тормозных трубок что стоит под водителем на раме - Mitsubishi MB 316983 Br-leit-verb 1 181,87р.
У вас там походу одни алигархи, кто ж такие вещи новыми берет, на разборе такое выкидывается лопатами.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
конечно Алигархи ::-D: , можем себе позволить две новых муфты от мересередеса A 121 429 01 34 по 229,07р знаетели)) :8-): до разборки по нашим пробкам выйдет дороже да и день убьешь)))
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Олег 13 писал(а):конечно Алигархи ::-D: , можем себе позволить две новых муфты от мересередеса A 121 429 01 34 по 229,07р знаетели)) :8-): до разборки по нашим пробкам выйдет дороже да и день убьешь)))
)) у нас с точностью до наоборот, на мерс думаю найти сложнее чем на разборке выклянчить в подарок при покупке чего-то. (я бы например подарил) (а себе взял из своих запчастей. )))
Расул
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001г.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Расул »
Кто сможет замерить размер пружины в регуляторе? Диаметр, длина, диаметр проволоки. Хочу подобрать пружину по мягче. Буду признателен
Монтеро Спорт 2001г, АКПП, 6g72. V-3.0, ГБО OMVL, 4 wd
GrifonII
Если я правильно понимаю обмягшая от юзанья и времени пружина наоборот раньше отрубает подачу давления, от сюда делаю вывод что пружина нужна наоборот жестче номинала.
Расул
Сообщение Расул »
Я удалил регулятор, очень понравилось
