ELM327 диагностика своими руками
Diagnost 77
Re: ELM327 диагностика своими руками
Сообщение Diagnost 77 »
После 100 000 км. пробега чувствительность снижается даже на хорошем топливе. Поставив новые датчики можно будет наблюдать разницу между старыми и новыми. Я это многократно наблюдал на разных автомобилях. По поводу производителей все-таки Бош.
Diagnost 77
Если стоит 3 катализатора, то третий можно смело уже удалять, он душит мотор, ошибок не будет.
hunter nord
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2002 г.в.
Сообщение hunter nord »
В общем протестировал я их на ходу и кроме вывода что все под замену к другому не пришёл) Раюотают по моему одинаково ужасно. Вот интересно, а катализатор живой ещё? А сколько катализаторов у меня я и не в курсе, паджеро спорт 2002 года, 3 литра, 24 клапана, 6g72 - сколько их там? Скрины с телефона
ILYAn
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2004
Сообщение ILYAn »
На графики из torque, по моему, не стоит ориентироваться, elm327 через блютус низкая скорость обмена (ат команды итп), не успевает он. Я пробовал через usb простейший адаптер, там картинка более четкая получается.
8-92o-29-74-I92
Diagnost 77
У меня ELM в бордачке валяется, им смотрел он четко показывал.
Судя по эпюрам вашего прибора, если ему верить, то датчики уставшие конечно. У мерседеса есть даже такая ошибка "старение датчика кислорода" это уже в переводе. Ошибка появляется если в течении 3 с. Напряжение не изменилось на определенную величину.
Есть еще 2 нужных параметра " долгосрочная топливная коррекция" и "краткосрочная топливная коррекция". По этим параметрам можно судить куда лямбды заваливают топливную смесь. Это и есть адаптация топливной смеси, работа двс с обратной связью. Если лямбда живая, то также по этим параметрам можно косвенно судить о подсосах воздуха или о переобогащении и т.д.
Efimov
Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
Сообщение Efimov »
Остался с прошлой машины блютуз ELM237, с алика.
Что с ним мы сможем сделать?
В идеале я бы хотел еще читать коробас...
Вообще, возможно ли это сделать с этим сканером, либо нужна прога определенная, либо диллерский сканер нужен просто?
Dimix
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
для АКПП нужен MUT
elm читает ошибки и показания и сбрасывает только ДВС.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ura001
Двигатель:: V6 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Сообщение ura001 »
hunter nord писал(а):В общем протестировал я их на ходу и кроме вывода что все под замену к другому не пришёл) Раюотают по моему одинаково ужасно. Вот интересно, а катализатор живой ещё? А сколько катализаторов у меня я и не в курсе, паджеро спорт 2002 года, 3 литра, 24 клапана, 6g72 - сколько их там? Скрины с телефона
Покажите графики длинной и короткой коррекции
тогда можно что-то сказать
когда умирает катализатор - ошибка Р0420
Последний раз редактировалось ura001 20 июл 2017, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
ura001
Сообщение ura001 »
Efimov писал(а):Остался с прошлой машины блютуз ELM237, с алика.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1173872533 купите нормальный прибор
hunter nord
Графики сделаю - выложу. Сейчас не много не до них стало, попал в ДТП и теперь ещё надо доказать, что не сам баран. В общем веселюсь.
Efimov
Сообщение Efimov »
Судя по описанию, что я нарыл - он как диллерский, и позволяет делать все кроме прошивки мозгов?
И видит коробку разрадтку и всю электронику?
ura001
Сообщение ura001 »
Отличный прибор, по очень разумной цене
sszam
Двигатель:: 6G75, Бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 3.8
Сообщение sszam »
Всем привет! а по ошибкам есть спецы?
Выдало ошибку Р1786, подобного в инете не нашел для МП4, скрин прилагаю, (CarFix эту ошибку не видит)
Pajero 4, 3.8, 2007 (Жорик))
Unklown
Сообщение Unklown »
1 или несколько клапанов выбора передачи в акпп не включается
ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность датчика скорости входного вала
Поврежденные провода и разъемы жгута проводов
Неисправность A / T-ECU
Неисправность электромагнитного клапана муфты сцепления
Неисправность узла корпуса клапана
Неисправность гидротрансформатора
ещё есть 6А12 почти даром
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Lukich111 »
sszam писал(а):Всем привет! а по ошибкам есть спецы?
Хреново искал. По мицу вся информация доступна.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... dex_M1.htm
Там по ссылке надо покопаться в траблшутинге 23 гр.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Aleksss
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 AT
Сообщение Aleksss »
Кто может поделится моделью рабочего elm 327 для МПС 2003 3.0. В идеале ссылка на конкретный девайс. Спасибо :)
Unklown
Сообщение Unklown »
https://aliexpress.ru/item/33027331080. ... web201603_
закажи 2PCB BLUE !!! (двухплатный)
продавану пиши - только двухплатный, только на таком чипе
FOX 38
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Сообщение FOX 38 »
Приветствую.
Подскажите.чем можно "почитать" МПС 1 99 года 3.0 МКПП
Подойдёт ли для этого ELM327 и если да,то какой?
Спасибо.
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
Unklown
Сообщение Unklown »
наверно темжэ
возьми у кавонить елмку, поставь на смарт прогу
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=918953
попробуй.
ваще у тебя уж должно быть OBD нормальное
нуи 300 рупий смех, не подойдёт ,продаш в 2 раза дорожэ))
Розовый Зайчик
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение Розовый Зайчик »
Можно попробовать программу VAG-COM. Есть возможность посмотреть, какие есть ошибки в реальном времени, но в основном всё по мелочи. Из плюсов то, что можешь сам выяснить проблему и исправить её, не надо тратить деньги на диагностику. А из минусов то, что нельзя более глубокий и детальный анализ сделать. На вкус и цвет, как говорится
Если ты не можешь изменить ситуацию - измени свое отношение к ней
