Ну ткните носом... не могу найти. Когда знаешь или недавно видел - проще же!?<Вавил> писал(а):Я не про колонку спрашивал... а про вал, что в мотором отсекеDimix писал(а):Читай сообщения выше все описано.Второе сообщение на этой странице
Стучит рулевой вал
- <Вавил>
Re: Стучит рулевой вал
- Двигатель:: 6g72, бензин
если про карданчик, то меняли без подъемника - доступ сверху и с колеса даже не откручивая. ослабляешь хомуты и он по шлицам спускается. но руки нужны гибкие, у меня лично деревянные как оказалось. руль привязывали, что бы не двигался.
- <Вавил>
Ок! Спасибо!
- <Вавил>
Поставил я сегодня вал этот новый... класс! Только звуки ушли не все. На один стук думал он - оказался не он. Оказалось стучать ещё верхние рычаги в своих слентблоках. Причём на вывешенной машине люфта нет. Есть только если качать кузов из стороны в сторону из всех сил. Тогда есть люфт и постукивание. ... заказал рычаги!
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2004
Добрый день.
Я тоже решил заглянуть в рулевой вал. Как наверное у всех обнаружилась та же проблема.
Хочу добавить к выше сказанному про пыльник который после установки хомутов трудно одеть.
Я все таки попробовал его натянуть, он оказался довольно эластичный. Добавил смазки и натянул поверх хомутов.
Фотки прилагаю.
Что теперь имею: дребезжание пропало, стука сильного нет. но есть уж очень большое подозрение что подшипник в рулевой колонке который стоит в низу, подразбился. Теперь туда полезу.
Фотки прилагаю.
- Вложения
- Двигатель:: 6G74 бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Читая тему создалось впечатление что у всех разбивает вот это шлицевое соединение http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... &mode=view (за фото спасибо DIMAN VOLGA ) на валу в моторном отсеке.
Но на нем есть еще одно шлицевое- ближе к рулевой колонке, вот его то у меня и кончило... Заваривать? или это все фигня и нужно менять?
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
У меня верхнее соеденение сидит очень жостко вообще не двигается. Но если бы оно было разбито как у тебя, я бы заварил не задумываясь. Люблю эксперементы.Купить новый вал не когда не поздно. Всеравно терять не чего, кроме пяти тыщ рублей.
DIMAN VOLGA
Скажи плиз вал снимал на яме или так?
Яма, не нужна. Сначала брызговик снимаеш тот что за колесом в арке. И в открывшемся окне производиш не обходимые опирации. Единственное верхний болт который на рулевом валу у моторного щита, его будет трудновато открутить. Но возможно. Но что бы поставить прихватки сваркой его не нужно снимать, его можно и так прихватить.
- SergeyVT
Спасибо мил человек за инструкцию.Vovka писал(а):…ура, победа! Стук побежден.
...Забегу вперед и скажу, что кроме, как люфта между валом и нижним подшипником больше там стучать не чему, что и было определено и устранено в ходе ремонта. Думаю выработка это следствие подклинивания подшипника.
Сам Вал тот, что извлекли изнутри так же имеет плавающую конструкцию и состоит из двух частей, но зафиксирован литьем уплотнителя из фторопласта или мягкого пластика.
Теперь, как нам сделать вал в месте посадки подшипника толще!? Кто-то выше наваривал и точил у токаря. Но (чисто ИМХО не пинать, сопромат не изучал) я думаю мягкость металла самого вала тут неспроста, а сварка закалит хвостовик шлицевой.
В моем случае стуки были от подшипника и сочленения валов. На валу, в месте подшипника все таки прошлись сваркой с последующией обточкой.
Тьфу три раза, одел колеса 270-е (с ними гремело отчетливее) - тишина...эээх!
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007
Точно такая же фигня. Причем если надавить на руль слева, то стук уходит.Ильсер писал(а):появился тоже стук. только идет он как бы внутри руля,как будто за подушкой безопасности. на кочках и ямах асфальта. что может быть? дергал вал между редуктором и колонкой. вроде люфта и стука нет
По люфту вала в подшипнике. Есть такая жижа типа фиксатора резьбы, но она именно для "приклеивания" валов к подшипникам. Работает как заявлено по зазорам до 0.2 мм. Клеит намертво. Называется TL-680 относится к фиксаторам резьбы. В машине не применял, но работал с ней - штука заченая.
- Игорьь
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Тоже добавлю свою лепту в обсуждения- терпел грохот в рулевой колонке года 2 , не решался разобрать из-за того что машина постояно нужна, а ремонт бы занял время.. в общем нашёл в объяве колонку за 50 у.е. поставил и обрадовался тишине в салоне и отсутствию вибрации руля. Старую решил восстановить в запас, проблема была в проворачивании вала во внутренней обойме нижнего подшипника, а сам подшипник тоже хоть и не болтался, но был уставший, посредством воздействия пресса тонн около 17 наружная обойма разогнула вальцовку и вышла наружу, на валу выработка пару десяток мм, осталось собрать с новым подшипником приклеенным к валу либо обварить и проточить вал тут уж на что повезёт. Долго сомневался разберу ли колонку- нигде в книгах не нашёл процесс, но всё оказалось проще, удачи кто ещё не победил проблему.
Паджеро Спорт 2008г, 2.5 TDI, Gudrich Mud terrain.RD5965
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Если руль упираю руками кверху,то стук пропадает. Думаю все же втулка сносилась,где рулевая должна складываться. Все никак сваркой не капну)))
Выскажу свои мысли по поводу данной проблемы. Рулевой вал начинает стучать в шлицевом соединении (это шлицевое соединение дает возможность изменять длину этого самого рулевого вала при перемещениях кузова относительно рамы). Шлицевое соединение изнашивается в случае значительных перемещений кузова относительно рамы. Значительные перемещения кузова относительно рамы вызваны износом соединительных элементов рамы и кузова, т.е сайлентблоками рамы, втулками сайлентблоков рамы, крепежных болтов, шайб. Имея значительные перемещения рамы и кузова, в случае разбитых сайлентблоков рамы и втулок сайлентблоков рамы, промежуточный рулевой вал изменяет свою длину в бОльших параметрах, чем расчитан, имеет не только продольное перемещение, но уже и поперечное. Происходит износ шлицевого соединения, появляется стук, звук, скрежет и т.д. При длительной эксплуатации с таким рулевым валом происходит износ, повреждение сначала крестовин этого вала, а затем подшипников и направляющих втулок вала рулевой колонки (это то, что стоит в салоне автомобиля). При установке хомутов на наш обсуждаемый рулевой вал мы исключаем возможность продольного складывания вала во время движения авто (а он постоянно изменяет длину во время движения, особенно по бездорожью и еще более особенно при разбитых с/блоках и втулках рамы), передаем усилие на крестовины, а затем на вал рулевой колонки, на вал рулевго редуктора. Уже начинает стучать не только рулевой вал, а крестовины, рулевой редуктор, рулевая колонка. Рулевая колонка быстрей начинает стучать. Поэтому, я бы советовал сначала заменить втулки металлические и сайлентблоки рамы, хотя бы первые 3 и справа и слева, а затем заняться рулевым валом. Его нельзя сдавливать хомутами в месте шлицевого соединения, лишь совсем слегка, давая возможность продольного складывания во время движения. Он постоянно складывается-раскладывается, а не только во время ДТП. Я считаю, что вариант от ВАЗ не подходит по причине невозможности продольного складывания его. Такой вариант вала неизбежно повлечет повреждение рулевого редуктора и рулевой колонки.
- SergeyVT
MR 150617 - вал, 11-12 тыщ
MR 307361 Колонка рулевая в сборе - 20-25 тыщ
- Двигатель:: GQ5793
Расскажу о возможной причине стуков и решении. Стук на неровной дороге, и если руль прижимаешь то, он пропадает.
Диагностика своими силами показала, причина в нижнем подшипнике рулевой колонке.
Новый подшипник (номер, кстати, 6003LU) можно купить, но он завальцован на валу. Новая рулевая колонка в сборе от 14 т.р. оригинальная.
Снимаем и разбираем колонку.
Снимаем стопорное кольцо на верхнем подшипнике, а потом аккуратно выбиваем вал со стороны нижнего подшипника.
На фото он. Выясняем что подшипник в нормальном состоянии, а стук из-за небольшой выработки вала: Но все равно, снимаем сальник подшипника, набиваем новую смазку.
Накерниваем вал по кругу в месте посадки подшипника. Зачищаем и обезжириваем. Потом разводим эпоксидную смолу и смазываем вал и внутреннюю часть подшипника.
Аккуратно запресовываем все обратно. Колонку ставим обратно на автомобиль. Стук исчез.
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Други, подшипник 60032RSR (если без букв 6003 то имейте в виду что это открытый подшипник будет) закреплен (завальцован) в корпусе вала методом заворачивания металла корпуса вала во внутрь? Болгаркой можно частично срезать вальцовку, специально оставшиеся края отогнуть(чтобы потом снова загнуть и зафиксировать подшипник)-так можно сделать?
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Геннадий
У меня тоже стук,как берёшь руль и чуть упираешь,стук прекращается.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2,5D 2008
Рулевая колонка- стук
Рулевая колонка МПС - стук ощущается через рулевое колесо , когда стоишь на светофоре. Чуть руль в сторону повернуть стоит - стук пропадает! При движении почти не ощущаеься, иногда в определенном положении рулевого колеса. Проверял на станции развал-схождение, нормальное! Может рейка подизносилась? Кто-нибудь сталкивался с таким?
