ФОТО ОТЧЁТ о замене лямбда зонда,ошибка Р0174,Р0154
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Re: ФОТО ОТЧЁТ о замене лямбда зонда,ошибка Р0174,Р0154
Спасибо RAZE за отчет!!!
На паджеро 4 поставил Bosh 507.Пришлось заезжать на яму (через колесо не подлезть к нему ни как),скидывать клемму и снимать защиту.Находиться он конечно неудобно, но справился.Провода спаял по схеме RAZE, изолировал и поместил их в коробку из под датчика Bosh (что бы влага не попадала=)) все пока работает.Кстати медная паста уже была на резьбе.Пробег 100 км, но все ошибки ушли сразу как накинул клемму.
- IIpuzpak
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 3 литра, АКПП, 6G72. АРАБ
Всем привет. Прочитал тему, тут пишут, что 2-3 датчика, на сканере мне диагност сказал, что должно быть 4, а залез под авто, там вообще один стоит, и нет " колхоза"
Стоит ЛЗ в районе левого колеса, каталика нет, ЛЗ почти мертвая, ( 0,02 ) хоть газуй, хоть на ХХ, комп показывает обедненную смесь, хотя жрет 20 и больше, не троит, бежит, чек не загорается, ни каких проблем, только расход.
Может ли такое быть? У меня араб, АВС нету.
- Studebeker
У Арабов может.
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Даже не у арабов может. У меня был П3 3.5 джидай 2000 года, так там всего один датчик был.
Mitsubishi Montero III 2002, 6G74 MPI, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2005 г.в.
Если я правильно понял то можно одинаковые датчики в круг ставить , например БОШ 133 или 507 или 602 .? или я что то не правильно понял из выше прочитанных 26 страниц .
Нашел в наших лабазах Бош 507 , продавцы уверяют - оригинал ( тк фирменная упаковка с галограмкой и идет как для крайслеровского мотора на волгу и газель ) и лежит в магазине давно . ( просто таких авто у нас почти что нет ) . буду попробовать ставить его .
Отчитываюсь . был установлен БОШ 507 . ошибка ушла , я обрадовалси и каталси неделю и чик … и опять ЧЕК , еду к шаману … была мысль что нае..крылся второй датчик Банк 2 сенс2 у него осоцилограмма не очень была но нет не оно , подключили шайтан прибор и вот опять это сенс 2 банк 1 но он работает и все как бы хорошо, но теперича он ругается на работу катализатора пробег авто 245000 тыс и датчики стояли родные . думаю судя по внешнему виду и каты тоже родные стоят . сейчас попробуем пока поставить обманку на датчик а к лету брать пламегасы и врезать их вместо катализаторов , а то вроде как просто просверлить катализаторы будет не совсем правильно .
- Unklown
отдай деньге пенсам нуждающимся .сейчас попробуем пока поставить обманку на датчик а к лету брать пламегасы и врезать их вместо катализаторов
2й дадчег ниништо не влияет
это мудовые рыдания
