Вот тоже прикупил на AMAZON....NGK т.к. БОШЬ (дали мячь,,,ячь, дали БОШЬ е..ошь ))))) проработал всего 600 км. Решил более не экономить, но и на родные не тратиться. Фишка подходит без перекруток??? Спасибо.Marat37 писал(а):.......В Москве купил лямбду NGK,......
ФОТО ОТЧЁТ о замене лямбда зонда,ошибка Р0174,Р0154
- GENDALF GRAY
- Мой автомобиль(и):: MMC 3.0 AWD 2003 г.
Re:
- GENDALF GRAY
Re: ФОТО ОТЧЁТ о замене лямбда зонда,ошибка Р0174,Р0154
Оборачиваешь гайку, болт и т.д. ветошью, льёшь на нее уксусную эссенцию, куришь 15-20 минут и "у черта рога отвернешь" без особых усилий. Но правда воняет она сцукоBighorn писал(а):...Но все равно шло туговато. Ни прогрев ни ВД-шка не помогали. ...
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2003 г.в.
также делаю, + еще если хоть чуть чуть сдвинулась гайка, крутишь ее туда и обратно, пока резьба не проработается, затем на один оборот откручиваешь и нова ее разрабатываешь, снимается без напрягов в течении 30 минут.GENDALF GRAY писал(а):Оборачиваешь гайку, болт и т.д. ветошью, льёшь на нее уксусную эссенцию, куришь 15-20 минут и "у черта рога отвернешь" без особых усилий. Но правда воняет она сцукоBighorn писал(а):...Но все равно шло туговато. Ни прогрев ни ВД-шка не помогали. ...
- GENDALF GRAY
Мужики, HELP ))).
Снял два нижних датчика, перекрутил на БОШ, И теперь не знаю как по фишкам подключить. Проабал момент с какой фишки на какой датчик было. Датчики вкрутил нижний\верхний, а фишки воткнул как подошли по шлицам. Есть сомнения, что перепутал. Возможно надо перекрутить поменять местами.
Подскажите кто помнит, по фото. Нижний зонд идет на фишку ближе к задней оси??? Или ближе к движку??? Просто боюсь перепутать местами, что бы не было: Верхний зонд с левой стороны снимает показания, а нижний снимает показания с правой стороны, то есть с разных труб. Прошу не пинать )))
- GENDALF GRAY
Люди кто знает, дайте ответ до завтра (15\03) ехать в 14 00.
- GENDALF GRAY
Спасибо RAZE за фотоотчет, из которого я понял по фото, что левый банк 2 стоит не серых фишках.
- KarmanovNM
Просветите, я чего-то не понимаю. На картинке показана замена левого переднего датчика и написано "SNOOPER номерок называл MR988905", но MR988905 - это задний левый (передний - MD360181)По фото бошевского датчика - это какраз аналог для MD360181, т.к. для MR988905 - аналог 0 258 986 507. Или они взаимозаменямые?
МПС 2002г. 3.0(6G72) АКПП AWD
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: יגעדחגנ
У тебя же монтерка спорт, посмотри в оригинальном каталоге
То, что я вижу по своему вину
передние
водитель MD 360181
пассажир MD 360182
задние
по стороне водителя MR 988905
по стороне пассажира MD 333995
аналоги на экзисте глянь
передние
водитель MD 360181
пассажир MD 360182
задние
- kyzya11
Мужики!
А распиновка по черным не важно? или один с полосой какой нибудь? или одинаковые?
Славик.
Славик.
- GENDALF GRAY
Одинаковые, неважно.kyzya11 писал(а):Мужики!
Помогите люди добрые! Нужен номер бошевского универсального датчика левого (водитель ) переднего на П4 ,двиг. 6ж 72?
Мой после ремонта коробаса показывает р0154, умер на 58 тыс. пробега!
Доброго дня.Подскажите подойдет ли вместо переднего водительского датчика на П4 двиг. 6ж72 универсальный Бош 507? Голову ломаю, не пинайте, совет дайте!
Хэлп! Где все? Нужен номер бошевского датчика на П4, 6G72, официал. Выдает ошибку Р0154 - "Bank 2 Sensor 1 не активен". Горит чек, время от времени начинает моргать раздатка.
- GENDALF GRAY
Бей в Exist.ru оригинальный датчик по своему ВИН номеру,там и увидишь аналоги.Раиль писал(а):Хэлп! Где все? Нужен номер бошевского датчика на П4, 6G72, официал. Выдает ошибку Р0154 - "Bank 2 Sensor 1 не активен". Горит чек, время от времени начинает моргать раздатка.
- Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Здравствуйте уважаемое сообщество. Посоветуйте оптимальный сканер ( из недорогих ) , т.к. на пенсии каждый визит на сто "за ошибкой" вылазит в 3 т.р.
Сканер с проводами и с инструкцией ! Заранее благодарен.
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: TLC 100
Бортовой компьютер Multitronics - очень полезная вещь. Полноценно сканер не заменит, но зато всегда машине. Например определить мертвый лямбда-зонд по нему дело 2-х минут. Сбросить ошибки - еще проще.
Toyota Land Cruiser 100, зима Bridgestone DM-V2 285/70 R17. лето Toyo Open Country m/t 255/85 R16. лебедка, компрессор, спальник - уже в процессе.
Были Isusu Bighorn, Pajero IO, Montero Sport, Pajero Sport
понятно.возьму.
- <Вавил>
А скажите такой вопрос: на монтере 2 разьема под передние лямды. Один черный другой серый. Какой под 1ю голову какой под 2ю? А то отрезал разьемы с лямдов теперь какую куда память и втыкать не знаю...
- GENDALF GRAY
- Мой автомобиль(и):: ММС 2001г LS
Перечитал всю тему, но так и не понял как скручивать провода dox-0113 со штатным разьемом??
