HELP!!! Сцепление!!!
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: HELP!!! Сцепление!!!
Добрый день. Решил поменять сцепление, но столкнулся с проблемой - диск сцепления бывает с 14 или 23 зубцами. у меня я так понимаю с 23 зубцами (паджеро спорт 6g72 2005 год). не могу подобрать не оригинальный комплект сцепления - все диски в комплектах иду с 14 зубцами. Получается на мою машину можно поставить только оригинальный диск?
- alkoletchik
У меня такой стоит, как раз 23 зубца:lavrov писал(а):Добрый день. Решил поменять сцепление, но столкнулся с проблемой - диск сцепления бывает с 14 или 23 зубцами. у меня я так понимаю с 23 зубцами (паджеро спорт 6g72 2005 год). не могу подобрать не оригинальный комплект сцепления - все диски в комплектах иду с 14 зубцами. Получается на мою машину можно поставить только оригинальный диск?
Exedy MBD 092U
Правда, стоит сейчас очень много. Я за эти деньги весь комплект покупал с подшипником и корзиной.
Blue Print ADC43135 вроде тоже с 23 зубцами.
Mitsubishi Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2002 г.в.
Multitronics VC731, MegaJet MJ-300, Lemm AT-1700, доп.электровентилятор охлаждения, BFG MT KM2 265/75 R16, защита "Шериф", ComeUp DV9 в штатном бампере
http://alkoletchik.livejournal.com/
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Съездил в Карелию,отчёт позже,на Бесовом Носу ( http://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D0 ... 1%81&lr=43 ) заметил пробуксовку сцепы,удивительно,но доехал домой до Казани,проехав 600 км по грейдеру в Карелии и через Выборг-Питер доехал домой до Казани,трудности были только при обгонах в горку,а так то молодец паджерик 200 тык на родной сцепе.
Брал в дорогу выжимной и диск сцепления экседи ,теперь прикуплю айсиновскую корзину и на неделе на замену-отчитаюсь.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Стал замечать, что если машина постоит более суток, при трогании, в момент отпускания сцепления, появляется какая то вибрация, как будто сцепление схватывает прерывисто, что то вроде козления, что ли. В общем стойкое ощущение, что сцепление не чётко схватывает, а с какими то пробуксовками. Что это может быть? Течь сальника КВ? Кто нибудь сталкивался?
а течь видна? и маховик перекрывает сцепу, если и течет не достанет, скорей всего просто кончается( корзина просела) или уже посинелаSfinks писал(а):Стал замечать, что если машина постоит более суток, при трогании, в момент отпускания сцепления, появляется какая то вибрация, как будто сцепление схватывает прерывисто, что то вроде козления, что ли. В общем стойкое ощущение, что сцепление не чётко схватывает, а с какими то пробуксовками. Что это может быть? Течь сальника КВ? Кто нибудь сталкивался?
- Sfinks
Бббблин! Как кончается? Сцепа и полтинник не отходила. Комплект Валио, в говнах не жёг, с буксами не стартую, от чего ему посинеть не пойму. Криво поставленный выжимной может так глючить? А то было он у меня сильно стрекотал, теперь прошло. Течь, да была течь из под клапанной крышки, поменял прокладку и дольку, вроде теперь так не мокрит, но, что не течёт сальник КВ не уверен.алексей - Маленький Мук писал(а): а течь видна? и маховик перекрывает сцепу, если и течет не достанет, скорей всего просто кончается( корзина просела) или уже посинела
Сальник колена перед маховиком и если даж и течет то физику ни кто не отменял, его(масло) будет разгонять по кругу и в сцепу врятле попадет, А сцепа стоит родная( в смысле от Спорта?) оно гавно, оч слабое, я первое спалил на 54т, второе на 72й нуна ставить от П2, Эльки , буксовать особо и не нать, достаточно один раз и усе вот ща лежит мои мотор на сборке, сцепу снял корзина синия, выжимной аж клинит а прошло всего тыр 30 воняло один раз на "Чухломе" в 12м году
Поменяли, работа 7000,включая перестановку торсов,замены сальника хв пер редуктора,шприцовку крестов
диск Экседи-MBD013U
выжимной коробочка Экседи BRG 709 (внутри NTN)
Корзина Aisin CM-503 на лепестке выдавлено Valeo
Подш к\в (опорный первички)
На всём стоит made in Japan)))
Всё один в один как родное (прошло 200 тык)
Выжим стал мягенький,всё чётко включается.
Посмотрим как долго проживёт
диск Экседи-MBD013U
дело не в том родное или от эльки- cm503 кучу применяемости даёт,а в том,кто сделалалексей - Маленький Мук писал(а):Сальник колена перед маховиком и если даж и течет то физику ни кто не отменял, его(масло) будет разгонять по кругу и в сцепу врятле попадет, А сцепа стоит родная( в смысле от Спорта?) оно гавно, оч слабое, я первое спалил на 54т, второе на 72й нуна ставить от П2, Эльки , буксовать особо и не нать, достаточно один раз и усе вот ща лежит мои мотор на сборке, сцепу снял корзина синия, выжимной аж клинит а прошло всего тыр 30 воняло один раз на "Чухломе" в 12м году
вот ты какую в последний раз ставил?
- asferrum
- Двигатель:: разные
049 диск Экседи НЕ ПОДХОДИТ на МПС!!!!asferrum писал(а):у меня корзина тоже 515-я,но с гравировками красивыми,и на диске тоже гравировка Экседи,только у меня он MBD049.pavpav писал(а):Вот что пришло, забрал в экзисте:
Как видно из фоток выжимной EXEDY - это KOYO с наклейкой EXEDY.
Не ожидал что сцепление у дизельного МПС1 такое маленькое, как на седане D класса.
фото с мобилы,сорри.
он гад,для двухмассового маховика,типа от П2!!!
вчера решил закончить мучения со сцепой,и поменять его.
разобрал все,и оппааа.... а диск без пружин!!! ведь кроссирова и я сам и в магазине корешь вроде проверял все....
вобщем пришлось срочно заказывать другой.
наш MBD013U называется.
сегодня собрал все.
полет нормальный,хотя педаль мягче чем на ЛУКовской корзине.
Диск,кстати,выставил в "Продаже ЗЧ",по цене Валео.
налетайте!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
есть кореянское валео,есть хранцузское,есть шпанское,кореянское ,которое с припиской PC самое дешёвое(сдаётся мне что это чина)алексей - Маленький Мук писал(а):Валио от Галлопра
да и вообще валео только в оригинале(которое с завода идет на машине) хорошо,остальное хз как грится 50\50
- Sfinks
Да, маленькое уточнение по моей проблеме. Описанное выше козление при трогание ощущается только первые 5 троганий после стоянки более суток, после трогается без нареканий. Как это можно объяснить подыхающим сцеплением?
Корзина подсела, наверника уже посинела, ее слегка повело, схватывает не ровно, потом разогревается и прилегает сильней, но процесс этот будет прогрессировать
- asferrum
пришёл позавчера диск,сразу и поменял.
машина-огонь стала!!!
боюсь в поворотах газовать-пробуксовывает с визгом!(привык на палёном подгазовывать-то!)
ЗЫ: всем кто можь не знал или забыл-ОБЯЗАТЕЛЬНО меняйте опорный подш. перв. вала в маховике!!!!!
машина совсем другая стала-исчезли всякие ненужные звуки и мелкие вибрации из коробаса.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Sfinks
алексей - Маленький Мук писал(а):Корзина подсела, наверника уже посинела, ее слегка повело, схватывает не ровно, потом разогревается и прилегает сильней, но процесс этот будет прогрессировать
Блин, долбаный валио.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Привет,
Подскажите, пожалуйста, можно ли чем-то вылечить вибрацию сцепы при трогании?
Предыстория проблемы такова:
Где-то в июне подошла моя старая сцепа и я заменил ее на новую. Ставил неоригинал, LUK комплект+оригинальный выжимной, вместо пластмассового. Новое сцепление работало идеально-мягкая педаль, плавное трогание. Но, как и у многих, после замены сцепы появился грохот из кпп. После долгих колебаний (успел проехать 3тыс км) было решено расковырять и перебрать кпп. Вскрытие показало наличие люфта входного вала(может это важно). Перебрали всю кпп, заодно еще раз заменили подшипник в маховике, т.е. Сцепление еще раз скинули. Шум не ушел, но теперь появилась вибрация при трогании, которая проявляется только на прогретой трансмиссии. Общий пробег этого комплекта сцепы на сегодняшний день составляет 5500км, из которых по какам ну от силы километр, где тоже сцепу не палил. Машина в стоке.
Я подозреваю, что сцепление замасляли и в итоге оно проскальзыавает.
Можно ли как-то понять, замасляно ли оно или имеет место какой-то иной косяк установки? Куда смотреть?
Спасибо!
Спасибо!
MPS 2.5D EFI MT 2008
- VadimOrlovSpb
Добрый день. Ребята, подскажите, кто устанавливал диск сцепления EXEDY, демпферные пружины плотно сидели или слегка болтались? Не будут ли они греметь после установки?
