HELP!!! Сцепление!!!
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
Re: HELP!!! Сцепление!!!
Где то читал, насколько помню, может буксовать если диск поставить наоборот, или я ошибаюсь?
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
КАК осевой люфт КВ с десятые доли миллиметра может влиять на работу сцепления, с учётом того, что там пружина, и износ фрикционного слоя от целого до нуля около сантима? Это вообще бред! Скорее всего ваши мастера накосячили, а теперь съехать на сказках пытаются.Александр-_- писал(а):Поставил я прошлым летом сцепление от галопера, всё работало хорошо. Но поставил машину на капиталу на сто. Собрали движку, завели, но теперь буксует сцепление, которое с галопера, говорят что были изношенны полукольца на КВ, заменили. Как думаете, может потому и буксует теперь сцепление, что осевого люфта теперь нет. Стошники на это грешат, или что могли не так поставить?
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
- Sfinks
Да много чем. Начиная от того, что маслом залили или масло льёт через сальник КВ на корзину, но это жуткий расход масла будет и течь из колокола. Заканчивая тем, что профукали ваш диск или корзину, и воткнули какой то подручный шлак. Ну и банальное совпадение тоже может быть. У вас оно уже кончалось, раньше не замечали, а теперь стали замечать. Такое тоже бывает, хоть вероятность этого и меньше. Тут по любому только вскрытие, и лучше всего у этих же мастеров и в вашем присутствии.Александр-_- писал(а):А с чем касякнуть могли?
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
После ремонта они ещё не вернули машину. Сказали очень сильно буксует сцепление будем разбираться, я даже ещё не проверял. Ремонт делали очень досконально, наблюдал за ремонтом.
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
Нашёл здесь на 20 странице, вот человек ставил диск сцепления наоборот. У него разбило диск. Вот бы узнать у него, а не буксовало.!?Ataman писал(а):Пружины цеплялись за лепестки корзины. Есть мнение, что нужно ставить диск выступом в маховик. Как думаете?
Его же ссылка.
https://www.drive2.ru/l/8262215/?page=0#comments
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
Ладно, разобрался, не может буксовать от неправильно установленного диска. Завтра поеду к ним, сам проверю на машине.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
У меня диск стоял наоборот.
Но у меня не буксовало, а тарахтело. А потом стало нужно нажимать на педаль 3мя ногами, чтобы хоть как-то ее выжать.
Но я бы рекомендовал присутствовать при дефектовке сцепы, а то придется заплатить еще раз за якобы "другую" неисправность - бесплатно устранять косяки никто не любит.(почти Автофор - привет! )
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
Ездил сегодня, спросил как поставили. Сказали выступом в корзину. Говорю нужно ставить выступом к маховику, обиделись, говорят чё мы сами не знаем как ставить, дал я мастеру ссылку почитать с моего прошлого сообщения, с драйва. И привез, показал старую корзину с диском, показал выработку феродо, выработка сильнее со стороны выступа. Это ясно, что не связано с буксованием, будут искать причину. Ну не знаю завтра будут разбирать пригласили и меня, поеду.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
На некоторых дисках написано что выступом в сторону маховика ставить надо.
Но на оригинальном диске такой надписи НЕТ!
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Вот тут подробно описаны мои злоключения
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2272834
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
Может я не правильно выражаюсь, выступом я называю не ту центральную часть со шлицами, а всю внутреннюю часть до феродо, в которой пружины установлены.
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
PS. Фото не моё, а с драйва.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ну все так и есть. Блок с пружинками выступает только с одной стороны. Именно этой стороной его и надо ставить в маховик.
На картинке я привел просто пример, что некоторые диски содержат эту надпись. Диск на картинке то ли от патриота, то ли от джимника. Короче, просто картинка из интернета, на которой хорошо видна эта надпись.
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
Подскажите, уже 2 месяца на капиталке стояла машинка, а тут ещё сцепление мозг делает, кататься хочу, в Абхазию на море хочу.
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
СпасибоNickolas писал(а):Ну все так и есть. Блок с пружинками выступает только с одной стороны. Именно этой стороной его и надо ставить в маховик.
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
Нашли причину, напомню сцепление у меня с галлопера. Сцепление буксовало потому что решили мне заменить выжимной, заказали тот же номер, с виду такой же как стоял пришёл. Установили, а буксует, пришлось вскрывать и оказалось что выжимной шире мм на 3 и этого хватило, чтоб выключить частично сцепление.
- Sfinks
Во-во, кроилово ведёт к попадалову! Ставили бы сразу оригинал, и голова бы вообще не болела.Александр-_- писал(а):Нашли причину, напомню сцепление у меня с галлопера. Сцепление буксовало потому что решили мне заменить выжимной, заказали тот же номер, с виду такой же как стоял пришёл. Установили, а буксует, пришлось вскрывать и оказалось что выжимной шире мм на 3 и этого хватило, чтоб выключить частично сцепление.
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
Год отьездил на галлоперском, оно как новое, феродо лёгкая потертость, на корзине даже не заполировалась ещё плоскость соприкосновения с феродо, подшипник да, зашелестел, поэтому и меняли, так как кроилово не было при ремонте. А галлоперское из соображений что оно покрепче, а не в целях экономии. Буду теперь сразу ставить приспособу, чтоб отвести выжимной от корзины, чтоб он не вращался всегда.
