HELP!!! Сцепление!!!
- Chumahod
Re: HELP!!! Сцепление!!!
Наконец то фотки добрались до компа! Поехали:
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Подниму тему.
пока на стадии закупки з.ч.
искал комплектом Exedy MBK 2067 их в наличии нет.
набрал россыпью
корзинка MBC 604 с широкими лепестками
диск MBD 013U
а вот с выжимным заморока хочу BRG 709 = нет.
какой выбрать в замен???
BRG 422 подойдет? чаще под этим номером вкладывают KOYO RCTS325SA что то опорная часть не нравится ..
или NTN FCR 55-17-15/2E
NTN / SNR BAC 373.03
прошу совета.
набрал россыпью
диск MBD 013U
прошу совета.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Fox414
Ау знающие .. дайте совет
KOYO RCTS325SA
NTN FCR 55-17-15/2E
какой подойдет выжиной на сцепление для 4д56
KOYO RCTS325SA
NTN FCR 55-17-15/2E
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Я не знающий, только предстоит это сделать. Но из этого списка я бы взял койо., если нет уверенности в японском происхождении нтн.Fox414 писал(а):Ау знающие .. дайте совет
KOYO RCTS325SA
NTN FCR 55-17-15/2E
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Я бы взял оригинал, на круг 146% выйдет дешевле.
И не забудь опорный подшипник в маховик, если не хочешь приехать на замену первичного вала или КПП на контракт.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Fox414
Николя я спрашивал конкретно по маркировке выбор!
А не оригинал или заменитель.
Если бы ты читал тему ,то свои 146% не советовал.
Но для тебя я напомню что оригинал это в большинстве
Валео (не путай со сливочным маслом валио). И оно дохлое изначально.
Екседи в большинстве идёт как оригинал на новых спортах.
По дешевизне оригинала . глянь а.док и экзист. И говори потом.
Про подшипник и Сальники советовать спасибо- авто не первая.
С 10 лет за рулём, с 6 ти ремонтирую технику.
И это Шерлок ...отключай дедукцию.
С новым годом!
С новым годом!
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Хозяин-барин.
Жалиться потом не приходи!
С Рождеством!
С Рождеством!
- Акрам
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: MPS 2008г. 2,5TD
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался на корзине aisin лепестки как будто каленые. Это так должно быть? Или подделка какая то?
- Fox414
Акрам .
корзина новая из коробки ? по следам как будто уже стояла
а выжимной подшипник не клинило?
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Лепестки- это пружины. А пружина не калёная быть не могЁт, ну или не мОгет. )))Акрам писал(а):Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался на корзине aisin лепестки как будто каленые. Это так должно быть? Или подделка какая то?
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
При выжимке педали сцепления раздается какой то скрип ! скрип снизу не педаль в салоне !
скрипит так же при заглушенной машине ! особенно слышно на холодной.. снизу залез но там нет доступа скрипит вроде внутрях коробоса
Выжимной не гудит сцепа работает исправно..
что это за звук ? похож на скрип пружины какой то ..
- Sfinks
У меня скрипело, потом само прошло. У родственника на L200 2012 года сейчас скрипит, ездит и не парится. И вам советую.mummyi писал(а):При выжимке педали сцепления раздается какой то скрип ! скрип снизу не педаль в салоне !
- Chumahod
Между штоком рабочего цилиндра и вилкой убери грязь и положи туда каплю консистентной водостойкой смазкиmummyi писал(а):При выжимке педали сцепления раздается какой то скрип ! скрип снизу не педаль в салоне !
Так же при снятом пыльнике вилки можно брызнуть жидкой графитки на опору вилки и направляющую выжимного. Недавно проделал сию процедуру - педаль сцепления стала легче раза в два!
Так можно вобще на всё забить!Sfinks писал(а): У меня скрипело, потом само прошло. У родственника на L200 2012 года сейчас скрипит, ездит и не парится. И вам советую.
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Добрый вечер, может кто подсказать на Паджеро спорт 1 какое сцепление взять,
что бы помощнее оригинала было,
нужны номера для заказа Диск, выжимной, корзина.
- andyreal
Симптомы: дергается при трогании, для плавности надо больше газа давать. Сцепа ведь помирает?
Собственно у меня аналогичный почти вопрос: диск сцепления какого производителя нынче брать? Оригинал не предлагать. Во-первых, его нет в том лабазе, где я затариваюсь (авторусь), во вторых он ломовых денег стоит (это если сразу на сервисе брать).
ЗЫ. и менять сразу комплектом или только диск? Пробег чуть за 100-ку, если че...
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
- Chumahod
Меняй комплектом. Вибрация при трогании возможна по двум причинам - разрушение демпфирующих пружин, или прослабление одного или нескольких лепестков корзины.
на свою машинку поставил айсин, около 100-120 ткм назад - полёт нормальный!
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
- andyreal
Поменял фильтры-масло + залил новый луц и дерганье при старте пропало. Шайтанама? А я уже в магазе EXEDY забронировал...
