Масло в мост с ЛСД
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Re: Масло в мост с ЛСД
Себе заливал вот это. Сейчас банку 4л за 2700 найти можно.
- Chumahod
Хорошее. Но минералка.Sfinks писал(а):Себе заливал вот это. Сейчас банку 4л за 2700 найти можно.
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Нормальное масло, для спортовского моста HYBRID LSD подходит. Однако лить его в передний мост я бы не стал. В маслах для LSD мостов с LS присадками есть фрикционные добавки, которые увеличивают трение металла по металлу, что обычному мосту как бы не нужно, только во вред. Из-за этих присадок масло менять надо в два раза чаще, чем обычное, да и стоит масло для LSD мостов дороже.Титаник 876 писал(а):Прошу прощения , немного накосорезил , вместо одного масла CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140. которое залил в мосты , указал совсем другое :CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140 . Ещё раз тысяча извинений . На этом масле как должно быть ? Вот его описание с оф. сайта. ОПИСАНИЕ
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 — полностью синтетическое масло для гипоидных передач, разработанное для использования как в обычных, так и в самоблокирующихся дифференциалах. Доказало свои выдающиеся эксплуатационные характеристики в соревнованиях автомобилей, оснащённых дифференциалами повышенного трения. Одобрено к применению в высокоэффективных самоблокирующихся дифференциалах BMW M-серии и Mercedes-Benz AMG.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Sfinks
А вот это вот откуда вестимо?Из-за этих присадок масло менять надо в два раза чаще, чем обычное
В таблице переодики ТО нет особых указаний по замене масла в заднем дифе.
Разные дилеры ставят немного разные сроки обслуживания, однако все источники, что я видел регламентируют замену масла в мосту с ЛСД в два раза чаще чем в обычном мосту.Sfinks писал(а):А вот это вот откуда вестимо?Из-за этих присадок масло менять надо в два раза чаще, чем обычное
Вот таблица моего дилера и таблица ТО из книжки по обслуживанию паджеро спорт (изд.Морозова г. Москва 2007г.)
Стоит вроде закрытая(похожа на виску в СС и АВД раздатках) виско в гибриде, волк дезинформировал народ.БелыйВолк писал(а):Гибрид Торсен, фрикционов нет.Sfinks писал(а):А фото гибридного в разобранной виде есть? Тут основной вопрос, является ли гибрид торсеном или фрикционным? А может торсен с фрикционами и поэтому он гибрид?А где 4 то? Я увидел только 2 сателлита и 2 шестерни полуосей.Пустой диф - 4 сателлита.
В разобранном виде похож на этот.
Верно, 2 сателлита, опечатался.
чем отличаются N96 и R96 пока не понятно, на обоих написано гибрид лсд
Upd:
N96 на доресте ПС (выше фотки разобранного с него, факты спёрты с драйва)
R96 у меня на ресте ПС
может быть связано с рестайлом, но это не точно)
Upd1:
Наличие закрытой виски не отменяет фактов что у некоторых дифф на LS масле оживает.
Upd:
Upd1:
- Джексон
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Подытожим: Налицо зАговор между мицу и пр. МАСЛОнаипателями. При наличии хУбрид-лок в заднем мосту, не обнаружил разницы в экспл. при "правильном" масле и обычном Оно как пЭрло в ауне и на пересеченке, так и прёт....разница = не выявлена ...и некуй вражИнам наше кровное бабло платить
- Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
Залил в задний и передний мосты масло zic 75w90. Теперь сомневаюсь в правильности, хотя сервисмены уверили что все гут. Задний мост у меня LSD Hibrid так на нем написано. Думаю сливать или нет. Посоветуйте
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Я бы слил.Kazanez131 писал(а):Залил в задний и передний мосты масло zic 75w90. Теперь сомневаюсь в правильности, хотя сервисмены уверили что все гут. Задний мост у меня LSD Hibrid так на нем написано. Думаю сливать или нет. Посоветуйте
В мост LSD Hibrid надо лить масло соответствующее этому мосту то есть с индексом LS.Kazanez131 писал(а):Залил в задний и передний мосты масло zic 75w90. Теперь сомневаюсь в правильности, хотя сервисмены уверили что все гут. Задний мост у меня LSD Hibrid так на нем написано. Думаю сливать или нет. Посоветуйте
Так написано во всех манулах на машину, что в оригинальных, что в российских.
А что туда лить дело сугубо индивидуальное, мосту LSD Hibrid масло zic 75w90 вряд ли повредит, а вот будет у него ли с этим маслом работать LSD, это вопрос.
Попробуй.
будет, тока недолго. и потом смена масла не поможет.vadym писал(а):В мост LSD Hibrid надо лить масло соответствующее этому мосту то есть с индексом LS.Kazanez131 писал(а):Залил в задний и передний мосты масло zic 75w90. Теперь сомневаюсь в правильности, хотя сервисмены уверили что все гут. Задний мост у меня LSD Hibrid так на нем написано. Думаю сливать или нет. Посоветуйте
Попробуй.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
В ЛСД ,гибрид он или нет, заливается масло ls, во все остальные обычная трансмиссия
Спасибо, буду сливать. На станции залили, сказали все будет гут. Теперь надо LSD проверять, прошлый раз тоже без LS залили, тыс. 40 наездил
- T90CAK
Всем,добрый день!по вину,у меня написано VCU LSD.Я так понимаю надо лить масло с маркировкой LS.Стоит ли к покупке рассматривать не дорогие масла G-truck(газпром),GT Oil,TOTACHI.
я залил Тотачи, 700р литр. Но оно почему-то жиже чем простое 75W90
- Двигатель:: 6g74
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Всем привет, хочется услышать мнения не начитанных а практиков, по поводу срока замены трансмисионных масел, и в мостах и раздатке и кпп, при покупке авто заменил всё на кастрол синтетику, эксплуатация щадащая без насилия, читал, что примерно на 45 менять, но что то мне подсказывает что рановато, масла то новейшие по разработками. Вопрос через сколько поменять масла если подольше без ущерба шестерням? Вон audi старенькая была так масла лет 25 назад то были какие и писали что замена почти не предусмотрена
