НА ДНЯХ ТОЖЕ ПОМЕНЯЛ МАСЛО В МОСТАХ и раздатке : в передний и задний залил кастрол 75-140 , в перёд ушло 1050 мл. не доходя до кромки 8 мм. в задний - 2,5 литра , но до края кромки 4 мм. табличка на мосту как новая : HYBRID LSD 06.08.09.21.06 R96 4.636 и № 4681319 .Приподнял домкратом за мост - кручу , а колёса вращаются в разные стороны ? ПОЧЕМУ ТАК ? Кстати масло было чистое без мути и бяки .Azan писал(а):Что-то запутали..... У меня по VIN HYBRID LSD 4.636 MR263184. До смены масла, на масло для LSD колёса крутились в разные стороны, после стали крутится в одну сторону. Это что было...? Плацебо? Даже учесть , что старое масло было почти нигролом, всё равно не поддаётся логике работы HYBRID LSD.
Масло в мост с ЛСД
- Двигатель:: 6G72 24 кл
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Re: Масло в мост с ЛСД
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
А зачем не доливаете до края 8 и 4 мм спереди и сзади? Доливать нужно по самую дырку. То, что рисуют на картинке с размером 8 мм, это МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ уровень. Уже 1000 раз тёрли эту тему.Титаник 876 писал(а):НА ДНЯХ ТОЖЕ ПОМЕНЯЛ МАСЛО В МОСТАХ и раздатке : в передний и задний залил кастрол 75-140 , в перёд ушло 1050 мл. не доходя до кромки 8 мм. в задний - 2,5 литра , но до края кромки 4 мм. табличка на мосту как новая : HYBRID LSD 06.08.09.21.06 R96 4.636 и № 4681319 .Приподнял домкратом за мост - кручу , а колёса вращаются в разные стороны ? ПОЧЕМУ ТАК ? Кстати масло было чистое без мути и бяки .
Ну а то, что колёса в разные стороны на ЛСД крутятся, это либо масло не для ЛСД дифа залили, либо механизму самоблокировки кердык настал.
Ну а то, что колёса в разные стороны на ЛСД крутятся, это либо масло не для ЛСД дифа залили, либо механизму самоблокировки кердык настал.[/quote]
масло в мостах такое:CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140 . При трогании с места пробуксовка на обеих колёсах одинакова .
Масло в задний мост HYBRID LSD надо лить не CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140, а специальное для этого моста, например - Mobilube SHC 75W-90 LS или другое, но для мостов с LSD.Титаник 876 писал(а):масло в мостах такое:CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140 . При трогании с места пробуксовка на обеих колёсах одинакова .
Однако масло CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140 ничего плохого заднему мосту не сделает, только свойства самоблокировки будут хуже или вообще пропадут.
Спортовский HYBRID LSD мост, это вариант обычного "Торсен", там нет фрикционных пластин, он и на обычном масле прекрасно работает хотя блокируется намного хуже.
Масло лучше заливать до краев заливных отверстий, это максимальный уровень, однако если сальники на мостах хорошие и масло не подтекает, то и минимальный уровень проходит.
Хотя я бы долил.
Проверять свойство HYBRID LSD путем вращения одного колеса, не очень точный метод, так 50 на 50.
Лучше на ровной не скользкой, открытой спереди площадке потдомкратить одно заднее колесо на высоту чтобы чуть-чуть оторвалось от земли (домкрат стоковый).
Слегка зажать ручник - приблизительно на 10-15 % от полного зажатия ( для HYBRID LSD необходимо хотя бы минимальное сопротивление на колесах, это не принудительная бокировка)
Включить первую передачу и слегка дать вперед.
При нормально работающем HYBRID LSD, мост заблокируется, тяга переключится на не потдомкраченное колесо, машина свалит домкрат и поедет вперед.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Sfinks
Всё правильно сказал. В обозначении Mobilube SHC 75W-90 LS именно приставка LS говорит о назначении для самоблоков.Масло в задний мост HYBRID LSD надо лить не CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140, а специальное для этого моста, например - Mobilube SHC 75W-90 LS или другое, но для мостов с LSD.
- Chumahod
SHC и LS это разные продукты. В том смысле, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена.Sfinks писал(а):Всё правильно сказал. В обозначении Mobilube SHC 75W-90 LS именно приставка LS говорит о назначении для самоблоков.Масло в задний мост HYBRID LSD надо лить не CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140, а специальное для этого моста, например - Mobilube SHC 75W-90 LS или другое, но для мостов с LSD.
https://www.mobil.com/Russian-RU/Commer ... -SHC-75W90
https://www.mobil.com/Russian-RU/commer ... e-ls-85w90
- Dimon 71
У меня в мостах MOTUL Gear Competition 75W-140, отлично работает
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Chumahod
MOTUL GEAR COMPETITION или MOTUL GEAR FF COMPETITION ? Хотя при таком ценнике наверное должно быть пофиг...DimonDimon писал(а):У меня в мостах MOTUL Gear Competition 75W-140, отлично работает
Прошу прощения , немного накосорезил , вместо одного масла CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140. которое залил в мосты , указал совсем другое :CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140 . Ещё раз тысяча извинений . На этом масле как должно быть ? Вот его описание с оф. сайта. ОПИСАНИЕ
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 — полностью синтетическое масло для гипоидных передач, разработанное для использования как в обычных, так и в самоблокирующихся дифференциалах. Доказало свои выдающиеся эксплуатационные характеристики в соревнованиях автомобилей, оснащённых дифференциалами повышенного трения. Одобрено к применению в высокоэффективных самоблокирующихся дифференциалах BMW M-серии и Mercedes-Benz AMG.
- Dimon 71
FF... но в передке - из заднего моста, после двух лет пробега (отстоялось с год, хоть и на вид было как новое..) Дорогое же , сцука ....не вылить просто так....Chumahod писал(а):MOTUL GEAR COMPETITION или MOTUL GEAR FF COMPETITION ? Хотя при таком ценнике наверное должно быть пофиг...DimonDimon писал(а):У меня в мостах MOTUL Gear Competition 75W-140, отлично работает
- Chumahod
Так то да, ценнеГ вашпе грусть, от мобил LS ничем не отличается. Коллега сейчас тестит какую то корейскую ЛСку, 800р/л = лсд ожил (был почти без признаков жизни после попадания внутрь смазки от ступичного подшипника), т.е. промылся, но вот мобилом промывать как то накладно. Чуть позже ещё раз масло в мосту хочет махнуть. Выясню что за масло - дам знать.DimonDimon писал(а):FF... но в передке - из заднего моста, после двух лет пробега (отстоялось с год, хоть и на вид было как новое..) Дорогое же , сцука ....не вылить просто так....Chumahod писал(а):MOTUL GEAR COMPETITION или MOTUL GEAR FF COMPETITION ? Хотя при таком ценнике наверное должно быть пофиг...DimonDimon писал(а):У меня в мостах MOTUL Gear Competition 75W-140, отлично работает
Раньше выглядело так : Теперь выглядит так:Chumahod писал(а): SHC и LS это разные продукты. В том смысле, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена.
Этикеточки надо периодически менять для маркетинга
- Chumahod
Согласен! Но этикеточки уже лет 10 как поменяны, и SHC ни в коем разе не годится для LSD.vadym писал(а):Раньше выглядело так : Теперь выглядит так:Chumahod писал(а): SHC и LS это разные продукты. В том смысле, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена.
Ну не 10 лет, хотя Мобил любит этикетки менять, хорошо что хоть внутри масла хорошего качества, если конечно масло не паленое.Chumahod писал(а): Согласен! Но этикеточки уже лет 10 как поменяны, и SHC ни в коем разе не годится для LSD.
Надо подбирать масло по характеристикам для ЛСД мостов лучше синтетика, лучше хорошего производителя и главное не паленое
- Chumahod
Выяснил:Chumahod писал(а):Так то да, ценнеГ вашпе грусть, от мобил LS ничем не отличается. Коллега сейчас тестит какую то корейскую ЛСку, 800р/л = лсд ожил (был почти без признаков жизни после попадания внутрь смазки от ступичного подшипника), т.е. промылся, но вот мобилом промывать как то накладно. Чуть позже ещё раз масло в мосту хочет махнуть. Выясню что за масло - дам знать.DimonDimon писал(а): FF... но в передке - из заднего моста, после двух лет пробега (отстоялось с год, хоть и на вид было как новое..) Дорогое же , сцука ....не вылить просто так....
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2108 ... 5-svezhee/
На фарпосте вопче по 600р/л. Есть в ЮП в данный момент.
https://www.farpost.ru/bolshoi-kamen/au ... 14085.html
- Sfinks
Себе заливал вот это. Сейчас банку 4л за 2700 найти можно.
- Chumahod
Хорошее. Но минералка.Sfinks писал(а):Себе заливал вот это. Сейчас банку 4л за 2700 найти можно.
Нормальное масло, для спортовского моста HYBRID LSD подходит. Однако лить его в передний мост я бы не стал. В маслах для LSD мостов с LS присадками есть фрикционные добавки, которые увеличивают трение металла по металлу, что обычному мосту как бы не нужно, только во вред. Из-за этих присадок масло менять надо в два раза чаще, чем обычное, да и стоит масло для LSD мостов дороже.Титаник 876 писал(а):Прошу прощения , немного накосорезил , вместо одного масла CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140. которое залил в мосты , указал совсем другое :CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140 . Ещё раз тысяча извинений . На этом масле как должно быть ? Вот его описание с оф. сайта. ОПИСАНИЕ
- Sfinks
А вот это вот откуда вестимо?Из-за этих присадок масло менять надо в два раза чаще, чем обычное
В таблице переодики ТО нет особых указаний по замене масла в заднем дифе.
Разные дилеры ставят немного разные сроки обслуживания, однако все источники, что я видел регламентируют замену масла в мосту с ЛСД в два раза чаще чем в обычном мосту.Sfinks писал(а):А вот это вот откуда вестимо?Из-за этих присадок масло менять надо в два раза чаще, чем обычное
Вот таблица моего дилера и таблица ТО из книжки по обслуживанию паджеро спорт (изд.Морозова г. Москва 2007г.)
