Регулировка стояночного тормоза
- Двигатель:: 4D56T дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Re: Регулировка стояночного тормоза
Прошу помочь.
Как до регулировочной гайки троса добраться чтобы ничего не сломать? Шесть саморезов в напольной консоли( 2 шт в районе рычагов слева и справа, 2 шт в подстаканниках, 2 шт в донышке подлокотника) видел, выкрутил но легко ничего не снялось. А как правильно снять кнопку и рычажок заднего отопителя и кнопки обогрева сидений с панелью?
C тормозными барабанами и регулировочными гайками на колесах проблем нет.
Pajero Sport GLX TD 2.5 4D56 2006 г.в.
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
ПВВ писал(а):Прошу помочь.
Ruslan116
Большое спасибо, наверное не только мне помог! Поискал-не знаю где кнопку нажать чтобы на сайте поблагодарить так сказать официально. А что за книжка? Может подскажешь? Тоже такую хочу.
- SEPULTURA
- Мой автомобиль(и):: MPS 2002
ПВВ если надо то в pdf есть
Была нива 21213 сейчас паджеро спорт
SEPULTURA
Буду благодарен если вышлите и в таком формате.
- Dimon 71
В правом нижнем углу сообщения, есть иконка с изображением кулака с поднятым вверх пальцемПВВ писал(а):Ruslan116
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
DimonDimon
Да, нашел потом после своего сообщения через 5 минут-с ходу и не понятно что это за значок.
- IIpuzpak
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 3 литра, АКПП, 6G72. АРАБ
Ребята, а может есть у кого схема снятия консоли на моем авто, тоже не держит ручник.
- MSP_MPS
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, Carisma
Неделю назад обнаружил, что MPS (см. описание машины в подписи) в пробке, на горке катится вниз при предельном упоре ручника. Дальнейшее подтягивание ручника не помогло, он был уже и раньше очень сильно затянут. Теперь боюсь ездить - заеду кому-нибудь фаркопом впередок -
Что мне нужно поменять, какие запчасти? Хочу купить в Exist'e.
Каковы каталожные номера тормозных колодок как передних, так и задних?
Еще мне говорят, что менять нужно не тормозные задние колодки, а колодки задние барабанные для стояночного тормоза.
VIN == JMB0NK9406J000906
Помогите, пожалуйста!
P.S. Правильно ли я понимаю, что помимо задних дисковых тормозных колодок надо еще менять дополнительно тормозные задние барабанные колодки стояночного тормоза?
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, 2005, дизель, 4D56, 99hp, 5-МКПП, Easy Select (Part-time) 2H-4H-4L,
серебро/темно-зеленый. BFGoodrich LT Mud-Terrain 265/75 R16 T/A KM2 M+S,
Nokian Hakkapelitta LT2 265/75 R16, Webasto Thermo Top, 160 000 км.
Дам тебе хороший совет: НЕ СОЗДОВАЙ КЛОНОВ ТЕМ!!!! уже в трех метах продублировал только в теме СОС нет покаMSP_MPS писал(а):Неделю назад обнаружил, что MPS (см. описание машины в подписи) в пробке, на горке катится вниз при предельном упоре ручника. Дальнейшее подтягивание ручника не помогло, он был уже и раньше очень сильно затянут. Теперь боюсь ездить - заеду кому-нибудь фаркопом впередок -
- MSP_MPS
Спасибо за совет!алексей - Маленький Мук писал(а): Дам тебе хороший совет: НЕ СОЗДОВАЙ КЛОНОВ ТЕМ!!!! уже в трех метах продублировал только в теме СОС нет пока
Извиняюсь. Все понял.
