Резинка это демпфер, предотвращает бряканье суппорта на кочках. Попробуй между гаражей по хреновой дороге проехать с открытым окном, скорее всего услышишьNickolas писал(а): Да, резинка на нижний палец не подошла. Собрал без нее. Это критично? Зачем она вообще нужна?
Ремонт суппорта
Re: Ремонт суппорта
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Ремонт суппорта
У меня шмурдяк в багажнике брякает так, что кроме этого не слышно уже ничего.
Кроме бряканья ничем не опасно?
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Re: Ремонт суппорта
Николай. Я когда ставил суппы от п2 ( делики) один поршень не мог сдвинуть воздухом в 6 атм. Когда достал. Он оказался далеко не идеальный. Решение выбрал точить из нержи. Резинки оставил старые. И третья зима все шевелится... П2 суппами доволен. Колодки изнашиваются равномерно. Бороздок на диске нет. Хотел восстановить родные суппорта.. Ну как то руки не доходят... И нержа в чушке есть
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Ремонт суппорта
Я чет как-то психанул и купил 4 ремкомплекта с поршнями и 2 поршня просто так. Не знал, что в ремкомплекте и поршень есть.
Мне теперь этого барахла хватит на всю жизнь.
Если раз в полгода менять, хватит на 3 года
Единственное неудобство - надо их менять, но это несложно в общем.
Я родные МПСовские поршни когда вынимал, у меня на манометре стрелка ушла на второй круг. Когда стрельнуло, перебило штакетину(подложил под поршень), а в ушах мин 5 звенело.
Тормоза вообще штука интересная. На Аутлендере на задних суппортах направляющие выбивал молотком, а поршни утапливались пальцем. А у нас поршни в хлам, а направляющие обычно живы.
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2005 г.в.
Ремонт суппорта
Ремонтировал переднюю подвеску соответственно снимали все , после появилось очучение что я еду на своей старой газели у которой разбиты направляющие и скоба так брякает на неровной дороге . то ли что не так собрали то ли скоба с направляйками подошла ?
