Ремонт суппорта
- <Вавил>
Re: Ремонт суппорта
Эт я уже все делал перед заменой поршеньков. Все разбирал, зачищял...
есть вот какие то NK, Jakoparts - про них писано что они востановленные. А какие востановленные? Оригиналы митсу?
- Prizrack
Re: Ремонт суппорта
такой вопросик: на зад вроде как бы подходят суппорта от П2, а на перед есть что взамен наших ??
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
Re: Ремонт суппорта
От Сигмы небольшой болгаринг и встают как родныеPrizrack писал(а):такой вопросик: на зад вроде как бы подходят суппорта от П2, а на перед есть что взамен наших ??
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Ремонт суппорта
не думаю. те же двух поршневые на плавающей скобе. но для переднего расположения
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=56100021
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Ремонт суппорта
ну и нафиг их тогда...
с колодками только путаться потом.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Дельфин
- Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
- Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Re: Ремонт суппорта
Народ, подскажите.
Перебрал тут передний правый суппорт.
Заменил поршни, резинки. Внутри цилиндра постарался всю ржу вычистить. Смазку использовал из набора с резинками.
Так вот сомнения меня взяли - после сборки поршни от руки не утапливаются, только с помощью струбцины.
Вытягивал для проверки хода нажатием педали.
Ну и вот засомневался - а должно ли так быть? на легковушке у меня поршни спокойно от руки утапливаются, а здесь...
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
- asferrum
Re: Ремонт суппорта
привет коллега-бамперщик!Дельфин писал(а):Народ, подскажите.
а когда собирал пробовал на верстаке? нормально утапливались?
попробуй,кстати,крышечку бачка расширительного открутить,а потом давить.
на будущее-поищи на форуме поршни из нержи-вещь!
я уже почти год как поменял-забыл про передние тормоза.
теперь секасом с задними от П2 занимаюсь.
точнее не с самими суппортами,а с пыльниками дисков.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Дельфин
Re: Ремонт суппорта
Привет!asferrum писал(а):привет коллега-бамперщик!Дельфин писал(а):Народ, подскажите.
Ну смысл пока покупать из нержи, если уже поставил новые обычные?!
может потом и заморочусь.
крышку с бачка я естественно открутил
когда собирал, после только как внутрь цилиндра поставил резиновое кольцо, то руками утопил поршень внутрь.
потом одел манжету и колечко, выдавил поршень педалькой.
одел манжету на поршни и после этого руками они уже обратно не вдавливаются. только струбциной.
попробовал опять их выдавить педалькой.. обратно утапливал опять струбциной.
вот хрень его знает нормально это или нет
- asferrum
Re: Ремонт суппорта
блин... непонятно тогда. смазка ж там есть же? под пыльником?
может не морочься? резинки новые все,пусть притираются!
через пару тыкм залезь-проверь колодки,ну и поршня попробуй "погонять".
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Дельфин
Re: Ремонт суппорта
Красной смазкой из набора все промазал - и внутреннее кольцо. и манжету, и посадочные места в цилиндрах и на поршнях.asferrum писал(а):блин... непонятно тогда. смазка ж там есть же? под пыльником?
придется наверное оставить и проверять уже при езде...
- Дельфин
Re: Ремонт суппорта
везде читаю, что после переборки поршни должны чуть ли не пальцем проталкиваться в колодцыasferrum писал(а):просто наверное новые резинки "жмут"
опять весь в сомнениях.. может ремкомплект резинок какой неправильный.. брал кстати неоригинал Febest 0475-V45F
- Chumahod
Re: Ремонт суппорта
Фебест - зло! Ну а собирал когда, норм. вошли? Частенько бывает, манжету при сборке закусывает, течь ничего не течёт (по началу). Когда свои перебрал, то после сборки, на верстаке поршни руками спокойно утапливал и "доставал" обратно просто пальцами. Правда, ремкомплект оригинал+поршни из нержи полированные...Дельфин писал(а):везде читаю, что после переборки поршни должны чуть ли не пальцем проталкиваться в колодцыasferrum писал(а):просто наверное новые резинки "жмут"
И как кольцо пыльника и сам пыльник встал? Канавки их от ржи хорошо вычистил?
P.S. Вот кстати, полезная инфа по смазкам колодок и направляек суппорта:
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=17494
- Дельфин
Re: Ремонт суппорта
да вот я тоже впервые фебест попробовал.Chumahod писал(а):Фебест - зло! Ну а собирал когда, норм. вошли? Частенько бывает, манжету при сборке закусывает, течь ничего не течёт (по началу). Когда свои перебрал, то после сборки, на верстаке поршни руками спокойно утапливал и "доставал" обратно просто пальцами. Правда, ремкомплект оригинал+поршни из нержи полированные...Дельфин писал(а):везде читаю, что после переборки поршни должны чуть ли не пальцем проталкиваться в колодцыasferrum писал(а):просто наверное новые резинки "жмут"
до этого пользовался Seinsa D4296. но поршни все время старые оставались.
может попробовать другие резинки одеть?!
когда собирал, то без пыльника на внутренние колечки-резинки вошли и вышли в целом с небольшим усилием.
сложность началась после установки манжет и стальных колечек.
прочистил все вроде тщательно...
- Chumahod
Re: Ремонт суппорта
Вот тут и копай. Если поршень без пыльников в манжете легко ходит, то просто собери как следует. Основной секас как раз всегда с пыльником/колечком.Дельфин писал(а):
- Дельфин
Re: Ремонт суппорта
ну все.. попробую поискать в запасах остатки других ремкомплектов и на одном из поршней поменяю манжету. посмотрим что получится
- Дельфин
Re: Ремонт суппорта
В общем сегодня опять разобрал суппорт и поменял резинки на другие Seinsa D4296.
теперь все в норме. поршни пальцами рук спокойно двигаются внутри цилиндра.
Всем спасибо за внимание, Фебест видимо в размер с резинками не попадает.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Ремонт суппорта
Резинки на тормоза только оригинал. Нафиг такую рулетку ...
