вопросик по пыльникам на шрусы Montero Sport
slimov
Двигатель:: Бензин 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Re: вопросик по пыльникам на шрусы Montero Sport
Сообщение slimov »
Что и следовало ожидать.
Такое мнение сложилось,что наши недалеко от китайцев ушли.....
NiCOOLaS
Мой автомобиль(и):: MMC Montero sport
Сообщение NiCOOLaS »
Посадочные сели нормально, резина мягче чем родная, поглядим как будет жить.
Montero Sport 3.0 4WD - ЧЁРНЫЙ КРАСАВА
DRIVE2.ru
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
Подскажите что из имеющегося в магазинах подойдет в качестве хомутов на пыльники. Не жабы ради спрашиваю, а просто нет времени ждать заказа
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Терик
Двигатель:: хороший
Сообщение Терик »
Терик писал(а):Подскажите что из имеющегося в магазинах подойдет в качестве хомутов на пыльники. Не жабы ради спрашиваю, а просто нет времени ждать заказа
Не дождавшись ответов поехал по магазинам. В первых же автозапчастях предложили Универсальные хомуты OETIKER
ИМХО то что доктор прописал. Цена 50р/шт
Нержавейки в наличии не было. Взял именно те что на этой фотке. Оцинковка. Большой 85,5-122 мм. Маленький 29,5-36мм. Все посадил- отлично. Короткие как есть, у длинных откусывал см по 8 - удобнее обсаживать, и ровнее получается
/буду рад если кому моя подсказка спасет время и деньги )))
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Сообщение Giovanny »
Вобщем, установил я наконец-то внутренний пыльник Maruichi 02-148 (предыстория в постах выше). Диаметры нормально подошли, по длине всё встало на свои места, но при максимальном растяжении шруса есть натяг небольшой резины. Думаю криминала нет, но по идее надо искать более длинный пыльник. На экзисте появился дубль Blue Print ADC48133. Blue Print упаковщик вроде, интересно чей там пыльник лежит :)
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
olegacy
Мой автомобиль(и):: challenger
Сообщение olegacy »
Вчера менял аморты и с обнаружил слегка подорваные внутренние пыльники, по следовал примеру Giovanny, и купил
02-148 Maruichi, оказывается это вообще внешние пыльники от тойоты фанкарго , посмотрим сколько проходят! А вообще пыльники Blue Print, как по качеству?
KVV.65
Двигатель:: 4 D 56 , турбина и кулер. + 2-е зажигалки МРI
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 г,в, МКПП . + Пинин жены + Миник дочери.
Сообщение KVV.65 »
Внутренний пыльник.
J2885003 , Jakoparts
В Экзисте на сегодня 241 рубль.\
В коробке : пыльник + два хомута (нержавейка) + туба со смазкой.
Встал идеально.
Менял сегодня.
При снятии ПРАВОГО привода не надо снимать кулак с шаровых.
Снимаем стопорное кольцо , крепящее наружный шруз в ступице.
Отвинчиваем привод от полуоси ( 4 болта)
Работая домкратом ловим момент , и снимем привод в сборе.
Установка - в обратном порядке.
МПС 2006 г.в. МКПП 4D56 , с турбиной и интеркулером- приятный товарищ. + Пинин жены +
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
красик ставил себе внутр. Maruichi 72-438
Хотя по размеру судя по описанию в эксисте немного отличается...
http://pajero.me/bbs/phpBB2/viewtopic.p ... 6&p=487795
Попробую оба куплю и поставлю...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Barmalei
а вообще нашел каталог Маручи... и судя по всему на МПС чисто у них нет пыльника внутр.
Кощей
Мой автомобиль(и):: Montero
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Кощей »
Надо искать пыльники лаебро остальное от лукавого имхо. экономия на этих резинках скажется потом заменой приводов всборе!
Giovanny
Продолжая эпопею с внутренними пыльниками... Вчерась поставил пыльник maruichi 71-428 (идёт на какой-то legacy). По размерам встал идеально и отдельным плюсом идёт толщина резины, она больше чем обычно у пыльников maruichi.
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Romen »
Kb-040, проверенные временем.
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
Barmalei
maruichi куда лучше лаебро!!! Не удивлюсь, если оригинал и есть maruichi...
Giovanny
Я уже писал, что на оригинальных написано
... NTN 384-95 ...
Хотя мож уже и меняли до меня
zxcvb-76
Двигатель:: ММС, 6G72, 2000г., 3.0 л, бензин
Мой автомобиль(и):: ММС, 6G72, 2000г., 3.0 л, бензин
Сообщение zxcvb-76 »
Пробивали по ВИНу: оригинал вышли 3900 за штуку. Меня жаба задушила отдавать такое бабло. В другом магазине по ВИНу нашлись пыльники с Паджеры Спорт - 1100 руб. за 2 штуки. Поэтому ищи, варианты есть.
ura001
Двигатель:: V6 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Сообщение ura001 »
Romen писал(а):Kb-040, проверенные временем.
Согласен на 100% - KB040
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
Кощей
Сообщение Кощей »
Barmalei писал(а):maruichi куда лучше лаебро!!! Не удивлюсь, если оригинал и есть maruichi...
понял. можно ли номер наружних в студию?
Barmalei
maruichi кат. номер 02-160 пыльник наруж. шрус.
Александр196
Мой автомобиль(и):: МПС 2007
Сообщение Александр196 »
В марте 2014г установил внутренний пыльник Blue Print из экзиста. При установке выяснилось что пылньик короче оригинала и пришлось закреплять не в штатном посадочном месте. Сегодня при осмотре ходовки обнаружил, что пылник сильно потескался и в одном месте порван по складке. Так что сильно не рекомендую.
МПС 2007г. 3.0 Бензин. Cooper S/T Maxx 265/75/16. Нелинейный бодик 2-5 см.+ усиленные пружины. В багажнике переносная лебедка "Электриквинч 6000" и пила Echo
Vant
Двигатель:: 6G72 24кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1, 98г.
Сообщение Vant »
Кто заказывал пыльники maruichi 02-160 подскажите они пластиковые или резина?
