Я на нем три года езжу. Все норм.Slavon писал(а):а я сегодня купил канистру 10л "феликс г12".
долго сомневался.
то что г12 это хорошо это однозначно. а вот с производилем сомневался. но потом вспомнил что очень много лет заливал в 21099 тосол от феликса. ничего не сожрало до сих пор.
антифриз
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: антифриз
- Кощей
- Мой автомобиль(и):: Montero
Re: антифриз
а может грется машина от того что залит хреновый антифриз? в моем случае вобще там тосол залит. как быть? прсото купил новый радиатор. думаю чо бы залить?
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: антифриз
слить,промыть хорошенько,и ченить сине-зеленого туда намутить.
Консол и Нордикс вполне прокатят.
но греется от антифриза наврядли.
причина в чемто другом скорее всего.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Re: антифриз
Я ставил китайский радиатор и лил розовый Феликс. Писал уже. Жене повторил а Пинине этой весной. Полет нормальный. Стрелка выше чем "без пятнадцати" не поднимается.x5owner писал(а):понял. ладно тогда залью тоже что и было наверное просто поменяв радиатор. спасибо
Re: антифриз
Поделюсь своим опытом. По поводу антифриза , какой залить в МПС при замене , я писал к официалам в Германию , немцы ответили что нужно заливать оригинальную охлаждающую жидкость , но я снова им пишу о том что ее у нас купить проблемно и дорого , чем можно заменить оригинальную жидкость ? Ответ пришел что заменить можно охлаждающей жидкостью G12+ (это бывшая жидкость G12 , а сейчас новое ее обозначение с одним полюсом) (НЕ ПУТАЙТЕ С ЖИДКОСТЬЮ С ДВУМЯ ПЛЮСАМИ G12++) , тоисть лить или G12(старое обозначение) или G12+(новое обозначение) , это карбоксилатная жидкость которая меняется один раз в пять лет и очень хорошо подходит для алюминиевых металов , головки блока , радиаторы...
Жидкость G11 это гибридный антифриз и меняется через три года.
Подробней о замене и антифризе можно прочитать в моем бортовом журнале перейдя по ссылке внизу, думаю многим будет очень полезный мой рассказ о замене антифриза.
https://www.drive2.ru/l/6798340/
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: антифриз
Тосол это тот же антифриз класса типа G11. Просто это название в СССР было образовано от названия лаборатории ТОС(технология органического синтеза). Поскольку в своё время название не было запатентовано, то теперь каждая шарага мешает под этим названием всё что придёт в голову и лучше с ним не связываться. Боле мене известные производители и наши в том числе такой х..ёй не страдают и называют вещи своими именами. Взять Антифриз типа G11, известного производителя. Побюджетнее теже наши, Феликс, Норд, LUXE, G-drive(на газпромовских заправках), подороже и повыше классом Глисантин фирмы BASF. Цвет тоже не всегда имеет значение, т.к. нет нигде классификации привязки типов антифриза к цвету. Тот же наш норд красного, зелёного и синего цвета, это один и тот же антифриз с одинаковым пакетом присадок типа G11. А цвета это маркетинговый ход, типа приехал человек взять на долив и кроме цвета в расширительном бачке нихрена не знает. Вот вам и пожалуйста Норд вам любой цвет на выбор предоставит.x5owner писал(а):а может грется машина от того что залит хреновый антифриз? в моем случае вобще там тосол залит. как быть? прсото купил новый радиатор. думаю чо бы залить?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Re: антифриз
Феликс розовый это как раз G12+ На цвет имхо лучше не смотреть.VAZ писал(а):Тосол это тот же антифриз класса типа G11. Просто это название в СССР было образовано от названия лаборатории ТОС(технология органического синтеза). Поскольку в своё время название не было запатентовано, то теперь каждая шарага мешает под этим названием всё что придёт в голову и лучше с ним не связываться. Боле мене известные производители и наши в том числе такой х..ёй не страдают и называют вещи своими именами. Взять Антифриз типа G11, известного производителя. Побюджетнее теже наши, Феликс, Норд, LUXE, G-drive(на газпромовских заправках), подороже и повыше классом Глисантин фирмы BASF. Цвет тоже не всегда имеет значение, т.к. нет нигде классификации привязки типов антифриза к цвету. Тот же наш норд красного, зелёного и синего цвета, это один и тот же антифриз с одинаковым пакетом присадок типа G11. А цвета это маркетинговый ход, типа приехал человек взять на долив и кроме цвета в расширительном бачке нихрена не знает. Вот вам и пожалуйста Норд вам любой цвет на выбор предоставит.x5owner писал(а):а может грется машина от того что залит хреновый антифриз? в моем случае вобще там тосол залит. как быть? прсото купил новый радиатор. думаю чо бы залить?
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: montero sport
Re: антифриз
Про антифриз: Антифриз(кратко) и Антифриз (полная информация).
mitsubishi montero sport 6G72 АКПП
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: антифриз
В нете читал специфику тосола, писали что они кипят при 105гр, а любые разведенные антифризы при 115, не знаю почему и не просите ссылку не сохранял. Наверное это отличие является ключевым при выборе.VAZ писал(а):Тосол это тот же антифриз класса типа G11. Просто это название в СССР было образовано от названия лаборатории ТОС(технология органического синтеза). Поскольку в своё время название не было запатентовано, то теперь каждая шарага мешает под этим названием всё что придёт в голову и лучше с ним не связываться. Боле мене известные производители и наши в том числе такой х..ёй не страдают и называют вещи своими именами. Взять Антифриз типа G11, известного производителя. Побюджетнее теже наши, Феликс, Норд, LUXE, G-drive(на газпромовских заправках), подороже и повыше классом Глисантин фирмы BASF. Цвет тоже не всегда имеет значение, т.к. нет нигде классификации привязки типов антифриза к цвету. Тот же наш норд красного, зелёного и синего цвета, это один и тот же антифриз с одинаковым пакетом присадок типа G11. А цвета это маркетинговый ход, типа приехал человек взять на долив и кроме цвета в расширительном бачке нихрена не знает. Вот вам и пожалуйста Норд вам любой цвет на выбор предоставит.
ps ну или так. http://www.winneralex.ru/articles/view/54/
- VAZ
Re: антифриз
Видимо тебе неправильный интернет попался . А в правильном интернете пишут, что у ОЖ изготовленной на основе этиленгликоля температура кипения, как и температура кристализации зависит от концентрации. Тосол, как и почти любой автомобильный антифриз изготовлен именно на этиленгликоле, проскакивают сообщения, что гдето в европе имеются какие то автомобильные марки антифризана на пропиленгликоле, который более экологически безвреден. Но он во первых дороже, во вторых при равной с этиленгликолем концентрации и морозоустойчивости как раз таки имеет более низкую температуру кипения. А пакет присадок на температуры кипения и кристализации практически влияния не оказывает. Пакет присадок влияет на долговечность, стабильность и качество антикорозийных свойств. Смазывающий эффект антифриза тоже кстати обеспечивается свойствами этиленгликоля. Кстати настоящий советский тосол был двух видов А40 и А60. 40 и 60 это у них эксплуатационные температуры кристализации. Соответственно разное % содержание этиленгликоля и температуры кипения у этих 2-х тосолов тоже разные. Можно посмотреть, в инете полно табличек по температурам кипения раствора этиленгликоля с водой в зависимости от концентрации. У стандартных ОЖ на основе концентрированного этиленгликоля разведённого до температуры кристализации -40 температура кипения примерно одинаковая, примерно 109-110град, назови ты её хоть тосолом, хоть антифризомGrifonII писал(а):В нете читал специфику тосола, писали что они кипят при 105гр, а любые разведенные антифризы при 115, не знаю почему и не просите ссылку не сохранял. Наверное это отличие является ключевым при выборе.VAZ писал(а):Тосол это тот же антифриз класса типа G11. Просто это название в СССР было образовано от названия лаборатории ТОС(технология органического синтеза). Поскольку в своё время название не было запатентовано, то теперь каждая шарага мешает под этим названием всё что придёт в голову и лучше с ним не связываться. Боле мене известные производители и наши в том числе такой х..ёй не страдают и называют вещи своими именами. Взять Антифриз типа G11, известного производителя. Побюджетнее теже наши, Феликс, Норд, LUXE, G-drive(на газпромовских заправках), подороже и повыше классом Глисантин фирмы BASF. Цвет тоже не всегда имеет значение, т.к. нет нигде классификации привязки типов антифриза к цвету. Тот же наш норд красного, зелёного и синего цвета, это один и тот же антифриз с одинаковым пакетом присадок типа G11. А цвета это маркетинговый ход, типа приехал человек взять на долив и кроме цвета в расширительном бачке нихрена не знает. Вот вам и пожалуйста Норд вам любой цвет на выбор предоставит.
Далее из таблички видно, что "+", "-" погрешность измерения, чем выше концентрация и выше плотность, тем выше и температура кипения.
Re: антифриз
Chumahod писал(а):Понятно, что сколько людей, столько и мнений. Однако, из моего опыта:
Семь лет заливал Mobil Antifreeze Extra, концентрат+дистиллят 50/50, замена каждые 2-3 года. Снимал радиатор для помыть, и обнаружил внутри патрубка корпуса термостата зелёно-синие окислы на стенках, шариками, 2-5мм размером... Перелопатил кучу сайтов, почти окончательно запутался В результате после двойной промывки системы залит DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT от митсу. Собсно, 400р/л - имхо раз в три года не так дорого.
Chumahod, здравствуйте! Нигде не могу найти информацию, в какой пропорции разбавлять DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT (MZ381032 и MZ381033) - непонятно, концентрат это или уже готовый к применению продукт? Исходя из этого буду определяться с объёмом заказа для MPS 4D56.
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Re: антифриз
Кать, а зачем оригинал?Krishana писал(а):Chumahod писал(а):Понятно, что сколько людей, столько и мнений. Однако, из моего опыта:
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Chumahod
Re: антифриз
Не знаю, обрадую или огорчу, но он поставляется готовый. Можно чуть разбавить, т.к. он рассчитан на -50 градусов.Krishana писал(а):Chumahod писал(а):Понятно, что сколько людей, столько и мнений. Однако, из моего опыта:
- Chumahod
Re: антифриз
Осмелюсь предположить, что внимательно прочитала моё сообщение и решила действовать в правильном направлении.Gadkij писал(а):
Re: антифриз
Не знаю, наверное при чтении форума сложилось впечатление, что для машины лучше оригинал. На расходниках стараюсь не экономить, т.к. ремонт потом дороже выйдет. Если есть аналоги, ничем не уступающие (как, например, с тормозными колодками Textar - тот же оригинал или Kashiyama), то переплачивать смысла тоже не вижу. Вот у Chumahod от Mobil Antifreeze Extra коррозия пошла, хотя жидкость не из дешёвых. Про Castrol Radicool SF вроде неплохие отзывы... Так что пока не знаю.Gadkij писал(а): Кать, а зачем оригинал?
Именно так! Но дорого, очень дорого получается...Chumahod писал(а): Осмелюсь предположить, что внимательно прочитала моё сообщение и решила действовать в правильном направлении.
- Gadkij
Re: антифриз
Я на теплоносителе езжу
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Gadkij
Re: антифриз
HYUNDAI/KIA 07100-00400
Как вариант...
Как вариант...
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Chumahod
Re: антифриз
https://www.emex.ru/f?detailNum=MZ320291&packet=-1
Ну на худой конец, просто инет пошерстить: http://mitsu-mafia.com/l200/oil-l200/item/mz320291-l200
P.S. Эти жидкости произведены в России, от того и цена. Сторонний опыт эксплуатации есть, т.е. когда покупал = это не "пальцем в небо"
Последний раз редактировалось Chumahod 06 мар 2016, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
- Chumahod
Re: антифриз
Вот, собсно, с чего и тема то родилась! Много чего пойдёт, в т.ч. и из магазина за углом, и так и ездят многие! Но вот, мне например, стало интересно, что за состав у оригинала (кстати, мало похожий на остальных), и откуда окислы в системе охлаждения от именитого антифриза... За номерок - пасиб, из интереса на днях попробую раскопать что за дровишки и откуда.Gadkij писал(а):HYUNDAI/KIA 07100-00400
Как вариант...
