Кто-нибудь ремонтил подогрев сидений штатный
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: Кто-нибудь ремонтил подогрев сидений штатный
Выкладываю провода до фишки с 4 контактами.Скажите ( самым умным) какой с каким соединять чтоб два положения было а то я сопротивление намерял в омах,а про термостаты не врублюсь.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Машина то у Тебя какая? Из подписей не понял.Дедон69 писал(а):Выкладываю провода до фишки с 4 контактами.Скажите ( самым умным) какой с каким соединять чтоб два положения было а то я сопротивление намерял в омах,а про термостаты не врублюсь.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Лови схему на Паджеро 2, Смотрел с 91-94 года. Дальше до 98 года вроде изменений не было. С твоей схемой почти все совпадает, аналогия по цветам полная. Разъем только почему то трехконтактный, а у тебя четырех, что странно. Просто убери на рисунке черный с желтым провод - он дублирует черный зачем-то.
Теперь конкретно по твоей схеме. Все цвета проводов указываю от четырехконтактного разъема справа. Для начала проверь сопротивление между зеленым и синим проводами. Там должно быть около 7 Ом. Если нет там 7 Ом, дальше не читай - пиши сюда. Масса всегда на черном проводе. Если нужно включить вполовину нагрев, +12В подается на зеленый, синий при этом отключается и висит в воздухе. Если в полный нагрев, +12В подается на синий, а зеленый подключается к массе. Все. Если нужно вторую часть схемы (там где переключатели) - пиши, сброшу.
Последний раз редактировалось Captain Sergio 08 окт 2012, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Спасибо за информацию!Машина на которую я буду ставить сиденья, П-2 рестайл 98г.Сиденья купил на разборке из-за подвески на амортизаторах.В П-1 у меня тоже такие с разборки поставлены,там тоже подогрев стоит неподключеный,но там велюр поэтому и так попе тепло.А в рестайле кожа.Стояли две накидных попогрейки,обе сгорели за зиму,чуть штаны не сожег.На велюровых сиденьях действительно три провода,там масса не дублирована.Посмотрел - между синим и зеленым 7.5.Но когда они из сидухи выходят это белый(зеленый)и оранжевый(синий).Мне НЕО должен еще проводку с выключателями прислать,а то у меня заглушки.Еще не смотрел есть там фишка под подогрев или придется самому к прикуривателю подключаться.Ну если что я теперь знаю у кого спросить!
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Все также греет спину и не греет пятую точку. Обрывов нет, все прозванивается, и спина отдельно, и сидушка, и проводка от питания к ним, и контакты вроде в порядке. На этом мои познания в электрике заканчиваются Подскажите куда еще копнуть можно?
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Сними разъем, который идет от кнопок на сидушку.Там три контакта. Включи режим Hi (зажигаение тоже, естественно. После этого померяй напряжения на этом разъеме со стороны провода от кнопок. Черный это масса. На один из оставшихся должен приходить +12В, на другой тоже масса. Проверь обе массы относительно +12В. Если спина греет - на черном может массы и не быть. Если все нормально, значит проблема в нагревательных элементах - проверь этот же разъем со стороны сидушки. Там нужно смотреть сопротивление. Должна быть общая точка и два сопротивления - сидушка и спинка. На какой то из пар сопротивление будет отсутствовать. Тогда чиниить сидушку. Если все будет - и напряжения и сопроивление - сними ватные штаны . Если не поможет - к электрикам (ну можно еще растительность удалить ). Все.Oko писал(а):Все также греет спину и не греет пятую точку. Обрывов нет, все прозванивается, и спина отдельно, и сидушка, и проводка от питания к ним, и контакты вроде в порядке. На этом мои познания в электрике заканчиваются Подскажите куда еще копнуть можно?
- Oko
Спасибо. Запишусь на эпиляцию
- Белочник
- Двигатель:: Бензин
Была у меня та же проблема: не работал подогрев водительского сидения. Почитал эту тему и решил разобраться. Скажу сразу: починил, работа заняла примерно час. Все оказалось просто: переломился провод. Как я понял из этой темы это такое "больное место". Я решил выяснить почему так происходит. Все оказалось предельно просто. Отверстие для кабеля в поролоновой подушке (обведено красным) не совпадает с отверстием на металлическом основании сиденья. От этого провод там согнут под острым углом. Решил проблему просто прорезав новое отверстие под провод в поролоне, которое совпадает с отверстием в основании сиденья.
Надеюсь информация будет полезна.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Вообщем не знаю в какую тему постить, но тема косвено связана с попогрейкой.
Вообщем поставил Емелю УК-2 с кнопочным регулятором.
плюс запитал из двух мест, одно сидение от штатного подогрева, но так там предохранитель и провода на 10А вторую сидушку запитал от прикуривателя в подлокотнике, через реле, вообщем отъездил зиму, и сегодня поймал глюк. при включении сидения которое от прикуривателя у машины включается гудок(сигнал). и только от одного сиденья. покурив схему, многое объяснилось что на доп. прикуривателе точнее плюсе висит реле сигнала иммо.
вообщем-то что делать я решил, "+" буду выносить на отдельный провод.
Интересно почему вылезло как-то спонтанно, и что же все таки случилось? Иммо коротнул?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Я думаю есть такая возможность.
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
А Емеля чем плох? Конечно родные кнопки мне тоже больше нравятся, но соотношение цена/качество в пользу Емели, в сравнении с оригиналом. Жаль по питанию родная проводка не подходит (сечение слабовато)....denis.press писал(а):Коллеги, решил вот установить подогрев сидений. Что скажите, есть возможность поставить Waeco сохранив LO и HI штатные режимы или придётся всё-таки покупать оригинальный подогрев?
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
- Oko
Забыл отписаться тогда. Год почти прошел. У меня проблема была в кнопке. Всего-то один усик надо было подогнуть.
- Moroz_OFF
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0
Сегодня разбирал водительское сиденье, обнаружил два разрыва проводов: от фишки до нагревательного элемента два провода (белый и оранжевый) были перетёрты и после спайки обнаружил разрыв оранжевого провода около термостата.
Всё запаял, одел в термоусадку.
НО греет сидение что-то ну очень слабо!
Подскажите, в чём может быть проблема?
Кстати, обогрев у меня не работал вообще нигде: ни на обоих сидениях, ни на обоих спинках...
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Там два положения переключателе. В одном спина и попа в параллель, в другом последовательно. Сила нагрева в первом случае больше. Но греет действительно не сильно.Moroz_OFF писал(а):Сегодня разбирал водительское сиденье, обнаружил два разрыва проводов: от фишки до нагревательного элемента два провода (белый и оранжевый) были перетёрты и после спайки обнаружил разрыв оранжевого провода около термостата.
- Moroz_OFF
Жаль, что нагрев не сильный.
Я думал будет всё аж кипеть...
В режиме Low вообще ничего не чувствую.
- SergeyVT
вредно для яек кипение то )
у меня тож на малом подогреве еле чувствуется
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
- Moroz_OFF
Да знаю, что вредно кипение для яик, НО у меня у знакомого на Кашкае за минуту сидение так нагревается, что можно дальше ехать без подогрева. Хотелось бы, чтобы и на наших Спортах так было: включил автозапуск, спустился к машине через пару минут, сел в тёплое сидение и поехал. Зимой хочется кайфово кататься!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
У меня вместо штатного стоит мною изготовленный элемент из 15 м монтажного провода, марку могу уточнить. Жарит мама не горюй! Цена вопроса 100 рублей.
Последний раз редактировалось Captain Sergio 12 ноя 2014, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
- Moroz_OFF
Вот это уже интересно!Captain Sergio писал(а):У меня вместо штатного стоит мною изготовленный элемент из 10 м монтажного провода, марку могу уточнить. Жарит мама не горюй! Цена вопроса 100 рублей.
Уточните, пожалуйста.
И надо ли что-либо переделывать в фишках (предохранителях, реле и т.п. - я в этом ни бум-бум - благо, знакомый электрик есть... )
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
В этой теме на второй странице "Две недели назад чинил штатный подогрев с помощью 15 метров провода МГТФ 0,07. Есть фото - могу выложить. Технологию в общем-то брал у братьев пежоводов отсюда http://p605.forum.hut2.ru/viewtopic.php?id=1442 Цена вопроса - 4 рубля за метр, всего 60 рублей. Греет нормально."
