Кто-нибудь ремонтил подогрев сидений штатный
- Двигатель:: 4m41 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4 3х дверка
Re: Кто-нибудь ремонтил подогрев сидений штатный
Вот и у меня подошло время заняться ремонтом попогрея .
Сегодня снял нижнию подушку и прозвонив понял,что где то произошел обрыв провода.
Разобрав нашел по середине перегорел нагревательный провод. Скрутил его и термоусадкой обжал.
Подключил все работает,попа ловит кайф. извиняюсь за фото.
- СанычНСК
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT Instyle 5AT 2.5DI-D
Прочитал тему, но так и не понял, как и куда копать в моем случае.
Предистория: Попогрей вышел из строя 2 недели назад
И только сегодня появилось время им заняться.
Так как с автоэлектрикой у меня не совсем хорошо. Плюс патологическая боязнь, что то сломать.
Обратился к специалистам. У первых двух, диагноз был примерно одинаковым и приговор гласил что надо менять, полностью обогрев на оригинальный.
Дальше я пошел в интернет.
Оказалось, что просто нужен нормальный специалист и желательно с правильными руками.
Обратился к знакомым в одно из приличных мест. Но так как там очень напряженный график, провели только беглый осмотр.
Результаты осмотра следующие.
Правое сиденье работает нормально на разъеме под сиденьем при LO выдает 7.5В, а при HI получаем 12.7В
Левое водительское при LO выдает 7.5В, а при HI получаем "НОЛЬ".
Сопротивление не додумались посмотреть.
С начало подумали на то что накрылась подушка. Протянули провода от левой подушки к правой, для теста, на правой подушки получили такой же результат как и на левой.
Потом решили, что может причина в кнопке.
Убрали провода, переставили местами кнопки, на левой подушке все осталось по прежнему, при LO выдает 7.5В, а при HI получаем "НОЛЬ".
Поскольку, ребята были сильно заняты, на этом дальнейшее копание приостановили.
Вопросы:
1. Все ли мы делали по алгоритму, правильно или нет развивались наши мысли ?
2. Почему на левой подушке такие показания, притом ведь на LO она еще и греет. Что тогда нить исправна ?
3. Куда копать дальше ?
Вопросы:
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ну вот серьезно, я не понимаю зачем до упора реанимировать оригинальное барахло?
Есть неоригинальные вещи, сделанные куда лучше оригинала. Да и современне заодно.
Попогрей - одна из таких вещей.
Вот емеля вместо оригинала 4 режима работы весто 2х, конпка в штатном месте(с очень небольшим напилингом), индикация режимов работы попогрея и никакого головняка с перегоревшими или перетертыми проводами. Зпачасти от этого емели валяются на каждом повороте за копейки.
Но если очень хочется попрыгать вокруг машины с тестером, то этот вариант не подходит
MPS 2.5D EFI MT 2008
- СанычНСК
А про мой случай, что скажите ? Стоит реанимировать или сразу лепить Емелю.Nickolas писал(а):Ну вот серьезно, я не понимаю зачем до упора реанимировать оригинальное барахло?
Если подумать, то у меня не обычная ситуация.
Или передавился один из проводов или чему то другому кирдык. А вот чему не понятно.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Когда я был маленький, я ремонтировал штатный подогрев.
После 3го ремонта я на это плюнул.
Так что да, я бы купил емелю.
Правда, это на МПС-1 болячка с попогреем, а точней, с проводом к нему.
На НМПС, возможно, что-то свое, но я бы и не стал разбираться - у емели больше режимов, удобнее, греет сильнее.
Если прям жалко, старый просто сними, почини и в гараж на "черный день".
- СанычНСК
И сколько проработал Емеля после установки без ремонта ?Nickolas писал(а): После 3го ремонта я на это плюнул.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
У меня 5 зим,без нареканий....СанычНСК писал(а):И сколько проработал Емеля после установки без ремонта ?Nickolas писал(а): После 3го ремонта я на это плюнул.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
У меня работает 2 зимы.
- Двигатель:: 6G72 Бензин
Разобрал водительское кресло. Попогрей не работал.
Все стандартно. Обрыв там где и у 90 процентов случаев. Все три провода как будто перекусаны.
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07
Решил тоже заняться проблемой. По пассажирскому сиденью все как по инструкции. А вот по водительскому есть два вопроса:
1. Сидушка сопротивление 0 в обоих вариантах (судя по всему обрыв), спинка сопротивление 14 (хотя у пассажирского около 10).
2. Можно ли снять только сидушку без каркаса и спины (там вроде всего 4 болта крепления к каркасу нашел)?
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Оказывается, я оригинальный попогрей не выкинул, а заныкал
В комплекте 2 спинки,1 сидушка и, кажется, кнопка.
Если вдруг кому надо - пишите в личку.
Да, без проблем.Можно ли снять только сидушку без каркаса и спины (там вроде всего 4 болта крепления к каркасу нашел)?
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1
Добрый день! А емелю когда ставили - с проводкой мутили что-нибудь или там сопротивление аналогичное?
Переживаю что сожгу ченибудь))
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Емеля продается комплектом. Кнопка, подогрев и провода. Все оставил емелевское, заменил только разъемы.
Нет, ничего не мутил. Там нечего мутить. Просто ставишь по схеме и все.
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Перегорел провод обогрева уже на Емеле))), спаял, места пайки в термоусадку, все работает.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Двигатель:: M13A, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny, Pajero sport 1 (2007)
Ребята, подскажите, где предохранитель на обогрев сидений? (МПС 2007)
